Bujía izquierda sucia...
- Charly
- Moto: Deep Blue VII
Buenas, ayer arrancaba pero si no mantenia el gas abierto se apagaba...quite las bujías (nuevas de hace unos dias) y vi que la izquierda estaba un poco sucia...¿qué opinais?, un saludo.
Re: Bujía izquierda sucia...
a vote pronto lo que me extraña es que la otra esté tan limpia.
- luistfe
- Moto: Vulcan S + Transalp
Parece suciedad grasa.
Pon foto en la que se vean los electrodos y la cerámica que los rodea. Es la parte indicadora de buena, mala combustión... o de posibles problemas.
Saludos.-
Saludos.-
- d2q3
- Moto: EN 500
opino como Luichi, veo mas problema en la limpia que en la sucia. Saca la pipeta (de la limpia) y ponle una bujía para comprobar que te hace chispa
V'ssss
V'ssss
Intrigado me tiene el desenlace.
A mi también me parece rara la perfecta limpieza de ella.
La izquierda esta "gorda" (mezcla muy rica) y la derecha no ha quemado nunca...
- Charly
Buenas, pues ante tanta duda...por mi parte...la he llevado al taller...ya os diré lo que me diga el mecánico...un saludo!
- Moto: VULCAN EN500 A
Hola a todos. Me da la impresión que la bujía limpia no ha estado quemando gases, por lo que se puede deducir que un cilindro no funciona. Respecto a la otra, lo que se aprecia en la foto, puede ser aceite que esta pasando al cilindro (parace untuosa, si es negra y seca es exceso de gasolina). Para la impia, comprueba, cuando arranques la moto (puede funcionar con un cilindro), que el tubo de escape correspondiente se calienta lo mismo que el otro (con cuidado, no te vayas a quemar). Si no es así, comprueba posteriormente las bujias (arranca y ponla a masa, por ej. en el motor). Si tiene chispa, te queda carburador, posiblemente muy sucio. Respecto a la manchada y negra, si como he comentado está untuosa, es aceite. Este te puede venir de dos sitios: por el cilindro por tener los segmentos de arrastre o rascadores deteriorados, cilindro o pistton en mal estado, etc.., o por los retenes de las valvulas. El estado de cilindro, pistón o segmentos, se puede comprobar sometiendola a una prueba de compresión en taller. Ya nos cuentas. Un saludo a todos
- Charly
Muchas gracias....ya os contaré....ELORIA escribió: ↑25 May 2019, 20:22 Hola a todos. Me da la impresión que la bujía limpia no ha estado quemando gases, por lo que se puede deducir que un cilindro no funciona. Respecto a la otra, lo que se aprecia en la foto, puede ser aceite que esta pasando al cilindro (parace untuosa, si es negra y seca es exceso de gasolina). Para la impia, comprueba, cuando arranques la moto (puede funcionar con un cilindro), que el tubo de escape correspondiente se calienta lo mismo que el otro (con cuidado, no te vayas a quemar). Si no es así, comprueba posteriormente las bujias (arranca y ponla a masa, por ej. en el motor). Si tiene chispa, te queda carburador, posiblemente muy sucio. Respecto a la manchada y negra, si como he comentado está untuosa, es aceite. Este te puede venir de dos sitios: por el cilindro por tener los segmentos de arrastre o rascadores deteriorados, cilindro o pistton en mal estado, etc.., o por los retenes de las valvulas. El estado de cilindro, pistón o segmentos, se puede comprobar sometiendola a una prueba de compresión en taller. Ya nos cuentas. Un saludo a todos
- Charly
Buenas a todos...aunque muy tarde en finalizar este post (muchas razones...pero sobre todo de trabajo...) pues sí compañeros premio para los compañeros que decian de la "mezcla rica" y el kit de carburadores...se juntaron el hambre y las ganas de comer...asi que os hice caso y borrón y cuenta nueva, limpieza de carburadores cambio de las p...membranas y el kit...y un ajuste de la carburación y la moto va de perlas...también rompo una lanza por mi mecanico Pepe, un tio multimoto...vienen de toda la provincia (Almeria) a reparar su moto aquí...no os digo más...muchas gracias a todos por la ayuda...nos vemos en cualquier curva...
