SONIDOS ESCAPES (vn 900)
- casimiro
- Moto: S
Re: SONIDOS ESCAPES (vn 900)
Los leovince silvertail 2 los tenía en mi vn900 y me encantaban, un sonido muy bonito y sin ser molesto. Al reducir se tiraba algun pedete,pocos, sin ser exagerado, lo cual me gustaba mucho.
Y además son homologados, impreso en la parte baja del final de uno de ellos. Creo que el superior.
Y en la pag de leovince, también se puede descargar el documento.
Buenos escapes a mi criterio, claro.
- Moto: VN 900
Buenas,estaba buscando unos escapes corto s para la vn900,ya que no me gustan tan largos,problema: en los sitios que he mirado estan agotados ,la otra opción son unos V&N.¿Alguien conoce alguna tienda donde localizarlos?
- casimiro
- Moto: S
caronte_uak escribió: ↑24 Jun 2018, 12:19 Buenas,estaba buscando unos escapes corto s para la vn900,ya que no me gustan tan largos,problema: en los sitios que he mirado estan agotados ,la otra opción son unos V&N.¿Alguien conoce alguna tienda donde localizarlos?
Que modelo en concreto
- casimiro
- Moto: S
- Moto: VN 900
Muchas gracias,los cortos son los que no localizo.Los V&H si les tengo vistos.
- Altruista
- Moto: Kawasaki VN 900 Clas
Este es el ruido de mi moto, que por cierto, para mi mujer es mucho el sonido y no le gusta, asi que me vendo esa preciosidad de escapes.
https://youtu.be/LvsVnQJ5tEY
- manolaniusko
- Moto: Yamaha XV1900
¿Cuáles son y cuánto pides por ellos?Altruista escribió:Este es el ruido de mi moto, que por cierto, para mi mujer es mucho el sonido y no le gusta, asi que me vendo esa preciosidad de escapes.
- Altruista
No tengo ni idea lo que pedir por ellos, ya que no se la marca y hasta finales de septiembre no tendré la moto, esta en el taller y no me la darán hasta esa fecha. Saludos a todos.
- AlfeVul
- Moto: VN 900 Classic
Por el corte final de los escapes y la pequeña "bajada" del escape inferior así como por lo descoloridos que están por los colectores, me atrevería a decir que son unos highway hawk fat pipes, por el vídeo a simple vista no reconozco más.
Por aportar información ya que hace nada estuve mirando escapes, los vi nuevos en unos 360€, en ese estado pues algo menos, no me voy a meter en decir precios, esa es tu valoración ya que cada uno sabe lo que vale lo suyo .
Espero os haya servido de algo esto que acabo de decir. Un saludo compañeros
- Moto: kawa vn 900 classic
- Moto: Kawasaki Vulcan 900
Hola a todos!
Yo estoy que le doy vueltas a la cabeza para decidirme qué escapes pillo para mi VN 900.
Una ayuda siempre viene bien, que me recomendais??? Algo que sea fácil de encontrar y sobre todo de fiar..
Gracias!!!!
Gracias!!!!
Los Vance and Hines son los más fiables y los que hemos montado la mayoría. No te defraudarán, fijo. Solo tienes que preguntar y verás.Jraguilar escribió:Hola a todos!
Gracias!!!!
Además, creo suponer que habrá de segunda mano y a buen precio por ahí.
Tengo amigos que los tienen y la verdad que se escuchan muy bien.
He buscado de segunda mano y no doy con una página donde encontrarlos, alguna en particular??
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
- Altruista
Hola, no son highwayhawk , aunque parecidos, me dijeron que costaron sobre 700 u 800€, no se mas, un saludo.AlfeVul escribió: ↑05 Ago 2018, 17:25Por el corte final de los escapes y la pequeña "bajada" del escape inferior así como por lo descoloridos que están por los colectores, me atrevería a decir que son unos highway hawk fat pipes, por el vídeo a simple vista no reconozco más.
- Moto: Vn 900
Disculpa mi ignorancia y el interrogatorio, que soy nuevo en esto de los escapes...V&H hay varios modelos o siendo para VN900 es solo uno?, la centralita habría que remapearla? y otra cosa, imagino que la ITV con ellos nada verdad?Kephren escribió: ↑16 Ago 2018, 20:32Los Vance and Hines son los más fiables y los que hemos montado la mayoría. No te defraudarán, fijo. Solo tienes que preguntar y verás.Jraguilar escribió:Hola a todos!
Gracias!!!!
- Atila
- Moto: VN 900 2008
Aquí tenéis una muestra de los Cobra que monto en mi VN900 de vez en cuando
Y los silenciadores que les fabriqué para tranquilidad mía y de mis queridos vecinos
Para mi, como el sonido de los Cobra no hay otro igual, ya sabemos que es cuestión de gustos, pero este sonido y poder mandarles callar en un minuto, es incomparable
- gummyway
- Moto: VN 1700 classic
- Socio: 1090-S
colega!!!!!!!!!!!!!....si los promocionas por estos lares y no se suben mucho de pasta....seguro ke te los compramos unos cuantos!!!!!!
- gummyway
- Socio: 1090-S
Esto va para ypg....no se si rulará por akí todavía!!!!
- Atila
- Moto: VN 900 2008
Eso sería como robarle a un niño.
No tiene secreto y el coste es minimo, se usa la misma pieza final que llevan los tubos , y ojo al dato, un embellecedor de los grifos de baño que van a la pared, los buenos que tienen un grosor y tapan la tuberia en la pared, encajan justo dentro de la pieza y solo soldando el embellecedor con la pieza, el sonido baja a la mitad, si agregas un trozo de tubo, lo baja mas.
En cualquier taller si le llevas las dos piezas te cobran diez o quince euros por soldarte las dos tapas y ya tienes tus silenciadores hechos y los pones o los quitas en un minuto.
P.D
Lo que se tiene que tener en cuenta es que el embellecedor de grifo, tienes que soldarlo con la forma de cono hacia dentro, como si metieras un embudo por el tubo cogiendolo por la parte fina, de esta manera es como neutraliza las ondas de sonido mas graves.
P.D
- Moto: Vn 900 Customizada
Yo llevo unos artesanales ambientados en los fuggin, voy a ver si puedo subir vídeozabalbide escribió: ↑25 Feb 2010, 13:01 Tambien faltan los Fuggin:
Aqui teneis otro video con los modelos que hay para la VN900:
Y aqui donde comprarlos y +info:
http://fugginfabricationengi.intuitwebsites.com/
http://www.pipecity.com/Products/Produc ... tID/477994
