No arranca y suena el rele!
Alexmaxx13
Moto: Vulcan 500EN
Mensaje por Alexmaxx13 »
Hola creo que puede ser de la batería que este muerta por eso he encargado una pero por sí no es os cuento lo que pasa:
Hace tiempo que la batería me da a entender que estaba muriendo y de golpe no me arranca, sólo suena el rele con el chaqueteo RRRRRRRRRRRRRRRR pero el motor de arranque no se mueve.
Creéis que he acertado con la batería o será el relee?
Z21
Moto: Intruder M1880R
Re: No arranca y suena el rele!
Mensaje por Z21 »
Eso es facil de probar, dale teta con la bateria de cualquier moto o coche
Pero creo que haz hecho un pleno al 15
Juanjocalo
Moto: KAWASAKI EN 500
Mensaje por Juanjocalo »
Eso mismo me paso a mi y si es la bateria q no tiene fuerza para mover el motor de arranque y por eso suena el relé segurisimo q es la bateria cambiala y a todas de nuevo sin pegas
SOLI
Socio: 1000-A
Mensaje por SOLI »
+1. A mi cada vez que me hacia eso era por batería. TE aconsejo una de gel. Saludos.
VANdido
Moto: Kawasaki en500
Mensaje por VANdido »
Seguramente pienso que sera la bateria. Una pregunta?? Te hace solo el click y no responde el motor de arranque y a la que insistes te arranca bien??... te lo digo por que la mia, hay veces que me hace eso, oigo el ruidito y no hace nada ( mi bateria esta bien). Mi truco es poner primera y moverla sin arrancarla y segudamente arranca perfectamente. Eso suele pasar cuando el arranque esta sucio y lo que haces es obligarlo a girar y lo solicionas. Te comento esto simplemente para que no cambies la bateria sin necesitarlo...
Vsssssssssssssssssssssssssssssssssssss
4d01f0
Mensaje por 4d01f0 »
A mi en la VN900 me pasó exactamente igual; Efectivamente la batería estaba vacía, pero no porque fallara, sino porque el archiconocido alternador no la cargaba.
Pon un ojo también ahí; Batería o alternador.
anniel
Moto: empire
Mensaje por anniel »
4d01f0 escribió: 22 Oct 2014, 08:20 A mi en la VN900 me pasó exactamente igual; Efectivamente la batería estaba vacía, pero no porque fallara, sino porque el archiconocido alternador no la cargaba.
yo revisaria Verifica la carga de la batería: Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si la batería está baja, es posible que no tenga suficiente energía para encender la moto.
Comprueba los fusibles: Revisa los fusibles para detectar cualquier fusible quemado o dañado. Si encuentras un fusible defectuoso, reemplázalo por uno nuevo y verifica si la moto arranca.
Verifica las conexiones eléctricas: Asegúrate de que todas las conexiones eléctricas estén bien conectadas y no haya cables sueltos o dañados. Un cable suelto o dañado puede impedir que la moto arranque correctamente.
anniel escribió: 23 Ene 2024, 00:26
¿te has fijado que esto es del 2014?
