Marchas duras al redudir
José Luis
Moto: Vulcan 900 Classic
Mensaje por José Luis »
Desde hace unos dias el cambio al reducir velocidades se ha vuelto tosco, duro, en cambio al aumentar las velocidades sigue igual de bien que siempre, por si acaso he cambiado el aceite y el filtro del aceite que ya faltaba poco para hacer el cambio, pero el cambio sigue igual de duro al reducir, tambien en tensado muy poco la sirga del embrague.
¿Que puede ser?
Gracias por vuestra ayuda
Mustang
Moto: Intruder M 800
Re: Marchas duras al redudir
Mensaje por Mustang »
Prueba a dar un golpe de gas , cuando acciones la palanca del cambio (doble embrague) , a ver si mejora algo.
José Luis
Mustang escribió:Prueba a dar un golpe de gas , cuando acciones la palanca del cambio (doble embrague) , a ver si mejora algo.
Gracias eso ya lo empecé a hacer y si que va mejor, pero antes no hacia falta, por eso estoy mosqueado.
Gracias otra vez
cam003
Moto: vn 800 classic
Mensaje por cam003 »
es curioso,eso tambien me pasa a mi,pero no siempre,hay dias que va muy suave y otros va algo duro y es desagradable,yo no le he tensado el embrague aun,es lo unico que me falta por hacer porque el aceite es nuevo,a ver si algun compañero que haya pasado por lo mismo nos puede echar una mano
mitxe
Directiva Gipuzkoa
Directiva Gipuzkoa
Moto: VN 2000 Cuellobuey
Socio: 0490-S
Mensaje por mitxe »
Igual que a ti, cam003, pero sobre todo al subir marchas. Y el aceite está para cambiar, pero dudo que sea por eso. Queda por comprobar si lo hace en frío o caliente.
Socio VOCS 490
cam003
eso es mitxe,sobre todo al subir marchas,y ahora que lo dices casi que lo hace mas en caliente,mañana tensaré embrague y os cuento a ver si mejoró algo
Motard_1
Mensaje por Motard_1 »
El doble embrague no puede hacerse en motos ya que jamas puedes pasar a punto muerto, acelerar ahí con objeto de igualar las revoluciones e inmediatamente pasar a la velocidad correspondiente. Si que puedes acelerar con el cambio desembragado pero siempre estara el pinóñ correspondiente engranado al piñon de salida de cambio en lugar del punto muerto en donde no hay ningun piñón engranado. No se si me explico con claridad. El calibrado de la tensión del cable del embrague es fundamental para la buena marcha del asunto. Debemos llevarlo bien lubricado para que resbale por dentro de su funda impidiendo así desvirtuar su efecto. En ocasiones se rompe ligeramente y ese hilillo roza en la funda.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
yoyoyu
Mensaje por yoyoyu »
a mi me pasa lo mismo, pero no me queda claro que es lo que debo hacer
tonivinu
Mensaje por tonivinu »
Es algo que también he notado. Y el filtro y aceite es nuevo.
¿Es así la moto de tosca? He probado un par de Victory, y son mas toscas, pero la VN da la impresión que también es algo imprecisa.
¿Mejoraría con embrague hidráulico?
