Accesorios para nuestras Vulcan S
jesus_vulcan
Re: Accesorios para nuestras Vulcan S
Mensaje por jesus_vulcan »
casimiro escribió: 04 Dic 2018, 18:45 Por fin!!!!!!!!!!
Lo encontre!!!!!!
Y son los chinos quienes se dignaron a fabricarlo.
Me refiero a las alzas de manilar para nuestras S.
Mucho mas sencillo que cambiar el manillar y mas barato. Incluso viene con tornillos de longuitud adecuada, que pondré unos de ferreteria para curarme en salud.
Las alzas pintan buena calidad.
https://es.aliexpress.com/item/Vulcan-S ... 63c0BHhsx2
Lo he estado mirando, ya me contaras si realmente valen, los que yo vi o tenian 28mm o tenian 22 de diametro, siendo nuestro manillar de 25, y aparte hay que ver si se le puede poner el soporte del marcador sin problemas.
Espero tus comentarios y unas fotos.
Nota: me tengo que contener para no pedirlos ya mismo.
Un saludo y suerte.
Última edición por jesus_vulcan el 04 Dic 2018, 20:42, editado 1 vez en total.
jesus_vulcan
Me preocupa las muescas (flechas rojas) que se ven en el despiece del manillar, que esas alzas no llevan, pero lo mismo con un poco de bricolaje tiene solucion.
Edito:
Buscando he visto que la parte de arriba, donde va el soporte del marcador no lleva muescas, por lo que yo creo que no hay que hacer nada.
Deseando estoy que me cuentes si llegan bien de largo los cables, sobre todo el del marcador que tengo entendido que no tiene mucho margen.
Cuidado con esta pieza de vale unos 130€.
En la foto esta del reves, realmente va en esta posicion visto desde el faro.
jesus_vulcan escribió: 04 Dic 2018, 20:18
Lo encontre!!!!!!
Un saludo y suerte.
Parece que el diametro es el correcto. Este finde lo instalo y comento y pongo fotos
jesus_vulcan
Hoy le he cambiado las pastas a los intermitentes por otras ahumadas, creo que quedan muy bien por poco dinero (15€ todas), el unico defecto es que los tornillos originales no sirven, los necesita de mas diametro 3.5x16.
https://es.aliexpress.com/item/High-Qua ... 63c007l1Hm
Lo encontre!!!!!!
Un saludo y suerte.
No los compréis. NO SIRVEN; SON DE 28MM EN VEZ DE 25MM
jesus_vulcan
Lastima, por la foto parecia que si, aunque se le podran poner algun tipo de casquillo.
Gracias por avisar.
Jcansan
Mensaje por Jcansan »
Lo encontre!!!!!!
Un saludo y suerte.
En el enlace que pusiste también sale este, no se si será el bueno...
https://m.aliexpress.com/item/329515711 ... 3dac7d.jpg[/IMG]
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Jcansan
No se si se veiaImagen
No hay nada que adaptar, nuestros manillares son de 25mm y lo recibido es de 28mm. Por lo tanto La media luna positiva no entra en el hueco del soporte de la moto y la media luna negativa es demasiado grande para el manillar.
Ni siquiera los agujeros y tornillos, los que vienen son m8 y los nuestros m10
Iru2
Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Mensaje por Iru2 »
Vaya, a reclamar en AliExpress y a ver si te devuelven el dinero o te los mandan de nuevo.
jesus_vulcan
Hola, hoy he recibido los adaptadores para elevar y atrasar el manillar, me la he jugado pero son solo 22€, han tardado solo 12 dias en venir, por lo que he medido son de 25mm de grosor para el tubo y de 10mm para los tornillos, mañana los pondre si tengo tiempo. Espero que estos sirvan, ya os lo dire.
https://es.aliexpress.com/item/Manillar ... 63c0EhZoOJ
Buena pinta.
Ya nos dirás
luistfe
Moto: Vulcan S + Transalp
Mensaje por luistfe »
Gracias por compartir.
Saludos.-
Iru2
Mensaje por Iru2 »
Tienen buena pinta, yo los he pedido en 2 sitios de AliExpress y me han anulado las 2 veces el pedido, igual vuelvo a probar, ya pondrás fotos de cómo serían y ya contarás las sensaciones que te dan.
Gracias.
jesus_vulcan
Ya estan puestos, el unico problema es que los tornillos que envian son de 7cm de largo en lugar de 6cm, los he tenido que cortar, y los cables llegan justos, medio centimetro mas y sobre todo el del marcador no llegaria, he tardado mas o menos una hora y poco en hacerlo por la perdida de tiempo de cortarlos.
El manillar lo he dejado a la misma distancia de mi practicamente pero ha quedado subido 4cm que era lo que buscaba, medido desde el tapon del deposito ha subido de 16 a 20cm. Logicamente si se deja a la misma altura se acercaria 4cm a mi.
Los tornillos, el original con 3cm de rosca y el chino con 7cm entre rosca y esparrago:
Asi quedan atornillados al maximo:
Sin tocar Nada:
Ya elevado:
Otra vista de como queda:
Hola.
Comentar que al leer que un compañero también se dió cuenta que la rueda delantera ensucia el radiador del motor ya que el guardabarros no es lo suficiente largo, con en peligro que lleva al poder saltar una piedrecita y dañarlo, le puso una prolongación al guardabarros.
me pareció una gran idea y yo también busqué para la mia un accesorio de estos.
Enlace.
https://es.aliexpress.com/item/32888860 ... 63c0iuC0Md
El mio es la opción "D".
Tengo inteción de cambiar las tuercas por otras mas chulas y pintarlas de negro.
Así con flash se ve diferente el color del guardabarros y la extensión, pero en vivo apenas hay diferencia y queda bastante bien y no llama la atención ni desentona. lo pinté con un simple spray mate negro
Última edición por casimiro el 09 May 2019, 20:37, editado 2 veces en total.
LLevo probados cuatro soportes para el movil en la moto y de ellos tres rotos.
Este es el único que me está aguantando, y además tiene puerto usb cargador:
https://es.aliexpress.com/item/32947132 ... 63c0iuC0Md
Insisto en quitar el fusible de 10amp que trae ya que es un peligro y poner uno de entre 1 y 2 amp
Compré este doble termometro y uno d elos sensores lo puse en la carcasa del termostato, fijandolo con la tipica masilla bicomponente.
Decir que la precisión es muy buena dado que según el manual taller al saltar el ventilador, tan solo se lleva 1º con lo que marca.
El otro sensor lo dejé detrás del foco para temperatuta ambiente.
https://es.aliexpress.com/item/32857311 ... 63c0Ntk2MT
La carcasa del termostato tiene una endidura y es ahí donde metí el sensor y lo rellené de la masilla bicomponente. Bicomponente de barrita no de esos dos tubos de liquido. Luego lo pinté de negro un poco como pude.
Última edición por casimiro el 09 May 2019, 20:40, editado 1 vez en total.
Un extensor para dar mas superficie a la pata de cabra:
https://es.aliexpress.com/item/32822721 ... 63c09CrhRD
Para llimpiar la cadena con queroseno que es lo más recomendado, este útil:
https://es.aliexpress.com/item/32598580 ... st=ae803_4
