Fallo arranque vulcan 500 del 92
- chiquittins
- Moto: VULCAN 500 EN 92
Buenos dias, tengo un problema con mi Vulcan EN 500 del 92, os explico y a ver si alguien me puede ayudar. Resulta que a veces, no siempre, cuando voy arrancar suena como un chasquido pero no gira lo que es la puesta en marcha. He descubierto que si le meto una marcha y muevo la moto un poco hasta que noto que se han movido los pistones, entonces intento arrancar y funciona a la primera. Me podriais decir a que puede ser esto debido?, me imagino que puede ser la puesta en marcha que se queda pillada pero no se y antes de desmontarla quisiera la oponion de alguien más experto que yo. Al igual a alguien le ha ocurrido lo mismo o sabe de algún tutorial donde pueda instruirme. Muchas Gracias y un saludo.
- Gre-Co
- Moto: VULCAN 500 CLASIC
Re: Fallo arranque vulcan 500 del 92
en algunos coches clásicos ( por no decir viejos) que he tenido esto era algo común, el motor de arranque
lleva unas pequeñas piezas que llamamos vulgarmente pastillas, son las que abren y cierran dando paso a la
corriente, por este mismo motivo se van desgastando y llega un momento (debido a este desgaste) que se
quedan pegadas a la carcasa. Bien, yo creo que esto es lo que te está pasando, se suele arreglar también
dando unos golpecitos en el mismo motor de arranque pero a la larga hay que desmontar, cambiar las
pastillas y vualá, todo ok
- Maka
- Moto: VN 1500 classic
Ciertamente puede ser el motor de arranque, aunque valora tambien la posibilidad de que sea el encendido. A mi me pasaba lo mismo y al final era que algunos imanes del plato magnetico se habian desprendido y no se producia energia suficiente... El problema es que estos cachos de iman pueden llegar a obstruir los conductos de lubricacion y causar una averia mediana.... Asi que si puedes, revisa las dos opciones...
Maka
VOCS
Vulcan Owners Club Spain
Resp. Mercaderias
VOCS
Resp. Mercaderias
- Moto: EN500 VN900 Classic
Si no fuera porque dices de que cuando mueves el motor deja de darte el fallo diría que es la batería, pero por lo que dices tiene pinta de ser la puesta en marcha. Estos motores de arranque no llevan el contactor incorporado así que lo que te dicen de las "pastillas" creo que no es, aunque no está de más que lo mires (relé de puesta en marcha). Si es muy vieja, las escobillas del motor también pueden estar tocadas.
Yo iría paso a paso eliminado causas:
Maniobra (botón de arranque) aunque no creo que sea.
Relé o contactor. Prueba con una alimentación directa de batería sobre el motor de arranque.
Motor: escobillas
Mecánica: mecanismo de arrastre, cadena. piñones...
mira también lo del alternador.
Motor: escobillas
- chiquittins
Gracias por vuestros concejos. El volante magnetico creo que sea, lo cambie hace menos de 1 año por uno blindado y la cambie tambien la bobina que va junto con el volante.
Probare alimentando directamente el motor de arranque, pero como no me hace la averia continuamente tengo que esperar a que falle y entonces comprobar. Muchas gracias a todos, ya os ire contando, tengo pensado aprovechar en semana santa que no curro y abrir el motor de arranque, sino me falla antes claro, ya os contaré, saludos.
- Maka
Si tienes cambiado el volante por el blindado ciertamente no creo que sea esa la averia... haz lo que te comenta el compañero, el mando que no haga buen contacto, o el motor de arranque que tenga las escobillas desgastadas, si es muy vieja... puede pasar..., es mas si te atreves... lo puedes hacer tu mismo.... un saludo.
Maka
VOCS
Resp. Mercaderias
VOCS
Resp. Mercaderias
Desmontar el arranque no es fácil si no tienes experiencia y herramienta. Hay que desmontar el alternador y la corona donde engrana el motor.
- Moto: vulcan 500
hola tengo exactamente el mismo problema de arranque , de igualmanera descubri que moviendola un poco en primera y soltando el embrague (tiron)... luego enciende normal como si nada........ mi pregunta es hallo la falla que mismo fue la averia... comento es exactamente la misma falla de la que comenta ... saludos un amigo desde Loja Ecuador..
