tengo una vn 900 clasic 2006, y quisiera ponerle un tacometro cobra ( 0-8000rpm), un voltimetro ( 48mm ac-inox de la tienda spobk) y reloj de temperatura agua.la mayoria de estas cosas las tienen los yankis de http://www.cruisercustomizing.com. y aunque dicen tener para los modelos Eu, no se yo. Gracias por adelantado.
necesito consejo, para montar....
- CHISPAZO
- Moto: VN 900
serrucho
- Moto: VN 1700 tourer
Re: necesito consejo, para montar....
hola amiguete.yo para montar ,un ambiente sereno y relajado.jajaja.y una compañera claro.me lo has puesto a huevo.un abrazo
- CENSURADO
- Metalkas
- Moto: Vulcan VN900 Classic
Hola Chispazo, yo hace un tiempo quería montar el tacómetro pero me dijeron que era tontería porque la info no es muy fiable. Por cierto lo del voltímetro no lo he oído nunca , a que te refieres ?
- CHISPAZO
- Moto: VN 900
Àngel Drach
- Moto: VN 900 Classic
Asegúrate de que el cuentavueltas puede ser montado en un motor de dos bobinas. Si lo montas sólo en una bobina te dará la mitad de la lectura. Y si no está preparado para ser montado en las dos bobinas te puede mandar el encendido a freir espárragos. Asegúrate antes de comprarlo. En cuanto a la fiabilidad, debe ser bastante exacto. No hay ninguna razón para que no sea fiable.
El voltímetro te medirá la carga del alternador y, con el motor parado, la carga de la batería. Puedes cocar el positivo a cualquier lugar del circuito de carga y el negativo a masa. No tiene ningún secreto.
El indicador de la presión de aceite sólo tiene el problema de donde colocar el transductor. Puedes hacer una Y y colocarla en el orificio del transductor de presión que lleva de origen (enciende la luz cuando no hay presión) de tal manera que en las dos salidas puedes volver a colocar, en una, el transductor de origen y en otra el transductor del manómetro. Ten en cuenta que éste, el nuevo, será, seguro, de mayor tamaño. Naturalmente, tendrás que comprobar las roscas. Ah!, te recomiendo un manótro en bares. Hay que acostumbrarse cuando están en p.s.i..
¡Por cierto! ¿Donde piensas colocar los tres manómetros?.
Àngel Drach
Perdona, Chispazo. En CruiserCustomizing podrás ver los tach adapter Baron para los motores Kawa 900. No los venden, creo, por separado. Los cuentavueltas Baron pueden llevar un housing para colocarlos en el manillar. Es mono, pero carillo.
En cualquier caso, asegúrate, antes de comprar de que han entendido para que clase de motor es.
- CHISPAZO
- Moto: VN 900
gracias, eso es lo que no me deja dormir, que pida un cuentarevoluciones y me manden una bici
Àngel Drach
Chispazo:
En la misma web cruisercustomizing, mira los tacómetros Baron, que te los servirán con tach adapter para el motor de la VN900, hay dos tipos de holster para engancharlos al manillar y también hay voltímetros Baron del mismo tipo y diámetro que el tacómetro (y otro holster, claro). Son, además, muy parecidos a los Cobra.
Àngel Drach
Chispazo:
He encontrado una web, www.gadgetjq.com/tach_install.htm (repito lo de "gadgetjq" que me he equivocado 3 veces), donde podrás ver un adaptador a single fire, muy sencillo, conectado a las dos bobinas, Dos diodos 1N4007 y dos resistencias de 100k Ohm.
Voy a ver si funciona para un contador digital.
