Buen dia;
Ayer fui a rodar unos 400 km, llegue a mi casa y deje aparcada la moto y apagada.
en lo que baje mis cosas y me fui a echar un baño para salir otra vez en la moto para llevarla a lavar, le abro el switch en "ON" y me no me da marcha pero observo que se me queda prendido el simbolo del indicador de Aceite, le cierro el switch y le vuelvo abrir y se queda prendido el simbolo de aceite pero no me da marcha (No me arranca la moto), cheque el aceite del motor y esta lleno, el aceite tendra 4 dias que se lo cambiaron, le hicieron el cambio de aceite, filtro y aire.
Alguien habrá estado en una situación asi, o que me de una sugerencia
Agradezco a todos por su colaboracion.
Se prendio Indicador de Aceite y no prende La moto
frank_77
- Moto: vulcan 1700 vaquero
Re: Se prendio Indicador de Aceite y no prende La moto
el indicador del aceite es normal que esté prendido. se apaga cuando arrancas la moto. en el tema del arranque supongo te has cerciorado de no tener ninguna marcha metida y que el botón del manillar esté en on.
- luistfe
- Moto: Vulcan S + Transalp
+1. Me huele a botón de desconexión en OFF. Alguien puede haberte hecho la gracia, o tú mismo sin querer.
También puede haberse desconectado la pequeña conexión del embrague zona maneta.
- Chapu
- Moto: PEAZO 1600 CLASSIC
Si está en "N" es indiferente como esté la maneta del embrague y la pata de cabra; eso sí; el corte de emergwencia (Botón Rojo maneta derecha) debe estar en ON.
Se da mucho este fallo, míralo a ver.
Si aún en este punto sigue sin funcionar, revisa los fusibles, puede ser que esté el de protección de encendido fundido
