Vulcan 800 falla en quinta marcha.
argenvulcan800
Moto: Vulcan 800 Classic
Mensaje por argenvulcan800 »
Hola colegas, les cuento que tengo una Vulcan 800 del 1999, sucede que cuando voy en quinta marcha, noto una quedada del motor, como que se frena, e inmediatamente sigue funcionando esto sucede cada 200 metros aproximadamente, si la dejo en cuarta todo normal, consulto que puede ser. Tiene carburación recién hecha. Gracias, saludos
Adridemi
Moto: Kawasaki Vulcan 800
Re: Vulcan 800 falla en quinta marcha.
Mensaje por Adridemi »
Si la has carburado ya... igual es problema de la caja de cambios. ¿Has comprobado los discos del embrague?
argenvulcan800
Hola, no he comprobado los discos de embrague, puede que ese sea el problema. Gracias por el dato. Saludos.
EL FONTANERO
Moto: Vulcan 800 classic
Mensaje por EL FONTANERO »
Si le has cambiado el aceite que sea el adecuado si no patina y suele ser la quinta la que mas. Mira discos.
