arranque vulcan 1600 classic tourer
Moderadores: CANARIAN, Chapu
paraguero
Moto: KAWASAKI vulcan 1600
Mensaje por paraguero » 13 Ago 2012, 19:35
:music: hola a todos .
Últimamente estoy teniendo problemas para arranqar mi moto,
le cuesta un mundo y me pega como un pequeño pedete hasta que me arranqa
en principio pense que era la bateria, la lleve al taller y se hizo una comprobacion descartando la bateria
ya que estaba llena y cargaba bien incluso con apoyo de otra bateria y nada seguia arrancando igual.
no se si con esto es bastante para que me orienteis un poco ya que el taller esta de vacas hasta septiembre y quisiera saber de donde mas o menos puede ser la averia
la moto siempre no arranco con alegria
decirma como arranca la vuestra con alegria o con un poco de trabajo,puedes ser el motor de arranque
o fuera de punto de encendido.
la moto va bien una vez arrancada,
bueno espero que con esto sirva para que me orienteis un poco
y claro en septiembre la llevare al taller
un saludo
paraguero
Re: arranque vulcan 1600 classic tourer
Mensaje por paraguero » 13 Ago 2012, 19:36
la moto es del 2006 y tiene 19985 km
:XD:
calabozo
Moto: BMW R 1200 RT
Mensaje por calabozo » 13 Ago 2012, 22:10
la mia tambien es del 2006
y tiene 70.000 Km
y no arranca con alegria...
se parte el culo de risa...jajjajaaaaaaaaaaaaaa
p.s.
¿ has probado a comprobar el estado de las bujias
salu2
respeta...
... serás respetado
paraguero
Mensaje por paraguero » 14 Ago 2012, 21:18
no las e comprobado puesto que la moto una vez arrancada va muy bien.
salud2
Moto: marauder VZ 1600
Mensaje por BRAZI » 14 Ago 2012, 22:14
Que tal tienes las bujias como dice el compañero, y los cables de bujias, hay tantas posibilidades, que tipo de bateria tienes
Siempre te arranco mal o es ahora que lo notas, cabe la posibilidad de que tengas los ynjectores algo sucios,
paraguero
Mensaje por paraguero » 17 Ago 2012, 20:28
mire las bujias y estan bien me an dicho que es el motor de arranque que puede tener mierda de la carbonilla de las escobillas
sabeis si vale muxa pasta esta averia,
la economia esta un poco jodidilla jajaja
gracias
jesusvulcan
Moto: VN1600 classic toure
Mensaje por jesusvulcan » 18 Ago 2012, 10:37
Hola paraguero, si es lo que dices, incluso cambiar las escobillas no pueden cobrarte mucho por la ñapa, pero claro una cosa es la teoria y otra la practica, pide presupuesto antes de que te la token y asi no te llevas ningun susto despues, un saludo.
LA MEJOR MANERA DE LIBRARSE DE LA TENTACION ES CAER EN ELLA
motxilito
Moto: VN 1.600 CLASSIC
Mensaje por motxilito » 18 Ago 2012, 11:25
Espero ke tengas suerte y sea poca pasta la ke sueltes.en cualkier caso ya nos diras cual fue la solucion a ese problema.yo estaba con el motor de arranke ke se te aya kedado agarrotado,lo sueltan lo limpian bien con aceite aflojatodo.claro ke cuando dices ke salen esos pedetes..........ahí ya me dejas con la interrogacion encima de mi cabeza.espero ke tengas suerte y ya nos contaras.un saludo.vsssssssssssssss
chemacelica
Mensaje por chemacelica » 20 Ago 2012, 22:21
Es mal endemico la mia siempre arranca asi, siempre he pensado que es normal para mover tanto motor. Lo cierto es que cambiando las bujias mejora mucho, yo las he llegado a cambiar dos veces al año, y las ultimas las puse de irydio y desde noviembre cero problemas, llevo 90 mil km es de 2006 y siempre le cuesta arrancar, por eso envidio las z y las r tocas y al segundo arrancan.
JARDY
Moto: BMW
Mensaje por JARDY » 19 Sep 2012, 09:59
La mía es de 2006 y tiene 31000 km
La verdad es no tiene mucha alegría al arrancar, pero no falla al arrancar. La batería es la de origen.
Ademas, es de las que no llevan starter manual.
Es evidente, mienten.
Vergüenza torera...
paraguero
Mensaje por paraguero » 19 Sep 2012, 20:29
le cambie todas las bujias y suige igual.
no se que hacer el caso es que arranca pero le cuesta..
saludos :music:
JARDY
Moto: BMW
Mensaje por JARDY » 26 Sep 2012, 23:12
Por cierto prueba a ponerle gasolina de 98. La mia llevo dos mese y va mucho mejor.
Ademas hay quien ya lo hace y me lo recomendaron.
Vergüenza torera...
Mensaje por BRAZI » 30 Sep 2012, 17:40
Seguramente no tiene nada que ver, has mirado los cables de las bujias, yo casi siempre 98 ya se3 que con 95 va bien, pero mantango un relentin muy bajo y se mantiene estable con la de 95 no le consigo igual.
paraguero
Mensaje por paraguero » 06 Oct 2012, 22:00
lo voy a hcer asi le echare de 90oc ya os cuento ok
paraguero
Mensaje por paraguero » 26 Mar 2014, 19:01
hola buenas .
vuelvo a abrir el tema pues suigue arrancando mal
ademas parece como si se ahogara, como si le entrara mucha gasolina
de hay que luego hace algunos pedetes
al final arranca pero no es normal pienso yo que arranque asi
un saludo y gracias como siempre
JARDY
Moto: BMW
Mensaje por JARDY » 26 Mar 2014, 22:13
Mira que lo siento.
La mia ya va por 57.000 y arranca perfecto.
Vergüenza torera...
calabozo
Moto: BMW R 1200 RT
Mensaje por calabozo » 27 Mar 2014, 07:59
Comprueba el cable del starter...si no recupera bien ahoga el
encendido..
Salu2
respeta...
... serás respetado
paraguero
Mensaje por paraguero » 30 Nov 2015, 21:13
por fin e solucionado el problema de arranque .a hora ya no tira pedetes jajaaja
era el motor de arranque el que puse era de fabricacion china y ya se sabe falta de potencia
compre uno de desguace en estados unidos y arranca fenomenal como debe ser.
lo digo para que si os se rompe el arranque no compreis ese motor chino que venden en tienda aqui en españa , (la carlota ) por ejemplo
un saludo
