REllenar refrigerante...
Charly
Moto: Deep Blue VII
Mensaje por Charly »
Buenas, el otro dia he visto que tengo el nivel del refrigerante justo por debajo del minimo, puesta la moto en horizontal...¿puedo rellenar sin problemas?...tengo que compra qué marca me recomendais...creo que es al 50% no? gracias de antemano...un saludo.
Charly
Moto: Deep Blue VII
Re: REllenar refrigerante...
Que opiniais de este? saludos.
Motul INUGEL LONG LIFE 50% (-35ºC)
d2q3
Moto: EN 500
Mensaje por d2q3 »
yo, simplemente miro que sea amarillo (creo que es el que mejor se ve en caso de fugas)
V'ssss
josemis
Moto: VULCAN 500 EN
Mensaje por josemis »
yo le he metido un g13 hace unos dias y la verdad que va bastante bien... a falta de mediciones mas exactas creo que refrigera un poco mejor.
[i]Carpe Diem[/i]
Charly
Moto: Deep Blue VII
Al final he optado por ponerle este de Repsol (es 30% pero lo he diluido al 50%)...al no saber cual tenia antes la moto...le he puesto uno del "mismo color" y con las propiedades que dice el libro de taller de la Vulcan500...ya que quiero hacerle una limpieza del radiador y sistema de refrigeración; pero mientras tanto hay que llevar los niveles correctos...un saludo.
Mensaje por Chapu »
Charly escribió: 15 Ago 2018, 18:06 Al final he optado por ponerle este de Repsol (es 30% pero lo he diluido al 50%)...al no saber cual tenia antes la moto...le he puesto uno del "mismo color" y con las propiedades que dice el libro de taller de la Vulcan500...ya que quiero hacerle una limpieza del radiador y sistema de refrigeración; pero mientras tanto hay que llevar los niveles correctos...un saludo.
¿Es de un 30% y lo has diluido al 50%?
¿Es que tenías glicol para añadirle?..
El porcentaje indica la cantidad de anticongelante que lleva (normalmente una variante del glicol?. Si lo que has hecho es echarle agua le has bajado el porcentaje
Charly
Moto: Deep Blue VII
Chapu escribió: 15 Ago 2018, 19:59
He leido en varios foros que se diluye con agua destilada....¿he metido la pata? saludos
Mensaje por Chapu »
Efectivamente, al echarle agua bajas el poder refrigerante y además aunentas la temperatura a la que se congela.
Si como imagino le has mezclado más o menos mitad mitad, lo que tienes es refrigerante al 15%, no se pero con esa proporcion se congelaría sobre - 5 grados.
Charly
Moto: Deep Blue VII
Chapu escribió: 16 Ago 2018, 01:41 Efectivamente, al echarle agua bajas el poder refrigerante y además aunentas la temperatura a la que se congela.
Buenas, no tanta disolucion...he calcula a ojo de buen cubero y a 1 litro le he echado 0,2 litros (pensé que la proporcion en los 5 litros seria 3,5 / 1,5 lts para que salieran ese 30%...¿vacío la botella de expansión? un saludo
Mensaje por Chapu »
Mi recomendación sería que cambiaras todo el circuito. Luego rellenalo con el anticongelante que elijas, utiliza uno que sea 50% y diseñando para motores de aluminio.
Normalmente es verde, pero a mi por ejemplo me echaron uno amarillo que dicen no lleva agua y refrigera mejor.
Charly
Moto: Deep Blue VII
Chapu escribió: 16 Ago 2018, 12:37 Mi recomendación sería que cambiaras todo el circuito. Luego rellenalo con el anticongelante que elijas, utiliza uno que sea 50% y diseñando para motores de aluminio.
[/quot
Ya comenté en mi post que eso es lo que voy a hacer en breve...pero al ver que apenas tenia refrigerante en la botella...de ahí el añadido...un saludo.
d2q3
Moto: EN 500
Mensaje por d2q3 »
Pues añádele simplemente. El consejo que te daría es que fuera del mismo color. Mi experiencia fue en la renault. Coche nuevo, agua amarilla y tuve que añadir. me volví loco para encontrar el agua amarilla y cuando fui a la revisión me echaron agua azul (o no se que mi**) y me quedo la botella marrón. me la llego a tintar y me costaba ver el nivel
V'ssss
Charly
Moto: Deep Blue VII
Gracias compañeros por la ayuda...un saludo.
luistfe
Moto: Vulcan S + Transalp
Mensaje por luistfe »
Buenas, soy bastante nuevo en este foro y en moto custom, por lo que estoy empapándome de todos los subforos. He llegado a este hilo...
Y mi opinión es que cambies -drenes- cuanto antes todo el circuito y sustituyas por lo que te han dicho, al 50%, no como has hecho que es diluirlo menor del 35%.
Y no porque haya riesgo de congelación, sino sobre todo porque la mezcla al 50% para MOTORES DE ALUMINIO, protege. Sobre todo protege contra corrosiones y demás.
En concreto no sé cómo se procede para el cambio en tu moto, yo lo he hecho ya en varias tipo trail que tengo; y es tan simple como desenroscar el tapón del radiador y un perno de drenaje para vaciar; igualmente vaciar el bote de expansión. Luego solo hay que taponar y rellenar el radiador y bote de expansión. Tras varios toques de acelerador con el motor algo caliente se consigue sangrar (eliminar el aire en el circuito); se rellena por el tapón del radiador... y fin. Ah, y poner a nivel si se precisa el bote de expansión, por supuesto!.
Basicamente, resumido, es solo este procedimiento tan simple.
Saludos.-
Charly
Moto: Deep Blue VII
luistfe escribió: 30 Ago 2018, 17:48 Buenas, soy bastante nuevo en este foro y en moto custom, por lo que estoy empapándome de todos los subforos. He llegado a este hilo...
Saludos.-
Hola, en primer lugar agradecerte tu explicación y ayuda...es lo que voy hacer en cuanto tenga un rato...si ves mi consulta desde el principio era solo reyenar el bote de expansion al estar prácticamente vacío, por debajo del minimo...y el que he utilizado, al no saber cual tenia ha sido por el color y respetando escrupulosamente todas las indicaciones del fabricante respecto a la s caracteristicas del refrigerante...la unica diferencia era la del grado de congelación...un saludo.
Syxen
Moto: Vulcan EN500
Mensaje por Syxen »
Yo a la mía le echo este, sale muy bien calidad precio, tienes también el Shell o el Iada en Norauto.
El mío es de AD Parts, saludos.
Charly
Moto: Deep Blue VII
Syxen escribió: 02 Sep 2018, 16:14 Yo a la mía le echo este, sale muy bien calidad precio, tienes también el Shell o el Iada en Norauto.
Gracias, pero los organicos le van bien , habia leido que no son recomendables...? saludos.
Syxen
Moto: Vulcan EN500
Mensaje por Syxen »
Charly escribió: 02 Sep 2018, 18:26
¿Por qué no le va a ir bien?, yo diría que al contrario.
Charly
Moto: Deep Blue VII
Yo lo decía por las caracteristicas que debe de tener, que recomienda el fabricante de nuestras motos: solución al 50% (-35º) con etilenglicol+anticorrosivos y antioxidantes para motores y radiadores de aluminio...esa es mi duda...saludos.
