Tan pronto con problemas???
- Kitsune
- Moto: Vulcan S 2020
Buenos días compañeros!
Adquirí la Vulcan S este pasado invierno, con lo que no llego aún ni al nivel de pardillo en esto. Para más inri, a causa del "bichito" nos hemos tenido que quedar en casa esta primavera con lo que la moto sigue teniendo apenas 500 km.
Hoy yendo al curro he querido pillar la moto y moverla un poco, y cual ha sido mi sopresa al llegar al trabajo que en el lado de la pata uno de los tubos de goma (transportando algún tipo de fluido necesario para la moto a mi entender) iba suelto. Ni idea de lo que es, pero ya se ve como ha derramado un líquido verdoso, con lo que ignoro cuan "herida de muerte" está esta joven Vulcan y si llego al mecánico o mejor no la muevo de donde está.
Por otro lado, otra pega que he tenido ha sido un ruido metálico extraño, como si una pieza metálica muy pequeña vibrase justo en el momento exacto de ir la moto a 3800 rpm. Cuando salió iba a ir que lo miraran, pero al estar el concesionario donde la compré en otra provincia, no me ha sido "legalmente" posible... gracias Covid19!
Algún consejo / comentario?
Muchísimas gracias!
Muchísimas gracias!
- Iru2
- Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Re: Tan pronto con problemas???
Buenas,
Ese tubo creo que es de un sobradero de algún nivel, así que está bien tal y como está.
Lo del ruido no lo tengo muy claro, he oído a varios compañeros quejarse de un ruido y comentar que es algo normal, a mí el ruido me ha pasado desapercibido, por lo que no te puedo decir si es por la misma zona o qué tipo de ruido es. Si buscas por foro habrá comentarios sobre eso.
- Kitsune
Muchas gracias Iru por tu respuesta,Iru2 escribió: ↑12 May 2020, 08:43 Buenas,
La cosa es que ese manguito antes no estaba ahí antes, ni el líquido verdoso derramándose de las tripas de la moto tampoco. Mis sospechas del clásico hipocondríaco que estrena moto me inclinan demasiado a pensar que para nada "está bien tal y como está"
Al respecto del ruído, es como una pequeña chapita que vibra en alguna parte del frontal justo a esa "frecuencia de vibración" por asi decirlo, que provoca la moto al ir a 3800 vueltas.
- Iru2
- PIRATA
- Moto: VULCAN 650 S
Si el tubo suelto te refieres al que termina encima de la pata de cabra es asi. Esa es su posicion y es un sobrante, no estoy seguro pero podría ser del depósito de gasolina. De cualquier forma quedate tranquilo que es asi.
La mancha verde podría ser anticongelante, revisa el nivel y si esta bien no te preocupes. Yo me inclino mas a que la mancha verde es una grasa para lubricar partes de la moto, por lo que tambien es normal que esté ahi. La mia tiene grasa ahi.
- PIRATA
Se me olvidaba, respecto al ruido que dices , ni idea. No se a que te puedes referir. De todas formas, recuerda que esta en garantía, no te preocupes , cualquier cosa en cuanto puedas la consultas en el taller. La moto es para disfrutarla , no para que te estés agobiando .
- elJevy
- Moto: Vulcan S-VN1700
El tubo es para el sobrante de gasolina, por si lo llenas en excesoy para que no se selle el deposito por presión negativa.
El "liquido" verde si puede ser grasa, justo encima está el piñon y se acumula porquería. Puedes desmontarlo fácil y limpiarlo a ver si vuelve a perder.
- Moto: Kawasaki vulcan s
Tengo mi moto hace unos meses y apenas 1400 km... Lo del tubo es completamente normal, la mía también lo lleva así
Por otro lado, lo del ruido metálico me ha pasado a mí y a otros compañeros y se supone que es completamente normal (es como una metralleta, cuando vas en 3 a 3500), no es escandaloso, pero el que la está conduciendo si lo escucha... Me pasa también pero prefiero no prestarle importancia, porque pienso que es algo normal de las motos... Y si no queremos ruidos, pues tendremos que comprar motos eléctricas
Saludos y muchos kms!
