Bateria de gel.
- Charly
- Moto: Deep Blue VII
Bateria de gel.
Buenas a todos...Feliz Año!!!! he mirado por el foro pero no he encontrado mucho sobre baterias de gel para la EN ...quiero poner una a mi moto....¿algún modelo y sitio donde comprar a buen precio? Gracias.
Re: Bateria de gel.
Yo a mi Scooter le compre una de esta marca de Amazon y estoy muy contento. No se cual es el modelo exacto que habría que ponerle a la EN500.
Te dejo dos referencias y ya miras las medidas a ver cual es la más idonea:
Batería Gel GP-PRO GTX12-BS
Batería Gel GP-PRO-YT12B-BS
- Charly
Re: Bateria de gel.
Gracias compañero, precisamente es en Amzaon la que he visto marca gp pro...a muy buen precio y cabe en el espacio de la bateria....un saludo
Re: Bateria de gel.
aparte del tamaño mira que el positivo y negativo vayan en el mismo lado que la que tienes por si luego no te llegan los cables.
- Charly
Re: Bateria de gel.
- d2q3
- Moto: EN 500
Re: Bateria de gel.
pues van al revés... al final encontraste algo?
V'ssss
V'ssss
- Charly
Re: Bateria de gel.
Hola, no la he comprado aún...la mia tiene el borne rojo en el lado izquierdo como la de la foto....según la foto digo...saludos.
- josemis
- Moto: VULCAN 500 EN
Re: Bateria de gel.
una duda, si metemos una bateria con mas amperios de los que marca nuestra vulcan que son 12amperios 120mp, pasaria algo, por ejemplo si pongo una de 14amperios 200mp¿?¿
Seria poner una de estas especificaciones
Voltaje: 12V
Intensidad de Arranque C.C.A.: 200A
Capacidad en C20: 14 Ah
Reserva Capacidad: 21 min
Voltaje: 12V
[i]Carpe Diem[/i]
Re: Bateria de gel.
Sin problema, todo bien.josemis escribió: ↑10 Jul 2020, 18:27 una duda, si metemos una bateria con mas amperios de los que marca nuestra vulcan que son 12amperios 120mp, pasaria algo, por ejemplo si pongo una de 14amperios 200mp¿?¿
Voltaje: 12V
- josemis
Re: Bateria de gel.
he estado leyendo por san google y lees de todo, dice bastante gente que te puedes cargar el alternador por meter mas amperios, le haces trabajar el doble para cargarla, otros dicen que revientas el inducido de arranque, otros que quemas centralita...... vamos que no he visto nada que me lo deje claro.
miedo me da ponerla y que salga todo ardiendo jaja o que reviente algo..
[i]Carpe Diem[/i]
- elJevy
- Moto: Vulcan S-VN1700
Re: Bateria de gel.
Una batería no tiene tanta ciencia. Son una o varías celdas, cada una con un anodo, un catodo y un electrolito; punto pelota. De el amperaje depende su tiempo de uso y de carga; de que te valga para depende el voltaje, y el amperaje en funcion de la cantidad de cacharros que quieras tener funcionando sin cargar dicha batería.
En tu caso, 12V es lo que llevan la gran mayoría de motos, raro será que la tuya no vaya así. El amperaje te dice que son 14 mAh a C20; las C son una medida de velocidad de descarga, esto es si es importante, a mayor C más rapido se puede utilizar dicha batería sin que de problema ni se estropee. Básicamente a la tuya se pueden conectar cacharros que consuman entre todos 28A para que funcione con seguridad. Grosso modo todo esto, tampoco lo grabes en piedra.
- elJevy
Re: Bateria de gel.
Re: Bateria de gel.
Cuando sufre el alternador y demás componentes del circuito, es cuando una batería está dañada, ya que demanda amp sin conocimiento ni contemplaciones para recargarse.josemis escribió: ↑10 Jul 2020, 21:33 he estado leyendo por san google y lees de todo, dice bastante gente que te puedes cargar el alternador por meter mas amperios, le haces trabajar el doble para cargarla, otros dicen que revientas el inducido de arranque, otros que quemas centralita...... vamos que no he visto nada que me lo deje claro.
Si una moto tiene una bateria de 9amp y pones una de 14amp, nada pasará.
En el coche también es común poner todo lo grande que el hueco permite, y nada pasa.
Quien tenga duda que ponga una pinza amperimétrica y nos cuente.
- josemis
Re: Bateria de gel.
Pues solo puedo decir que muchisimas gracias a todos los que me habeis ayudado, ademar con argumentos mas que validos.
Os lo agradezco y solo esperar para ver si algun dia se hace una escapada y os puedo invitar a un "refresco"
[i]Carpe Diem[/i]
