perdida de aceite
- Moto: 1600 clasic tourer
perdida de aceite
Hola atodos saludos desde canarias
Bueno al tema tengo una 1600 clasic tourer y hoy me dice el mecanico que la moto tiene una perdida de aceite por el tensor de lacadena teneis idea de lo que es tengo que preocuparme
- Moto: marauder VZ 1600
Re: perdida de aceite
Nada preocupante, comprobar el apriete o sustituir junta, la puedes sellar con silicona especifica para juntas. "PERO HOJO"
Para manipular el tensor hay que saber hacerlo, la puedes liar, no es el primero que afloja los 2 tornillos y el tensor sale varios puntos y al apretar el conjunto revientas el patín tensor de plástico. y habría que desmontar el motor de la moto y sacar el cilindro.
Algún compañero te puede enviar un tutorial.
Para montar el tensor hay que seguir unas pautas muy concretas, en el manual de taller no viene muy claro.
Gracias brazi pero como la deje en el taller para cambio de acite y revision les dije lo hicieran ello no la fuese liar parda la duda era por si salia muy cara la raparacion.
- Vicman
- Moto: VN 1600 clas. Tourer
Tensor de la cadena de distribución?
SI.... es automatico, lleva uno en cada base de cilindro, voy hacer los 160.000 y todavía no lo e tocado, el motor va muy fino.
- Vicman
Honestamente no me cuadra, pero vaya por delante que no soy mecanico, quizas otros compañeros puedan ayudarte mas que yo.BRAZI escribió:SI.... es automatico, lleva uno en cada base de cilindro, voy hacer los 160.000 y todavía no lo e tocado, el motor va muy fino.
Un abrazo y suerte con la reparacion
Repito!!, es automático, dispone de un muelle y una cremallera con una uña, cada vez que la cadena se destensa, el muelle empuja el patin y hace saltar un diente y queda enclavado hasta la próxima vez.
Yo lo desmonte y lo monte, por eso lo digo.
- motxilito
- Moto: VN 1.600 CLASSIC
Si el colega Brazi lo dice así................creo ke no hay mas ke hablar.hacerle caso.vssssss
Esactamente brazi asi es o eso es lo que me dijo el mecanico.de momento la maquina lleva dos semanas fuera del taller y ni un problema de perdida
Montxi, si no me hacen caso les caneas, jé jé jé jémotxilito escribió:Si el colega Brazi lo dice así................creo ke no hay mas ke hablar.hacerle caso.vssssss
