mis nuevas chuches para la vulcan s
draconemesis
Moto: suzuki vstrom 650
Re: mis nuevas chuches para la vulcan s
Mensaje por draconemesis »
en bajar la moto al curro lo coloco y subo las fotos ya puesto, hay que quitar el asiento delantero y pasar las gomas por abajo lleva anclaje rapido para sacar la funda y dejar las cinchas colgando supuestamente, haber mañana si las subo las fotos.
Lleidanna
Mensaje por Lleidanna »
Buenoooo, aquí las chuches de mi S:
- Asiento de gel 2cm y viscoelástica 2 cm. Hecho por mí y rematado por tapicero de Lleida (cinta de tapicero alrededor y grapado). IMPRESCINDIBLE.
- Suministro de aceite sobre cadena. Chino: se cambió la Junta tòrica y se aplicó teflón a la rosca del racor. Va perfecto. Coste 18 €.
- Conector para mantenedor bateria. También conecto guantes calefactados.
-Alarma Steel mate. Sólo conectado sonido (no se puede conectar más sin perjudicar la garantía).
- Rejilla radiador. Lleva una goma espuma en los laterales y sujeciones superiores para evitar vibraciones. Es de AliExpress.
- Sujeción teléfono.
- Conector para USB
- Diábolos.
- Protector ABS delantero y trasero.
- Torreta elevador manillar. Necesitaba acercarlo porque soy de 1'60 m. He conseguido acercar el manillar unos 4 cm.
- Placa medioambiental.
- Cúpula Puig y defensas Spaan. Maletas Vramack.
- Respaldo y rejilla trasera AliExpress (quedaba torcida, la desoldamos, volvimos a soldar, lijamos, imprimamos y volvimos a pintar).
En camino: un pulsador para la puerta del garaje.
Los guantes calefactados los hice con base de guantes de piel de Lovo, añadida una resistencia con forma de mano en el interior para 12 v. Está resistencia la venden en AliExpress y se suministra con un cableado para conectar a la batería. Utilizo un sotoguante que evita el tacto áspero de la resistencia. La resistencia la soldé a un pulsador reostato para regular 3 temperaturas. Cambié el conector a batería por el que tengo instalado para el mantenedor. Coste unos 7 € aparte de los guantes y los 2 € que cobro el zapatero por coser el pulsador de temperatura/reostato al guante.
Algunas fotos a continuación.
Lleidanna
Fotos:
Última edición por Lleidanna el 26 Nov 2020, 21:19, editado 2 veces en total.
Lleidanna
Lleidanna
Guantes:
draconemesis
oleeee, bien cargadita de extras la tienes, :music:
Lleidanna
Jajajaja, piensa que la tuve 5 meses, sin carnet !!!!!!
La pandemia retrasó la DGT y colapsó las pruebas, 2 meses tuve que esperar para la prueba de circulación!!!
En algo tenía que entretenerme...🤷
Última edición por Lleidanna el 26 Nov 2020, 21:10, editado 1 vez en total.
draconemesis
es lo que tiene esta pandemia, los que tenemos moto no sabemos o la limpiamos o nos liamos a colocarle trastos jijiiji.
draconemesis
no he podido esperar hasta mañana, asi que aqui pongo las fotos de la almohadilla de aire para el piloto.
y para que veais como queda lo pongo con maletas laterales y sin ellas, toma ya, lo que hace el aburrimiento. :pirate: :pirate:
draconemesis
falta 1 foto.
Lleidanna
Seguro que te va bien. Yo tengo una igual por estrenar, porque ya le hice el asiento, pero dicen que van muy bien. Recuerda que hay que inflar muy poco, casi desinflado. Ya nos contarás que estoy muy interesada. Yo creo que lo utilizaré más de cara al verano: "que corra el aire", no vaya a calentarse el gel de silicona...
Sergi21
Moto: KAWASAKI VULCAN S
Mensaje por Sergi21 »
Lleidanna escribió: 26 Nov 2020, 16:04 Buenoooo, aquí las chuches de mi S:
- Conector para USB
- Diábolos.
vaya currazo... por lo menos esta dichosa pandemia no nos quita la ilusión por nuestras motos... poder disfrutarlas a nuestro gusto.
por cierto, fue muy costoso modificar la torreta? yo tampoco soy muy alto (sobre 1.59) y no me había planteado modificar la torreta, creo que es suficiente para no ir muy inclinado hacia delante...
Lleidanna
Hola Sergi, el enlace de la torreta que puse yo: https://a.aliexpress.com/_BUttJl
No tuve que alargar cables, aunque va muy justo. Simplemente montar y listo. Para mi ha sido la solución.
Sergi21
Ok, gracias
luistfe
Moto: Vulcan S + Transalp
Mensaje por luistfe »
- Conector para USB
- Diábolos.
OLEEEEEEE.
Que trabajazo. Y gracias por compartir.
Lleidanna
Una chuche más: he colocado el pulsador del parking en el manillar. Muuuucho más cómodo. Es muy fácil de hacer. Ahi van unas foticas: el botón es el de aluminio al lado de la bocina y la "caja" con la placa del mando está colocada detrás del faro.
Sergi21
Te ha quedado genial, yo también estoy pensando en hacer algo al respecto porque es un follón llevar el mando en el bolsillo, colgando... colocarlo ahí es muy buena solución
Lleidanna
No es complicado (hay cien mil tutoriales en youtube) y la verdad es que es muy cómodo. Yo simplemente dejé la pila y el pulsador es como una prolongación del pulsador del mando original. Muy, muy fácil y recomendable 100 %. También hay la solución de hacer un puente en el pulsador y conectar la energía de algún pulsador existente en la moto, como el pulsador de "ráfagas" de luz, pero mi moto está en garantía y no quiero toquetear la instalación eléctrica. Tal y como lo he hecho es muy fácil y la pila si hay que canviarla cada 2/3 años tampoco es tan complicado.
Lleidanna
ronin8
Mensaje por ronin8 »
Bueno después de 4 con años con ella me decido a cambiar manillar. Es de 15 pulgadas
Enviado desde mi J9210 mediante Tapatalk
