Una cosa extraña
Romel1970
Moto: Kawasaki vn 900
Una cosa extraña
Mensaje por Romel1970 »
Buenas compis.
A ver si me podéis ayudar.
Resulta q le cambiado la pantalla q tenía por un batwing a mi vn 900 classic.
Y resulta q el cable de embrague q sale de la maneta izquierda lo he tenido q cambiar de posición un poco para poder colocar el batwing.
Esta mañana he salido hacer una rutilla y he observado q en un momento dado cuando iba en 5 y he acelerado ha empezado a patinar como si tuviera el embrague cojido.
Al rato he parado y he cambiado tocado el cable del embrague para poder intentar cambiarlo un poco de posición y ya no me lo ha hecho.
Podría ser el problema por el cable o q pensáis vosotros?
Batido
Moto: VN 900 Classic 2007
Re: Una cosa extraña
Mensaje por Batido »
Buenas. No parece preocupante, si has movido la maneta, el cable pudo quedar más tenso de lo que estaba, haciendo que los discos patinen, por eso siempre hay que revisar la tensión (el juego libre de la maneta) con los tensores que tiene la misma maneta.
Creo que puedes rodar tranquilo!
Por cierto! Qué tal la batwing? Ha sido cara? la recoiendas? Queda bien?
Instagram: @MantaYcarretera42
Romel1970
Muchas gracias por contestar.
El batwing queda muy bien pero noto q es más estetica q otra cosa.
Por qué noto con ella más viento q con la pantalla.
Romel1970 escribió: 12 Oct 2021, 21:12 Buenas compis.
Parece que si, que es el cale embrague.
Vigila que no esté de mas de tenso, pues ocurrirá eso y con el añadido de poder joder el embrague.
GinRin
Moto: VN 1700
Mensaje por GinRin »
Romel1970 escribió: 13 Oct 2021, 09:54 Muchas gracias por contestar.
¿Notas turbulencias en el casco desde abajo o por encima de la pantalla del batwing?
Si es por encima, se soluciona dándole una inclinación menor al batwing, con una pantalla más alta o con una pantalla curva que desplace el aire para arriba (es la que yo tengo y voy siempre con casco jet y sin problema)
Si te crea turbulencias desde abajo ¿Tienes deflectores de horquilla? porque eso lo soluciona.
Romel1970
GinRin escribió: 13 Oct 2021, 20:09
Buenas compi.
Noto algo de turbulencias en la parte de arriba.
Pero el fabricante de mi batwing no fábrica pantallas más altas,así q no sé cómo conseguir una pantalla más alta.
La marca de mi batwing es Vramack.
Romel1970
casimiro escribió: 13 Oct 2021, 15:58
Gracias compi.
Ya lo ha revisado mi mecánico y efectivamente era eso.
Ya está solucionado.
Salu2
Batido
Nos regalas unas fotos de la moto con el batwing? :D
Romel1970
Hay van unas fotillos de mi negrita con el batwing.
Batido
Muy guapa y muy viajera, sí señor!
Por cierto, creo que hay en este foro un tutorial de cómo hacer una pantalla casera con metacrilato (quedaba muy bien, contra todo pronóstico). Seguramente con esa información puedas sustituir fácilmente la lámina transparente de arriba por una más alta y que te quite más aire sin alterar mucho la estética, así como idea.
Romel1970
Batido escribió: 14 Oct 2021, 12:14 Muy guapa y muy viajera, sí señor!
Gracias compi.
Voy a mirar ese tutorial.
Romel1970
Romel1970 escribió: 14 Oct 2021, 12:54
Gracias compi.
Lo estoy buscando ese tutorial por el foro y no lo encuentro.
Algún compi sabe por dónde está?
lo tienes tan fácil como ir a un sitio de estos que venden y fabrican carteles luminosos, te llevas tu pantalla y les dices que te corten en policarbonato otra con la misma forma y la misma distancia entre agujeros para anclarla pero aumentada en el tamaño que tu quieras. importante que sea policarbonato, el metaquilato se raya y deteriora con el sol.
Romel1970
luichi escribió: 14 Oct 2021, 15:46 lo tienes tan fácil como ir a un sitio de estos que venden y fabrican carteles luminosos, te llevas tu pantalla y les dices que te corten en policarbonato otra con la misma forma y la misma distancia entre agujeros para anclarla pero aumentada en el tamaño que tu quieras. importante que sea policarbonato, el metaquilato se raya y deteriora con el sol.
Gracias Luichi.
Cuánto tiempo.
Espero estés bien.
Un abrazo.
