Veamos, el asunto es que le quiero hacer un apaño a la pata de cabra que tiene demasiada holgura y se queda muy baja y roza en las curvas. (si ya he limado el tope y he cambiado el tornillo pero la estructura tiene mucho desgaste y se queda baja la pata). He probado con una masilla de estas de soldadura en frio pero no ha aguantado ni un asalto. eso sí conseguía subir mucho la pata.
Ahora quiero hacerlo un poco mas duradero el arreglillo y poner unos puntos de soldadura para quitar esa holgura. la pregunta es. ¿qué tipo de electrodo debo utilizar para poner un poco de soldadura en el chasis de la 800? tengo entendido que dependiendo del material hay que utilizar un electrodo u otro? de qué material exactamente esta compuesto nuestro chasis de la 800?
ahí pongo unas fotos para que veáis la diferencia entre con masilla (apaño que no ha durado mucho pero bueno) y como la tengo actualmente, es decir, un peligro en las curvas...
Gracias!!!!!!
Qué tipo de electrodo para soldar chasis? (SOLUCIONADO) foto
- Moto: VN 800
Última edición por demecro el 08 Sep 2011, 12:30, editado 1 vez en total.
- patxitwo
- Moto: VN800Tourer ROJA
- Socio: 0272-S
Re: Qué tipo de electrodo para soldar chasis?
Hola Demecro, segun pone en las especificaciones la moto va en "cuna de acero" por lo que supongo que el chasis es de acero
Saludos,rafagas y uvesssss
Socio Vocs Nº: 272
- Moto: VN 800
Muchas gracias Patxitxo!
cuando haga el arreglillo a ver si puedo colocar unas fotos por si a alguien le pueda servir.
v'ss
v'ss
- Moto: VN 800
Re: Qué tipo de electrodo para soldar chasis? (SOLUCIONADO)
Ya está hecho el apaño!
No ha tenido mayor dificultad, sobretodo porque quien ha soldado ha sido mi amigo que de estas cosas sabe un poco y tiene experiencia. Tuvimos que tumbar la moto para poder poner la soldadura en la parte de abajo del soporte y ahí si que le costó un poco agarrar pero bueno finalmente se solucionó. Ahora la pata está bien alta. como debería estar!
Os paso un par de fotos para que veáis donde había que añadir un poco de material para quitar la holgura. a ver cuanto aguanta. esperemos que no se desgaste mucho. para ello he puesto un poco de grasa para que haya menos fricción.
Saludos!
Saludos!
- Moto: Vulcan S MY 2017
Re: Qué tipo de electrodo para soldar chasis? (SOLUCIONADO) foto
Yo tengo el mismo problema, quería hacer una pregunta nueva pero no sé porque me he registrado y no me deja.
Tengo en mi casa un paquete de estos electrodos https://www.comercturro.com/tiendaonlin ... e-5kg.html y una maquina de soldar un poco antigua que no es inverter, que lo compré de segunda mano y utilicé todo para soldar el vallado de mi casa.
Me irían bien estos mismos electrodos para soldar el tubo de escape de mi vulcan? El modelo de mi moto es Vulcan S MY 2017, y el tubo es el de serie.
Agradeceré vustra respuesta, un saludo.
