Piton cascoss?
- Moto: Honda shadow 125
Piton cascoss?
Hola xavales..
Pues na..lo dixo... Alguien lleva algun sistema de retencion que le sirva para poder dejar el casco en la moto sin necesidad de llevarlo encima o tener que poner la tipica maleta o alforjas...es que no me gustan nada
Graciasss de antemanooo
- Kike117
- Moto: Kawasaki Vulcano s
Re: Piton cascoss?
Hola, yo tengo una bolsa y lo llevo dentro, no me gusta dejar el casco. También llevo intercomunicador y tendría que quitarlo también..
- Moto: KAWASAKI VULCAN S
Re: Piton cascoss?
antes de poner los intercomunicadores sujetaba los cascos al respaldo del asiento trasero con un pitón de acero trenzado, que se maneja más facil y lo llevaba enrollado en reposapies trasero, pero al poner intercomunicadores opté por maletas
- Moto: Kawasaki Vulcan S
Re: Piton cascoss?
Buenas,
Yo le puse a mi moto el "antirrobo para casco" de Kawasaki
https://www.kawasaki.es/es/accessories/ ... 1peCQlZWgs
Yo uso mucho la moto para trabajar y trabajo todo el día de aquí para allá haciendo visitas comerciales y no puedo ir con el casco debajo del brazo... para mi es muy práctico, porque además va con la misma llave de la moto.
Como se ve en las fotos es un gancho en el que se mete la argolla del cierre del casco, en mi caso que el cierre es de doble hebilla, con otros cascos sería cuestión de ver como lo cuelgas.
Yo lo cuelgo ahí y le quito el intercomunicador, que en el mío se suelta muy fácil lo que es la botonera esa.
En la moto que tenía antes colocaba el casco en el respaldo (el respaldo metido dentro del casco) y le ponía un candado de bici normalito y prao.
Re: Piton cascoss?
Para los cascos jet que no tienen argolla y cierre micrométrico (incluso para los de argolla también) este invento chino está muy bien
https://es.aliexpress.com/item/40002648 ... 63c0TCQW22
Si quieren quitarlo no tienen más remedio que cortar la correa; y ya no le valdría el casco
Re: Piton cascoss?
Cómo funciona eso no acabo de entenderlo... es algo que se mete en el cierre micrométrico para poder usar un candado del estilo al que tengo yo?Chapu escribió: ↑03 Jun 2021, 10:35 Para los cascos jet que no tienen argolla y cierre micrométrico (incluso para los de argolla también) este invento chino está muy bien
Re: Piton cascoss?
Lo metes por la hebilla del cierre, en el sentido contrario a como se abrocha normalmente, hace tope y en el agujero bloqueas con el sistema de kawa, un candado, una cadena.....
La chapa es de acero de un mm de grposor mas o menos y no se puede cortar, y cando esté trabada no la puedes sacar del cierre, por lo que para soltar el caso habría que cortar la correa y se quedaría el cierre en la moto.
El casco como es lógico quedaría inutilizado al no poder abrocharse
Re: Piton cascoss?
Des esta manera corres el riesgo de que te lo meen, no serías el primero, aunque eso depende de zonas y horarios.Loken escribió: ↑03 Jun 2021, 10:23Buenas,
Re: Piton cascoss?
Vale, ya lo he pilladoChapu escribió: ↑03 Jun 2021, 11:01 Lo metes por la hebilla del cierre, en el sentido contrario a como se abrocha normalmente, hace tope y en el agujero bloqueas con el sistema de kawa, un candado, una cadena.....
Re: Piton cascoss?
Está claro que dejando el casco a la vista en la moto corres el riesgo de que te hagan cualquier cosa... yo lo dejo en la moto en momentos puntuales, cuando voy a visitas puntuales o si he quedado para tomar algo y no quiero llevar el casco. Si voy de visita a casa de algún amigo o familiar me llevo el casco y cuando voy a mi casa me lo subo también.arpagon escribió: ↑03 Jun 2021, 11:27Des esta manera corres el riesgo de que te lo meen, no serías el primero, aunque eso depende de zonas y horarios.Loken escribió: ↑03 Jun 2021, 10:23Buenas,
Para mi dejar el casco en la moto es para cosas así, no para dejar la moto en la calle toda la noche con el casco puesto, por ejemplo.
Está claro que más seguro estaría en un baúl. Pero, como al compañero, no me gustan los baules, alforjas, maletas... y entiendo la practicidad de llevarlos, pero estéticamente me dan para atrás. Cuestión de gustos.
Re: Piton cascoss?
Muchas graciaa chavales...
Yo hasta ahora lo llevo encima
Pero me gusta mucho las opciones que me contais de dejarlo enfanchado en la moto.
Mi casco tiene cierre micrometico ..donde se podria conseguir estas piezas que mostrais.?
Y en cuiestion de pitones..cuales me.recomendais?
Yo tengo de cable de acero ..pero de grosor de cable tamaño boli..maas o menos...me rrcomendariais uno mas gordo?
GrcaiAss xavalessss
GrcaiAss xavalessss
- Kike GT
- Moto: VULCAN S
Re: Piton cascoss?
A las buenas
Te explico lo que suelo hacer. Cuando iba con la mano, si aparcábamos en sitio céntrico, cascos sujetos con la pitón al respaldo del pasajero (es más dificil que te los meen... )
Cuando voy solo, uso una bolsa de estas
https://es.aliexpress.com/item/10050026 ... 7d8e6b82-3
más cómoda que la que suele venir con el casco, y me sirve para llevar la chaqueta también pasada por una cincha
V'sss
V'sss
Re: Piton cascoss?
Muchas gracias Kike
Tiene pinta k voy a seguir tu plan..jeje
Y la mochila del ali express...si me dices k es comoda
Pues al lio..jiji
Pues al lio..jiji
Re: Piton cascoss?
Muy buenas sugerencias.Kike GT escribió: ↑20 Jun 2021, 20:23 A las buenas
V'sss
Yo cuando lo dejo en la moto uso dos sitios, o el resplado del pasajero o en el propio manillar,lo apoyo en el espejo y luego le pasó el cable de acero y lo cojo con el candado al manillar.
El tema del micrométrico tiene q ser con la chapa de metal q luego coges a un candado. En las motos q es fácil levantar el sillin se puede poner el hembra micrométrico, enganchar y luego cerrar... No sé si le expliqué bien jaja
- Kike GT
- Moto: VULCAN S
Re: Piton cascoss?
Es práctica, porque plegada no ocupa casi nada, me cabe en el bolsillo de la chaqueta. Y es más comoda que las bolsas de cascos, que al final se clava la cuerda en el hombro y va dando tumbos por todos lados
Re: Piton cascoss?
Gracias Kike
Creo k es mejor k la funda de casco
El otro dia salimoa por ahi y si k es verdad k deje empitonados los dos cascos...pk iba a ser poco rato.. pero claro..estas todo el tiempo cn ell ais en el cuerpo..jaja
Por cierto me voy a piyar un piton de cable de acero mas gordo..pk el ke tenia de antes lo veo un poci fino...si alguien sabe de alguno k este bien..si me puede recomendar..se lo agradezco..
Y la moxila.. la usaremos para cuando tengams k movernos a sitios dnde como dices...la funda de casco se mueve tanto k molesta..
Graciassss
Graciassss
