Otra vez: el grifo de la gasofa...
- Charly
- Moto: Deep Blue VII
Hola....he quitado el grifo de la gasolina para ver como estaban los filtros que lleva dentro del tanque de la misma, estaban bien...he puesto de nuevo el grifo al tanque y he probado a abrirlo (posicion on) sin poner el tanque en la moto (Vulcan EN 500-' 93) y no cae ni gota, la he puesto en reserva y nada (tiene al menos 3 litros de gasolina)...he quitado de nuevo el grifo, lo he desmontado por la parte donde tiene la menbranilla y he soplado y aparentemente esta bien...es normal esto...¿solo cae gasofa con el motor arrancado?...gracias de antemano...........vsssssss
- vulcan800vn
- Moto: road king classic
- Socio: 0175-P
ponlo en pri que es caida libre y veras en on y en res necesita del venturi del carburador por eso lo de la posibilidad de problemas si pones un filtro entre el grifo y el carburador que le falte fuerza al venturi para chupar (huyyyyyyyy que mariconada un carburador que chupa yo quiero uno jejejejejeje)
Tony
Tony
- jaulinero
- Moto: vulcan 1500 classic
la 500 al menos la del 92 no tiene pri solo on y reserva por que va a depresion si el motor no se pone en marcha no cae gasofa por eso si desmontas el deposito y lo dejas al aire no cae gasofa por que la menbrana del carburador no le manda aire para que caiga gasolina saludos
Última edición por jaulinero el 05 Sep 2007, 10:01, editado 1 vez en total.
- Charly
vulcan800vn escribió:ponlo en pri que es caida libre y veras en on y en res necesita del venturi del carburador por eso lo de la posibilidad de problemas si pones un filtro entre el grifo y el carburador que le falte fuerza al venturi para chupar (huyyyyyyyy que mariconada un carburador que chupa yo quiero uno jejejejejeje)
Tony![]()
Muchas gracias (de nuevo...) por tu pronta respuesta; pero mi grifo solo tiene on/off/res, o sea no tiene pri....entiendo entonces que tengo que poner el tanque en la moto y arrancar para que salga la gasolina??? un saludo desde Almeria...
- pacrow
ahi le has dao.jaulinero escribió:la 500 al menos la del 92 no tiene pri solo on y reserva por que va a depresion si el motor no se pone en marcha no cae gasofa por eso si desmontas el deposito y lo dejas al aire no cae gasofa por que la menbrana del carburador no le manda aire para que caiga gasolina saludos
- vulcan800vn
- Socio: 0175-P
- Charly
