refrigerante no circula
Actor Secundario Bob
Mensaje por Actor Secundario Bob »
Hola, se que con estas calores la moto se calienta y no precisamente poco, pero mi problema es el siguiente: Tengo una VN800 Clasic del 96, la moto va de lujo pero desprende un calor hacia arriba que no es normal y el ventilador no da abasto a dar vueltas, ha sido a raiz de hacerle una revision general (aceite, filtro, bujias, etc...). Pues resulta que me fijo en el lado derecho de la moto y veo que donde esta el nivel de refrigerante está estancado el anticongelante y no circula ni en frio ni en caliente, yo creo que el mecanico se le ha olvidado conectar algo o simplemente a sido casualidad, aunque él me dice que eso es normal y debe de estar así. ¿Realmente esto es así? ¿os pasa a vosostros igual o por el contrario si os circula el refrigerante? Necesito solucionar esto antes de que vaya a mayores. Un saudo y birras frias.
Cuando alguien te dice "vamos", no deberias preguntar "a donde?" ¡¡¡ ES VAMOS !!!
El refrigerante "no circula" por el depósito de expansión, que es lo que tu ves. Como su nombre indica es un depósito al que va el líquido cuando se expande (cuando se calienta en exceso), como de un sobrante del circuito.Otra de sus funciones es la de mantener nivel del circuito.
Si te han hecho el mantenimiento de la moto y han cambiao el líquido, a lo mejor no lo han purgado bien, pero notarías que el nivel baja...
Sombra
Moto: Vn900 Mu oscura
Mensaje por Sombra »
O burbujearia.
Si el ventilador funciona mucho mas de lo normal (me refiero a como lo haria con este calor,claro), puede ser que no entre bien de aire por la parte delantera del radiador, porque este obstruido el panal, o porque la rejilla tenga algo que no deje pasar aire suficiente ( a mi un dia no me paraba el ventilador, y pare a echar un ojo, y tenia un gorrion empotrao ).
MAXBORM
Moto: Vn 900 AZUL
Mensaje por MAXBORM »
Pues yo acabe de poner la rejilla protectora de acero y un dia despues se empotro un mochuelo, menos mal......
