Cambio de manillar... ideas???
- Acid Man
- Moto: Kawasaki Vulcan S
Tengo por ahí alguna foto de mi moto con el manillar que le puse, un flyer cortado. No puse un drag porque me imaginaba que iba a quedar muy lejos y la postura iba a ser muy forzada, pero con el flyer tampoco ha mejorado mucho jeje. Me gustaría ponerle un cuelga cortito, para que lleguen los cables, para llevarlo recto, un estilo al bitwell, que sea cuadrado o de alguna forma chula. El problema viene por el grosor del marcador, no cabe, necesitaría uno de almenos 16-18 cm de espacio y no encuentro nada salvo el tradicional redondeado, que además de no ser muy bonito es demasiado grande, porque se va el hueco a mas de 22cm.
A alguien se le ocurre alguno? Alguien tiene alguno similar montado?
Os pongo una foto del que llevo y una del estilo de lo que ando buscando... gracias!!!
- Varekhai
Re: Cambio de manillar... ideas???
Añadiendo torretas facilitas mucho el tema. Mañana pongo fotos del que llevo yo a ver si puede ayudarte.
Saludos!!
Saludos!!
- Acid Man
No seria mala idea no! pero, si no recuerdo mal, las torretas de serie llevaban el soporte del cuenta no? como lo solucionaste?
- Varekhai
- Acid Man
Al final lo más sencillo es lo que mejor funciona! Jeje
Cuelga alguna fotillo a ver cómo te han quedado las torres por favor!
- Jcansan
Yo le puse el Keystone de Biltwell, queda genial pero entre que no soy muy alto y problemas de espalda me es imposible llevarlo, he vuelto al de serie rápidamente...
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
- Varekhai
Hola! Ha costado que no estaba la cosa atmosférica para sacar la moto pero ahí van las fotos
- Acid Man
Pues en principio ya lo he medioapañao. Medio porque solo lo he pedido y hasta dentro de un mes o así no me llegara, pero me he cogido una cosa rara que encontré, pero las medidas parecen clavadas a lo que buscaba.
Cuando lo tenga montado os cuento. Es este, a ver que os parece.
- Moto: Vulcan S
A la espera de ver cómo queda ese manillar porque es uno de mis candidatos.
Ojo que este es de 22 o 25 de diámetro, de 22 hay que pillar los adaptadores. En el de 25 no entran las piñas
Las torretas de la moto son de 25mm (1"), luego se reducen para los mandos a 22mm (7/8"").
Si pones el manillar de 22 tienes dos opciones, una de ellas es cambiar las torretas (Y así también le cambias el look), y la otra es poner unos adaptadores de 22 a 25 (son unos casquillos para poner entre el manillar y la torreta).
- Varekhai
Correcto. Yo le puse torretas de 25” para el manillar original y después coloqué unas pequeñas chapas que lo reducen para el nuevo que es todo de 22”
- Acid Man
Efectivamente. Es de 22, hay que ponerle reductores a la torreta. Unas chapillas. Ya las llevo con el flyer que llevo.
En cuanto me llegue y se lo ponga os pongo unas fotillos!
- Moto: Vulcan s
[/quote]
Este esta muy guapo, yo lo ando buscando en negro... dices que no es muy comodo para hacer km!? Yo es el miedo que tengo, mido 1,68
- Acid Man
- Moto: Vulcan s
He desistido en mi afan de cambiarselo, por lo que me ha dicho todo el mundo no son nada comodos... asi que sigo con el que trae
- esthergg
- Moto: VULCAS S
ese es el manillar que yo estoy buscando. que medidas tiene de largo? y cuanto suben los laterales con respecto a las torretas para que no de en el deposito al girar? Lo quiero poner en negro. Cambiaste los puños por gusto o hay que romper los que trae?...perdon por el
aluvión de preguntas.
- Acid Man
Era un figther y lo corte para que diera una apariencia mas de drag. Probe un drag de 70 y cuidado, dan las piñas en el deposito y no podréis poner el bloqueo.
Las piñas son de 22, pero las torretas de 25. Si pillais otras torretas tendréis que hacer algo para poner el cuentakilómetros, y si cogéis un manillar de 25 tendréis que cambiar piñas y manetas. La solución mas sencilla es pillar un manillar de 22 y pillar unos casquillos de reducción de torreta de 25 a 22. En negro de 22 te va a costar algo mas caro y te costara encontrarlo.
El manillar da un poco igual del largo que lo compres. Este era de 92cm, pero le quite 8cm de cada lado, quedándose en 76cm. Vamos, lo que suelen medir los drag pequeños aproximadamente. La curva no se lo que subia. Te valdra cualquiera de este estilo.
Para cambiar el manillar no hace falta romper los puños pero... Si quieres la caña del acelerador si que vas a romper ese puño. Yo compraría una caña estándar, que cuestan 10-12 pavos, y unos puños, y dejaría los de serie directamente para cuando tengas que poner el manillar de serie para la ITV. Si te gusta el estilo de los de serie son los mas baratos. Unos puños de goma de 22 puedes tenerlos por menos de 15 pavos.
A ver si te vale la respuesta! jeje
Pd: Me reafirmo en lo de la postura. Te vas a dejar los riñones mucho mas de lo que imaginas....
- esthergg
- Moto: VULCAS S
Muchas gracias. Me has solucionado todss las dudas.
En cuanto a la postura. ....lo probaré. A mi me resulta comodo ir echada un poco en el depósito. Para volver atrás siempre hsy tiempo
- marbelgrafic
- Moto: KAWA VULCAN S 2017
Hola Varekhai.
He comprado unos espejos como los tuyos pero al instalarlos el tornillo que trae me queda corto y no me entra en la rosca del manillar. Creo que tendré que comprar un tornillo más largo a parte.
Tú recuerdas si tuviste que comprar unos tornillos adicionales más largos?
O en cualquier caso podrías decirme cómo los instalaste?
Gracias.
