Vaso expansión. El santo grial?
- Moto: Vulcan500
Tengo una vulcan en500 del 91. El vaso de expansión pierde algo de anticongelante, no mucho pero me da por saco ver una gotita de vez en cuando por el suelo.
He enviado como 20 emails a webs de desguaces y de milanuncios... y o no lo tienen o piden 60-70 euros por una botella de plastico
Esto es normal, o no se buscar?
Re: Vaso expansión. El santo grial?
esa botella no es el vaso de expansión pero bueno, al lió lo tienes tan fácil como desmotar la botella y mirar donde tiene el poro, una vez localizado tienes tropecientos productos de estos de dos componentes para plástico-pvc, taparlo y te aseguro que funcionan.
Efectivamente es el depósito de expansión o vaso de expansion. Por ese motivo tiene una medida máxima marcada, para absorber el aumento del volumen cuando se calienta el fluido, si no reventaria por las partes más sensibles del circuito de refrigeración.
Te recomiendo la barrita arreglatodo multimateriales de pattex. Aguanta la temperatura y el agua. Cuesta sobre los 8 euros
pues yo creía que el vaso de expansión es el que hay debajo del depósito de gasolina, es metálico y lleva un tapón con un muelle que abre cuando la temperatura sube en exceso. por lo menos en la 1500 y 1700 que he tenido así era. la 500 también la tuve pero no recuerdo si era igual.
El vaso de expansion en la 1.600 y 1.700 está alojado debajo del asiento del piloto en el lado izquierdo
Última edición por Aitor Nillo el 12 Jun 2019, 11:33, editado 2 veces en total.
- Moto: EN500 VN900 Classic
El vaso de expansión es de plástico, a ver si tú te refieres al tapón del radiador...luichi escribió: ↑12 Jun 2019, 09:51 pues yo creía que el vaso de expansión es el que hay debajo del depósito de gasolina, es metálico y lleva un tapón con un muelle que abre cuando la temperatura sube en exceso. por lo menos en la 1500 y 1700 que he tenido así era. la 500 también la tuve pero no recuerdo si era igual.
- Moto: Vulcan500
Jolín, pues vaya lio con el nombre. Entonces como se llama esto, xq si en google pones vaso expansión es lo que sale:
- d2q3
- Moto: EN 500
Kawa no tiene (por lo menos para la en500 del 91) por lo que los desguaces pueden pedir lo que quieran. Yo lo solucionaría lo antes posible con pegamentos especiales antes de que se haga mas grande el poro.
V'ssss
V'ssss
Hola. Si eres un poquito manitas, puedes acoplar uno estandar, la instalación es muy fácil, lo más complicado es buscar la forma de que quede estéticamente bien. Hay de varias formas y seguro que alguno se acopla bien. En el kit vienen varios tipos de soportes y manguitos para cambiarlo del lugar original. Opciones tienes infinidades. Saludos
- Moto: Vulcan500
Bueno, lo he sacado y el pitorrito tenia una raja de lado a lado. Lo habian arreglado con alguna especie de pegamento. Yo probé a ponerle silicona sin demontar (Se ven pegotes blancos por ahi ) pero no funcionó
Asique con un estañador "pegué" la raja y despues fundí un cacho de brida todo alrededor. A ver lo que aguanta
- d2q3
- Moto: EN 500
Lo veo mas apropiado que la silicona. De todas maneras el plástico que usan para la botella (bajo mi punto de vista) deja mucho que desear ya que con el tiempo se pone duro y quebradizo
V'ssss
V'ssss
