Problema de arranque
Berchavescr
Moto: Kawasaki EN 500 C
Mensaje por Berchavescr »
Estoy teniendo problema con el arranque de mi EN 500 LTD
Al darle al botón de arranque, suena un click como cuando se daña el relé de arranque, sin embargo, pongo la motocicleta en marcha 1era, la hago moverse empujada 1 metro (haciendo que el motor gire un poco) y luego le vuelvo a dar al botón de arranque y ahí arranca de una vez sin ningún problema.
El problema le da cuando lleva un buen rato detenida (más de 6 horas). Pero si es en poco tiempo que debo encenderla de nuevo, no presenta ningún problema.
Qué me recomiendan?
ANTONIO
Re: Problema de arranque
Mensaje por ANTONIO »
Puede ser el motor de arranque que se quede pillado.
Berchavescr
Tendré que desarmar para revisar. Empezaré por ahí
ANTONIO
Mira las escobillas que es lo que se suelen ir.
Mikel Aingeru
Moto: Vulcan 500 Classic96
Mensaje por Mikel Aingeru »
Berchavescr escribió: 16 Nov 2022, 17:25 Gracias
Muy buenas!!
¿Al final como se solucionó el problema? Me sucede lo mismo y me han dicho en el taller que se quedan pilladas las escobillas del motor de arranque, y que son 200€
Berchavescr
Hola. El problema se resolvió llevando el motor de arranque a reparar. Le realizaron mantenimiento, cambio de carbones y demás. Y se ha solucionado por completo.
Matias_MN
Moto: EN500
Mensaje por Matias_MN »
Yo puse un kit de reparación que me costó unos 40€ (aunque precios hay cientos), y la junta de la tapa izquierda que no recuerdo cuánto, pues hay que desmontarla para sacar el motor de arranque y soltar el piñón de la cadenilla del arranque. Lo demás que te cobren es la mano de obra.
Yo lo hice en casa y me llevó un rato.
Si lo haces tú, cuidado con los cables que alimentan el motor de arranque, no te lleves un rampazo. Yo le desconectaría primero el cable positivo/rojo de la batería lo primero, por seguridad.
Si no encontraras la junta de la tapa del motor puedes usar silicona especial para calor, pero no queda igual.
Enviado desde mi X97Pro mediante Tapatalk
VPL
Moto: kawasaki vulcan s
Mensaje por VPL »
Buenas.... cuando os pase eso y solo en caso de urgencia, le dais unos golpecillos con algo metálico al motor de arranque para soltar las escobillas. Suele funcionar
Suchetha
Mensaje por Suchetha »
podría ser un problema con el relé de arranque, el motor de arranque o incluso la batería (aunque aguante bien en ciclos cortos). Revisa las conexiones de la batería y limpia los bornes. Si el problema persiste, intenta probar con otra batería o revisa el relé y el motor de arranque.
Eto91
Mensaje por Eto91 »
Hola, lo que describes podría indicar un problema con el relé de arranque, el motor de arranque o incluso la batería. Cuando el motor está detenido mucho tiempo, el arrancador puede quedarse “pegado”. Te recomiendo revisar primero la batería (que esté bien cargada y en buen estado), limpiar y apretar bien los bornes y revisar el relé de arranque. Si todo eso está bien, podría ser necesario revisar el propio motor de arranque. ¡Suerte!
