A ver si me explico bien.
utilizo el freno trasero poco.
Pero algo lo uso.
Y desde el primer día para que frene tan solo un poco, tengo que pisarlo bastante.
¿también en vuestras S?
Y luego si hago algo mas de fuerza, a poco más que sea, entra abs.
¿también a vosotros?
freno trasero, frena poco. Y entra abs pronto
- jesus_vulcan
- Moto: Kawasaki Vulcan S
Re: freno trasero, frena poco. Y entra abs pronto
El de mi moto es perfectamente dosificable, ningun problema con el.
- Moto: Vulcan s
CASIMIRO... puede deberse a como aplicas la presión sobre el pedal, haz la siguiente prueba, en recta a poca velocidad ve apretando pedal muy lentamente y vas viendo el punto de presión y la frenada que te da, así varias veces y ves si como dices al principio es algo inusual y raro o simplemente que no estás hecho al tacto del pedal de freno.
Hemos intercambiado motos iguales un compañero y yo, y el resultado e impresiones es el mismo, frenen igual.
La suya no lleva abs, y aún así me pareció que frenaba igual.
Por lo tanto asunto resuelto.
Gracias a todos y a el en especial por poder probar una moto como la mía, es un lujo .
- Moto: Kawasaki Vulcan s
Buenas, yo tengo un problema algo similar, des de hace un tiempo hay momentos que al frenar con el trasero pierde presión (sigue frenando igual pero el recorrido del pedal es mayor) me limpiaron el circuito y volvieron a llenar y purgar, pero cuando necesito frenar con el trasero, algunas veces hace la intención de saltar el ABS y en ese momento vuelve a "aflojarse" el pedal, después sueltas el pedal y vuelve a estar a la presión habitual. Haciendo pruebas he hecho saltar el abs expresamente y no se enciende el testigo cuando se activa (cuando la enciendo el testigo está encendido hasta que empiezo a circular, lo normal).
Alguien sabe que podría ser?
Muchas gracias
Muchas gracias
