tengo un compañero con una 750 y quiere cambiar el agua del radiador y no sabe si es solo por el vaso espansor o tiene que desmontar el radiador para volver a llenarlo(para vaciado tiene su tornillo, no es problema), gracias a todos por adelantado.
saludos desde el barco de chanquete.
cambio anticongelante radiador.
- SITOPIPO
- Moto: 800CLASIC casi negra
socio nº 395
VN 800 CLASIC
tened cuidado ahí fuera somos los mas debiles.
VN 800 CLASIC
Re: cambio anticongelante radiador.
Para empezar te digo que no conozco para nada el motor de la 750, pero me imagino que no habrá mucha diferencia con otros.
Para vaciar sólo es necesario abrir el tapón del radiador y luego el tornillo de drenaje, pero yo le aconsejo que aproveche para limpiar el radiador y el circuito, para ello basta con que desmonte el manguito que va de la bomba de agua al radiador y le meta agua del grifo con una manguera a contraflujo. En función de como esté no estaría de más que desmontara el depósito de expansión y lo limpiara también.
- pepetrueno64
Hola Sito, pues como dice el compañero es bueno aprovechar y dar una limpiadita y si es con algun producto popio para limpieza de circuitos de agua pos mejor. Ademas te puedo comentar que ademas del tornillo de drenaje del radiador, hay otros dos que conviene quitar para una mejor limpieza. Se trata de unos tornillitos cromado que se encuentran al lado por la parte de abajo de cada bloque, estan muy accesibles no hay que desarmar nada. Incluso a la hora de rellenar conviene purgar aflojandolos hasta que salga agua sin aire, primero uno y luego el otor.
Un saludito.
Un saludito.
