Al salir, EN500 se ahoga
envulcan
- Moto: en 500
Buenas a todos. Arranco la moto, y mantiene el ralenti perfectamente, pero cuando salgo, acelero y no va, se ahoga y se para. Coincide , que he tocado varias cosas a la vez. Empiezo. Despues de un año parada, le cambie la bateria, le puse una de litio que me dieron. Es mas grande en tamaño, pero menor en amperios. Aun asi, la arranque y le hice 50 kms sin problemas , aunque me ocurrio que el positivo me hizo corto y estuvo 10-15 segundos al rojo hasta que lo pude despegar. Tengo duda si pudo quedar tocado cdi o regulador, o bobinas... No me calentaba mucho el cilindro izquierdo, desmonte bujia y limpié, tambien se me soltó el tubo ddel grifo, y le di una gota de loctite, aparentemente pasa gasolina, puse un tubo transparente en el tubo de vaciado de las cubetas, y se veia que habia gasolina. Se os ocurre por donde empezar? gracias y saludos
Asdeases
- Moto: Kawasaki vulcan 500
Re: Al salir, EN500 se ahoga
Desmontar carburadores y cambia juntas de gomas de estos. Yo tuve el mismo problema. También tendrás que meter vacuometro. Las juntas las encontré en amazon. Eso sí la mecánica que te la haga un mecánico que sepa de carburación.
Espero haberte ayudado
