Como siempre acudo a vosotros, que siempre me dais una solución, primero, para tensar la cadena de distrubución ¿como se hace?
segundo, para un reglaje de valvulas, hay que sacar el motor, o quitando el deposito de la gasolina, es suficiente, y tercero la bateria se seca, cada 15 días tengo que echarle agua,ya que se queda seca, gracias por vuestra colaboración.
valvulas
- el colgado
- Moto: VN 750 TWIN
Re: valvulas
Bueno compañero yo te puedo decir que cada cilindro lleva un tensor tienes que sacar el tornillo que lleva en la cabeza y dentro lleva otro con un destornillador la tensas pero ten cuidado debes girarlo muy poco porque puede romperte y lo de la bateria tienes que comprarte otra esa esta perforada y lo de las valvulas creo que se hace sin sacar el motor es mi opinion un saludo desde Galicia
Registrado 1900
- pepetrueno64
Re: valvulas
Hola de nuevo por aqui, como bien dice el compañero Colgao, la cadena se tensa con un par de tornillos que estan bien visibles en la culata pero yo te aconsejo que eches un vistazo al manual, en el te explican como se hace, es muy sencillo, aunque esté en ingles. Con respecto a lo de las valvulas, si no me equivoco, debes descolgar el motor, ya que las tapas de los balancines no salen nada bien con este en su sitio. y lo de la bateria me ha estado pasando a mi ultimamente y para solucionar el problema me recomendaron en un foro americano que desconectara el cable marron que va al regulador y parece magia pero la moto aha cambiado al cien por cien, arranca mejor, la bateria carga perfectamente y dejó de secarse.
Un saludito ya a mandar.
Re: valvulas
Gracias, al colgado, y especialmente a ti pepetrueno, que hasta ahora siempre has dado en la diana, haber cuando bienes por Sevilla, que tenemos pendiente varias birras saludos
Re: valvulas
yo pensaba ke con los takes hidraulicos no se necesita reglaje de valvulas,y en la prueba ke hicieron en su dia de la revista solomoto o la moto ke tengo por casa ponia ke llevaba estos taques,corregidme si me ekivoco....
