hola, tengo una vulcan 800, y cuando la cojo por la mañana para ir a currar, le tiro y arranca de vicio, perfecta, pero si a las dos horas, por ejemplo, intento arrancarla, arranca, pero le cuesta, mueve y si no le doy un pelin al puño inmediatamente se para.
que puede ser?
gracias
solo en caliente o casi caliente
man_uel
- Moto: viragoXvulcan
- Mustang
- Moto: Intruder M 800
Re: solo en caliente o casi caliente
Falta de gasolina en bajos , creo.
Revisa la carburacion.
- Zeus
- Moto: VN 900
Si tienes hechos mas de 20.000 Klm sin revisar el carbulador, convendría una regulación del carburador, todo apunta a ello.
- motxilito
- Moto: VN 1.600 CLASSIC
Supongo ke el ralentí de esa moto lo tienes bien no?es decir,ke no está demasiado bajo.si no este tu caso......lo ke dicen estos colegas creo ke es mas ke acertado.suerte.vssssssssss
- migmako
- Moto: vn 2000
Me parece por lo q comentas quepuedes tener un problema de carburación. Revisa que el tirador del aire cuando lo tires y lo vuelvas a su sitio regrese completo no se quede a mitad de camino pues con carburadores que ya tienen sus kmts sin haberle hecho mantenimiento, el obturador del aire se suele quedar a mitad de camino al regresarlo a su posición. Sucede que al quedar un poco aplicado (el aire) se reduce la cantidad del mismo que entra en el carburador pero la cantidad de gasolina sigue siendo la misma entonces la mezcla pasa a ser muy rica dentro de la carburación y al acelerar un poco la gasolina no se enciende por falta de oxígeno suficiente y se cala la moto. Presta atención si la moto mientras esta funcionando ahuma negro o azul tenue por el escape.
Saludos, espero que sea eso o por lo menos darte pistas para q consigas el problema