- Kitsune
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Dudas resueltas. Estimados moderadores, cierren / archiven este hilo como crean conveniente.
Un saludo!
Un saludo!
- luistfe
- Moto: Vulcan S + Transalp
Puedes realizar una comprobación simple, puesto que ese líquido a todas luces parece refrigerante, echa un vistazo al recipiente de expansión del mismo que se encuentra por ahí abajo. Si el nivel está bien, simplemente está rebosando el sobrante. Si el nivel baja del mínimo, NI MUEVAS LA MOTO.
Buenas, como bien te han dicho Todos...
El tubo o más bien los tubos, yo tengo dos en esa zona. (modelo 2016)
y el otro pueden ser 3 cosas, 1 como bien dice mi compañero Pirata, grasa que lubrica algunos zonas, limpiarla y ver si vuelve a aparecer.
2 si es grasa del piñon de ataque aún no aparece negra por llevar poco recorrido y no darle tiempo a ensuciarse con el movimiento de la cadena. limpiala y observa si vuelve a salir
3 un amigo del foro comento lo mismo de la suya y justo ahí hay una tuerca , limpio, observo y si salía de nuevo apretó un poco más la tuerca y listo.
Buenas.Kitsune escribió: ↑12 May 2020, 07:38 Buenos días compañeros!
Muchísimas gracias!
Efectívamente ese tubo es el sobradero del depósito gasolina.
Efectivamente también, la mancha de grasa encima del tubo, muy probablemete sea grasa de la cadena. Si quitas la modura de la derecha, que tiene 4 tornillos allen en una chapa metálica, luego la propia moldura pástica con una llave de vaso del 10, con 2 tornillos, podrás acceder a quitar, creo recordar con una llave vaso del 8, la moldura de plástico que rodea el piñoñ. Y entonces comprobarás la cantidad de grasa que hay ahí dentro...
Recomiendan los entendidos ( yo ni idea), engrasar al terminar de circular...
Y si hay grasa onroad, mejor que offroad...
Y para terminar, en ese mismo lado de la moto, en la zona baja de la punta del pie, ahí está el sobradero del refigerante/aticongelante.
- Moto: Vulcan S
Te cuento mi caso. A los ~650 km mas o menos, despues de volver de un viaje muy tranquilo pero relativamente largo (yo le eche la culpa a eso), empezo a hacer un ruido metalico como si fuera una maquina de coser, como un golpeteo metalico que se escuchaba en ralenti y tambien al acelerarla acompañando las revoluciones, algo que yo al menos notaba muchisimo y mas que nada del lado izquierdo del motor.
La lleve a los ~850km a hacer la revision de los 1000, donde me dijeron que no vieron ningun problema, que era normal.
200km despues del service deje de escuchar el ruido. Supongo que el cambio de aceite y demas etc ayudaron. Soy bastante maniatico con estas cosas y se que no es que se me acostumbro la oreja, el ruido se fue.
Resumiendo, quedate tranquilo sobre ese ruido. La manguerita esa tambien la tengo exactamente en el mismo lugar que vos, pero es normal que escupa porqueria.
Llevo ya 1100km y de momento todo funcionando perfectamente.
Yo llevo 2000km ya con la moto... Y me pasó exactamente lo que dices, a los 400km o así empecé a escuchar un ruido ... Se va y viene a ratos (pero supongo que será cosa de los cilindros trabajando) y la combustión de la gasolina y todo eso ... Es normal escuchar ruido en una moto, y quién no lo acepte me temo que deberá comprar una eléctrica
- Jonas
- Moto: Kawasaki Vulcan S
El tubo es normal y el ruido mira si no viene de la llave de la moto. Lleva algo colgando de ella?
Comentarle por el ruido que revisen las ruedas ayer empecé a escuchar un metralleo en la moto, y cuando llegue a casa me di cuenta que en la rueda trasera llevaba una piedra grandita enganchada en las líneas de la rueda trasera era simplemente eso... Parece una tontería pero seguro que les ha pasado...
Gracias Rayben,,,¿y que paso con lo de la grasilla encima de la patacabra?
