Ruido extraño.
- ODIN
- Moto: Vulcan 2000 Classic
Ruido extraño.
Hola a todos.
Mi 2000 nunca me ha dado problema alguno, ni ruido que no tuviera que hacer, exceptuando el famoso ruido de la correa, el grillo, hasta ahora..
Últimamente me ocurre, que de repente suena un ruido, en la rueda delantera, que se transmite al manillar, parecido a como si pisará bruscamente algo con la moto, y durante un instante, al frenar, la manera delantera de freno, pierde fuerza Solo ocurre a bajas velocidades, al ir a parar o al ir despacio por ciudad, en ruta no lo he notado.
Observó la rueda delantera y no observo nada, y no hay nada que se mueva o este flojo.
Os ha ocurrido a alguno?
Re: Ruido extraño.
Podrian ser los rodamientos?
Enviado desde mi Kephremovil usando Tapatalk v.5.2.2
- ODIN
Re: Ruido extraño.
También pensé en eso, realmente no se que vida útil tienen, llevo 38000 kilómetros.
Pero si lo fueran, no debería de notar esos golpes continuamente, y a cualquier velocidad?
- Lobo_veloz
- Moto: Kawasaki vn 2000
Re: Ruido extraño.
Revisa primero sistema de frenos, puede que haya cogido aire, de ahi lo de la perdida de fuerza al frenar.
Aparte mirale la distancia de las pastillas y revisa completamente el mecanismo de frenado.
- ODIN
Re: Ruido extraño.
Lo haré Lobo, gracias. Las pastillas están recién puestas, debe ser aire en el circuito.
- sergibuda
- Moto: Chopper VN800+BMWR12
- ODIN
Re: Ruido extraño.
Para ser más exacto, el ruido es algo fuerte, clonk! Seguramente sean los rodamientos, por descarte no me encaja otra cosa. A ver por cuanto salen...
Re: Ruido extraño.
Si el ruido te lo hace a raíz de haber cambiado las pastillas y, como comentas, la maneta del freno te hace cosas raras, yo miraría que las pastillas estuvieran bien colocadas.
- ODIN
Re: Ruido extraño.
Gracias, Arpagon, pero se produjo antes de cambiarlas, por lo que descarto las pastillas.
- ODIN
Re: Ruido extraño.
Creo que va a ser casualidad que los rodamientos hayan dicho basta, y que tenga aire en el circuito de freno, ya que no veo relación posible entre ambas.
- sergibuda
Re: Ruido extraño.
Lo que puedes tener es la rueda algo descolgada y por eso notas algo raro en el freno.
- ODIN
Re: Ruido extraño.
Finalmente, eran los rodamientos delanteros los que causaban todos los problemas, 40000 kilómetros me han durado, ignoro si los traseros están a punto de morir también, de momento funcionan bien.
Efectivamente Sergi, tenías razón, gracias a ti y a todos por los consejos ?
Re: Ruido extraño.
Bueno, pues problema solucionado.
A otra cosa, mariposa.... [WINKING FACE]
- Vasinhell
- Moto: VN2000 Blanca
- Socio: 0539-S
Re: Ruido extraño.
Buenas tardes:ODIN escribió:Finalmente, eran los rodamientos delanteros los que causaban todos los problemas, 40000 kilómetros me han durado, ignoro si los traseros están a punto de morir también, de momento funcionan bien.
40.000-45.000 km es un buen recorrido para sugerir el cambio de rodamientos.
Maravk
- Moto: Cuello Tocho
Re: Ruido extraño.
Buenas julio,yo noto como un clonc,en la rueda delantera,al pillar algún bache,por pequeño que sea,parece de dirección,pero todo va bien,hasta suelta de manos va recta,y todo hay que decirlo,me suena a raro todo de lo 2000, a ver si nos vemos y te das un rulo con la mía y me das tu opinión.
Re: Ruido extraño.
No le digas eso Maravk, que en la suya no tiene mas que ruidos y le va a parecer normal, jajajjaaaaa
Maravk
Re: Ruido extraño.
????????,bueno,acepto a cualquiera que tenga la 2000 a darse una vuelta y ver si es normal.
Tú también kephren ????
- SOLI
- Socio: 1000-A
Re: Ruido extraño.
Si Carlos prueba tu moto no oirá "clonc", oirá "ggggggg". No te sirve de mucho ?????Maravk escribió:????????,bueno,acepto a cualquiera que tenga la 2000 a darse una vuelta y ver si es normal.
Maravk
Re: Ruido extraño.
Lo mejor sería ir a almeria,aunque esta muy complicado,y que la probaseis todos ??????
Así tendríamos más puntos de vista ?????
- Vasinhell
- Socio: 0539-S
Re: Ruido extraño.
Panda de mamones...
Pues a mi me reventaron los rodamientos delanteros al poco de comprar la moto, con 40.000km.
Me llevé in susto del carajo.
