Engranaje bomba de aceite
malavida65
Moto: Kawasaki V900
Mensaje por malavida65 »
Buenas, subiendo una foto de la moto a otro grupo de vulcan 1500 me hacen la pregunta de si he cambiado el engranaje de la bomba de aceite si no el motor se puede ir al traste. Yotengo esta moto desde hace poco, VN1500 Tourer Classic, mi pregunta es para quien tenga este modelo es si hay que cambiarlo por los años que tiene, un fallo de la producción o simplemente hay que cambiarlo como cualquier otro repuesto, a veces se hacen el mantenimiento normal y hay cosas que no le das tanta importancia y también son importantes, gracias y birras.
Re: Engranaje bomba de aceite
lo que se desgasta es el piñón que mueve la bomba de aceite pues lo hicieron tipo plástico.
aquí tienes información:
http://www.vocs.org/foro/viewtopic.php? ... n&start=20
http://www.vocs.org/foro/viewtopic.php?f=48&t=40381
albertomatilla
Mensaje por albertomatilla »
Cómo suma a la información aportada antes , yo puedo decir que el invierno pasado me tocó cambiar de embrague y aproveché para que mirarán la pieza.
Mi moto es modelo 99 pero vendida en 2001 y el de kawa me dijo que ya estaba cambiada por la de metal y que en 2001 hubo una campaña de cambio de piezas en estas moto y que igual a la mía se la habían pasado pq el dueño que me la vendió no tenía ni idea de la pieza en cuestión.
Enviado desde mi S58Pro mediante Tapatalk
albertomatilla
Dicho lo cual, la.pieza.hay que cambiarla.
Por ganas, aprovechando que se cambia el.embrague, por kms o por edad, pero hay que cambiarla.
albertomatilla escribió: 29 Ene 2021, 16:28 Dicho lo cual, la.pieza.hay que cambiarla.
creo que no has leído bien los enlaces a la información sobre el piñón. no es una pieza que cambies por capricho al mismo tiempo del embrague, ojalá fuera así de fácil. este piñón viene pegado en conjunto con un eje que no sale por la parte del embrague ( fotos adjuntas en un enlace ), tienes que sacar motor entero o buscarte un tornero como hice yo para acoplar y soldar el piñón metálico directamente al eje.
albertomatilla
De acuerdo, tienes razón.
Lo del embrague lo he puesto pq cambiando el embrague puedes acceder a ver si la pieza es la de.plastuco o la de metal. Y la manera de sustituirlo de manera más sencilla es la que dices tú.
