CONEXIÓN CARGADOR MÓVIL
marbelgrafic
Moto: KAWA VULCAN S 2017
Mensaje por marbelgrafic »
Hola a todos.
Tengo un soporte de móvil tipo ram mount que lleva un cable para conectar y que el móvil ser vaya cargando. El tema es que no tengo idea de si se supone que se conecta directamente a la batería? O donde?
He leído algunos posts del foro donde otro compañero sacaba electricidad del faro, otro iba a comprar el relé para tomas de electricidad, pero al final no lo puso, también he leído que ya hay un cable conectado que serviría para este fin...en fin, que estoy hecho un lío.
Alguien se aventuraría a decirme como instalarlo?
Gracias!
Rapd
Moto: Vulcan S 650
Re: CONEXIÓN CARGADOR MÓVIL
Mensaje por Rapd »
Ese mismo tengo yo. Y esta semana cuando me llegue el rele te cuento si vale la pena o no. Lo que si y por eso he puesto otro de 3.1A es que es de 2.1 y no se si cargará lo suficiente. Yo voy a hacer un empalme con conectores tipo bala para no modificar la instalación original. Iré informando como va en el post de mi moto de la evolución.
Última edición por Rapd el 05 Sep 2017, 19:43, editado 1 vez en total.
Rapd
Moto: Vulcan S 650
Mensaje por Rapd »
Por cierto, yo lo tengo puesto ahora sin alimentación y sujeta bien el móvil a velocidades legales a más no me ha dado tiempo. Yo vivo por Algeciras si estas cerca podemos verlo en vivo y directo.
marbelgrafic
Gracias por tu respuesta Rapd.
Yo vivo e Marbella, por lo pronto no voy a ir por Algeciras, pero sí pasas por aquí algún día dímelo y nos vemos :pirate:
Donde compraste el de 3.1?
Cuando lo tengas instalado por favor informa porque es una solución muy interesante.
Tengo pensado hacer un empalme que me ha comentado un amiguete de electrónica, con este tipo de conectores, para poder quitarlo y ponerlo fácilmente.
Rapd
Moto: Vulcan S 650
Mensaje por Rapd »
2.1A es el amperaje de carga, los cargadores rápidos son de 3.1, los de la generación anterior 2.1 y así hasta 0.5A que son los antiguos de miniusb. En cuanto a los conectores tienes que buscar algo que sea almenos aprueba de agua, sobretodo si sales aunque haga malo. Yo todavía estoy barajando opciones porque los estancos que hay son un poco grandes. Una opción que estoy barajando es usar los conectores bala que tienen una fundita de silicona y dandole un puntito a la parte trasera con pistola de silicona los dejaría con algún grado de resistencia al agua.
https://m.es.aliexpress.com/cheap/cheap ... ctors.html#/
Rapd
Moto: Vulcan S 650
Mensaje por Rapd »
Perdón entendí mal, que voy leyendo en el móvil. Este compre yo
MOTOPOWER MP0609A 3.1Amp impermeable motocicleta cargador USB Kit SAE a USB adaptador Cargador de teléfono de la motocicleta cargador GPS https://www.amazon.es/dp/B01DT7LI56/ref ... Rzb9GJKB95
Rapd
Moto: Vulcan S 650
Mensaje por Rapd »
Tiene conector SAE, que tambien me parece un poco grande.
marbelgrafic
Entonces sólo aprovecharlas lo que es el soporte ram mount y el tema de carga lo montarás por separado, cierto?
La verdad que muy interesante, por lo que he leído e amazon carga bastante bien.
Lo dicho, te ruego que cuando lo tengas instalado compartas para aprender de tu experiencia.
Saludos!!!
Rapd
Moto: Vulcan S 650
Mensaje por Rapd »
Instalaré los dos, y usaré según necesidades de carga, compre um cable corto para el soporte. El otro lo montaré en el lateral de la potencia o como se llame en las motos jaja.
Intentaré sacar suficientes fotos y explicar los razonamientos.
Rapd
Moto: Vulcan S 650
Mensaje por Rapd »
Voy subiendo más material. A ver si te sirve.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
La presento en sociedad.
juanjosevd
Mensaje por juanjosevd »
Hola,
Yo tengo puesto el relé original, y una toma de corriente estanca aftermarket , que va directamente asida en el tubo horizontal del chasis, en su lateral izquierdo. La instalación la hice durante la revisión del año pasado, y me supuso un coste de aproximadamente unos 35€.
Después, de cargador, busque uno en los chinos, que NO tuviese el cable extraible, y la verdad que estoy muy contento con el mismo, he tenido que usar GPS en varias ocasiones y de maravilla.
Para GPS, yo tengo un móvil tocho y pesado y tuve que buscar un soporte fijo (atornillado) para poner en el manillar..y lo aguanta todo (viento, velocidad, baches...)
Kike GT
Moto: VULCAN S
Mensaje por Kike GT »
Rapd escribió:Por cierto, yo lo tengo puesto ahora sin alimentación y sujeta bien el móvil a velocidades legales a más no me ha dado tiempo. Yo vivo por Algeciras si estas cerca podemos verlo en vivo y directo.
"Me ha dicho un amigo" que a velocidades rozando lo penal también sujeta bien, aunque por si acaso le pone la mariposa esa de goma.
También estoy pendiente de conectar o no el cable, aunque soy poco partidario de ir conectando cables.
Tengo una toma mechero con esto conectado, y me hace el apaño
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Rapd
Moto: Vulcan S 650
Mensaje por Rapd »
Yo lo tengo ya conectado, con un esquema muy simple y que se puede deshacer en 1 minuto, y también llevo la goma, en el túnel de viento, hice la prueba a 150km/h con un note 8, que no es un móvil pequeño, y lo sujeta perfectamente!!
marbelgrafic escribió: 05 Sep 2017, 19:15 Hola a todos.
Gracias!
Detras del foco tienes una toma de corriente para accesorios, debajo del asiento otra. Mira y comprueba si dan corriente después de dar al contacot de la llave o siempre.
!OJO!! corriente max 2amp
Iru2
Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Mensaje por Iru2 »
juanjosevd escribió:Hola,
Buenas, podrías poner alguna foto de cómo has conectado el cargado en el relé.
Gracias.
Iru2 escribió: 15 Jun 2018, 23:38
Gracias.
El relé alimenta los cables auxiliares.
Y el cargador lo enchufé a dichos cables auxiliares.
Ellos sin el relé, no llevan corriente ni tensión.
La verdad que es muy buena idea, no como en otros modelos, que esos cables auxiliares siempre llevan corriente, incluso sin la llave de contacto puesta, lo cual considero un verdadero peligro.
Aquí como lo hice:
viewtopic.php?f=91&t=47714
