Potencia?
- Andres Fuentes
- Moto: Kawasaki Vulcan s
Re: Potencia?
¿estamos hablando de deslimitar la moto de los 35kw/47cv para su uso con el carnet A2? ¿y dejarla a su max potencia de fábrica que son unos 60CV?
Re: Potencia?
Buenas, la moto para el A viene con 61 CV de potencia. Limitada para A2 47Cv o 35KW .
Si bien el vídeo que pones solo es válido para las motos del 2015 al 16 ya que del 2017 en adelante la limitación es por centralita, todo programación....
Re: Potencia?
Osease que si, que el video ese lo que hace es quitar la limitación para el a2.
Yo personalmente me parece delicado, si hay un percance ,el perito lo mira seguro, para sí eximirse el seguro, por lo que aunque el percance no sea culpa del motorista, ahora al llevarla deslimitada ilegalmente, toda la responsabilidad, incluida la económica, será del motorista.
- Andres Fuentes
Re: Potencia?
Toca pasar por caja y pagar el Certificado de Taller y el de Kawasaki para pasar la ITV
Re: Potencia?
¿la tenias limitada?
las primeras se limitaban creo con un puente en el obd y con tope en el acelerador.
Las nuevas no tengo claro si es cambiando centralita o reprogramando centralita, por simple curiosidad
Re: Potencia?
Si, la tenía limitada "en papeles" y en puño.
Lo del puente se lo tuvieron que quitar para poder acoplar los extras originales comprados.
Las nuevas es centralita, CONFIRMANDO que es reprogramación.
Re: Potencia?
Ok, entonces en la nuevas ni se cambia de centralita siquiera, se reprograma la misma.
Hay en otro foro un chico con una honda al que están mareando en el conce, supongo que tambien honda reprograma la centralita y no las cambia.
Si es que reprogramando se hacen maravillas
- Kike117
- Moto: Kawasaki Vulcano s
Re: Potencia?
Yo ya tengo los dos años este viernes tengo la charla para el A..y espero.que dentro de.15 días puedo deslimitar y pasar la ITV..
Tengo el escape Arrow que pone Kawasaki y me preguntó si a la hora de meter el software en el programa viene la opción del escape Arrow..
Re: Potencia?
Pregunta en el conce, pero lo dudo.Kike117 escribió: ↑12 Feb 2020, 22:53 Yo ya tengo los dos años este viernes tengo la charla para el A..y espero.que dentro de.15 días puedo deslimitar y pasar la ITV..
Para eso reprogramación, ya que si tiene escape cambiado y es mas libre, por lo tanto salen mas gases y mas rápido, le viene bien que también le entre al motor mas aire y mas gasolina.
Y entonces si que lo notarás.
Hilo de ello aquí:
viewtopic.php?f=5&t=50789
Yo se lo hice a la mia, y eso que el escape es el de serie.
- elJevy
- Moto: Vulcan S-VN1700
Re: Potencia?
En teoría si, al menos eso me dijeron (o entendí yo) cuando lo puse de concesionario; que supuestamente con el pack performance que cogí sube 5 o 6 cv que recuerde (que lo mismo me da, porque tengo el A2 y está limitada).casimiro escribió: ↑12 Feb 2020, 23:02Pregunta en el conce, pero lo dudo.Kike117 escribió: ↑12 Feb 2020, 22:53 Yo ya tengo los dos años este viernes tengo la charla para el A..y espero.que dentro de.15 días puedo deslimitar y pasar la ITV..
Re: Potencia?
¿que tal la deslimitación?Kike117 escribió: ↑12 Feb 2020, 22:53 Yo ya tengo los dos años este viernes tengo la charla para el A..y espero.que dentro de.15 días puedo deslimitar y pasar la ITV..
¿tenian opción en la centralita del arrow?
Lo dudo, pero todo es posible.
Aunque lo suyo es si al llevar escape menos restrictivo y por lo tanto evacuar mas gases y mas ràpido, también aumentar la cantidad de aire y combustible que entran al motor, así todo va compensado.
Ahí si que se notará.
Mi caso fué ese, al reprogramarla y aumentar lo que entra al motor, se notó , una pena que mi escape era el de serie.
Re: Potencia?
[/quote]
[/quote]
Yo creo que aun limitada, tiene que andar dignamente.
Aunque hay dos maneras de limitar y por lo que comenta la gente, si está limitada por el kit de admisión y el tope en acelerador, andan bastante aún.
Si están limitadas por centralita, entonces están bastante capadas.
Eso es lo que comentan
[/quote]
- Moto: Kawa Vulcan S
Re: Potencia?
La mía iba capada de centralita y aún así diría que la potencia es más que digna.
Obviamente mejora un poco cuando le quitas la limitación, se nota que acelera un poco más y puedes forzar más las revoluciones.
- Moto: Kawasaki vulcan s
Re: Potencia?
La mia es de este año, está limitada por centralita... La compre con el pack performance (escape Arrow y cúpula CAFE), al principio me la entregaron con el escape de serie y le hice 700km con ese sistema de escape puesto que en el conce no tenían aún el Arrow... Pues cuando lleve la moto a ponérselo, note una diferencia notable en empuje, pese a estar limitada se notaba que el escape le proporcionaba algo de potencia extra, la moto va "más suelta"... Ahora cuando pueda sacarme el permiso A, tocará deslimitarla para sacarle el máximo partido al motor... Pero he de decir que limitada para mí es suficiente.
Re: Potencia?
Pues si has notado el cambio de escape, cuando la deslimites lo vas a gozar.
Animate y sacate el A en cuanto tengas el tiempo de carnet suficiente, es un mero trámite.
Re: Potencia?
Pregunto en este hilo,shockmaster escribió: ↑21 Jul 2020, 11:59 La mía iba capada de centralita y aún así diría que la potencia es más que digna.
viewtopic.php?f=91&t=51314 pero os pregunto a vosotros también.
¿tiene aparte de la limitacion en centralita, algun tope en el acelerador junto al motor o puenteado el conectorde diagnosis junto a bateria?
Re: Potencia?
Pregunto en este hilo,Rayben escribió: ↑22 Jul 2020, 12:26 La mia es de este año, está limitada por centralita... La compre con el pack performance (escape Arrow y cúpula CAFE), al principio me la entregaron con el escape de serie y le hice 700km con ese sistema de escape puesto que en el conce no tenían aún el Arrow... Pues cuando lleve la moto a ponérselo, note una diferencia notable en empuje, pese a estar limitada se notaba que el escape le proporcionaba algo de potencia extra, la moto va "más suelta"... Ahora cuando pueda sacarme el permiso A, tocará deslimitarla para sacarle el máximo partido al motor... Pero he de decir que limitada para mí es suficiente.
Re: Potencia?
Que yo sepa no, pero tampoco soy ningun experto así que tampoco te lo puedo decir con una certeza del 100%
