Buenas, he cambiado las bujías y he visto por el hueco de estas que la zona de los cilindros está muy oscura...imagino que es normal...decidme opiniones...saludos.
pd. La bujia izquierda estaba, aparte de oscura, un poco aceitosa....
CILINDROS...
- Charly
- Moto: Deep Blue VII
CILINDROS...
Re: CILINDROS...
Hola Charly. Lo que cuentas parece que tienes síntomas de desgaste del motor. Probablemente se filtre aceite por las guías de las válvulas, en los sellos de los vástagos o por los anillos de los pistones. Tienes que vigilar el nivel del aceite y si te echa excesivo humo blanco por el tubo de escape. No lo dejes pasar porque ahora tiene un arreglo de mantenimiento, despues será de reparación grave. Saludos
- Charly
Re: CILINDROS...
Muchas gracias.Napoleon escribió: ↑31 Ene 2019, 09:07 Hola Charly. Lo que cuentas parece que tienes síntomas de desgaste del motor. Probablemente se filtre aceite por las guías de las válvulas, en los sellos de los vástagos o por los anillos de los pistones. Tienes que vigilar el nivel del aceite y si te echa excesivo humo blanco por el tubo de escape. No lo dejes pasar porque ahora tiene un arreglo de mantenimiento, despues será de reparación grave. Saludos
