Defensas
luistfe
Moto: Vulcan S + Transalp
Re: Defensas
Mensaje por luistfe »
Van roscadas sobre una pieza de forma aproximada a triángulo curvo de unos 10 cms de largo y ésta fijada al chasis con dos o tres pernos. Previamente hay que retirar el embellecedor plástico negro de cada lado pues va debajo de éste.
La longitud -pendiente de medir- es de unos 10/15 cms.
Busco el enlace de video donde montan unas similares y te indico.
Ya; en este mismo hilo puse ésto:
https://www.rdmoto.eu/es/product/17294/35683
Este es el modelo para nuestra Vulcan S. La pieza que va en nuestra moto es más grande que la que se aprecia en el video ejemplo de mentaje.
En la pagina va el video genérico de montaje en el que se aprecian las piezas y cómo las ponen.
Te lo concreto más:
Saludos.-
Pd.: Vale la pena fabricarlo porque el precie es bastante salado, con portes e impuestos a Tenerife se me puso sobre los 180 euros. (unos 140 euros si no vives en Canarias). Pero fue un antojo. Y esto de las motos va mucho de eso, de antojos.
Te mando un privado.
luistfe
Re: Defensas
Medida del conjunto "cilindros" protectores, desde la pletina a la que van roscados : 12 cms.
Sobresalen de los embellecedores de plástico, los que hay que retirar para instalar la pletina: 10 cms aprox.
Saludos.-
Andres Fuentes
Moto: Kawasaki Vulcan s
Re: Defensas
Mensaje por Andres Fuentes »
Muchas gracis
Enviado desde mi CUBOT_NOTE_S mediante Tapatalk
Fistand
Re: Defensas
Mensaje por Fistand »
Hasta llegar al final del hilo tenía claro de ponerle defensas, ahora me gustan los slider estos... ya no sé qué hacer jajaja
Tendré que comparar 2 vulcan S a ver cuál me gusta más, cada opción le da un toque distinto. :=D:
Andres Fuentes
Re: Defensas
Hola luistfe
Siento molestarte
Para poder hacer el anticaidas,necesito una foto de lado, para ver la altura sobre la que va colocado.
No hay prisa.
Cuando puedas
Saludos y gracias
luistfe
Re: Defensas
Andres Fuentes escribió: ↑07 Mar 2019, 17:00 Hola luistfe
Siento molestarte
No hay prisa.
Cuando puedas
Saludos y gracias
No te vale con esto que ya puse por ahí arriba donde el vídeo?
Mejores fotos que estas que idiqué no sabré sacarlas.
De todos modos si lo precisas ya buscaré un momento para hacerte la foto de lado (entiendo que colocándome mirando de frente al estribo izquierdo por ejemplo)
Andres Fuentes
Re: Defensas
Ok me vale con esta
luistfe
Re: Defensas
Andres Fuentes
Re: Defensas
Bueno, se puede mejorar, pero tambien pueden valer.Imagen
Iru2
Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Re: Defensas
Mensaje por Iru2 »
muy bien compañero, las tuyas son únicas
Fistand
Re: Defensas
Andres Fuentes escribió: ↑20 Mar 2019, 19:50 Bueno, se puede mejorar, pero tambien pueden valer.Imagen
Es un respaldo para piloto lo que veo? ¿cuál el de spann?
¿Podrías poner foto lateral de la moto para verlo bien?, he quitado el asiento trasero y tengo el intringulis de ponerle el respaldo de piloto, por ver cómo queda, que además tenemos la moto del mismo color.
Re: Defensas
Andres Fuentes, eres un manintas. los hiciste tu ¿Verdad? Cuanto saldrían... :aha:
Andres Fuentes
Re: Defensas
A ver, por partes
Pletina de 30 x 3 , taladros de 6 y de 10 recorte para que no toque la tapa y tornillo de 10 x 100 con arandela y tuerca.
Pieza tornerada de teflon negro diametro 65 mm, al gusto.ImagenImagenImagen
Andres Fuentes
Re: Defensas
Respaldo de pasajero span
Pasado a respaldo de piloto.
Por cierto me gusta la estetica y la ergonomia.
Hay que hacer dos piezas segun croquis, chapa de 2 mm para montarla en el mismo soporte pero en el tornillo delantero.
Una vez colocado hacer un taladro a 3,5 y roscarlo a m4 para darle la inclinacion a tu gusto, roscarle el tornillo que hara de tope.
Espero que os sirvaImagenImagenImagenImagenImagen
Re: Defensas
JODER LO QUE ES DAR CON ALGUIEN QUE ENTIENDE...
ESTO MISMO O MUY PARECIDO LO INTENTE YO CON EL HERRERO DE AQUI. AL FINAL TENGO LAS DOS CHAPAS COMO LAS ORIGINALES PERO AL REVÉS ES DECIR VAN HACIA ADELANTE LA PARTE ALTA , PERO NO SE TUVO EN CUENTA QUE DELANTE VA MÁS AJUSTADO POR EL SILLÍN....
TOTAL, TENGO DOS PIEZAS METALICAS QUE NO SIRVEN PARA NADA. :giving-up: :giving-up: :giving-up: :giving-up:
Fistand
Re: Defensas
Gracias. Me mola como queda y ya si me dices que es ergonómico pues mejor, porque ya ando jodido de la espalda.
No me veo capacitado para hacer la ñapa aunque tal como lo has puesto se ve de lo más fácil.
Aunque no he pillado lo del tornillo que hace de tope, porque obviamente si solo lo enganchas a un tornillo, gira al apoyarse y se tumba.
Fistand
Re: Defensas
Pillaré el respaldo de spaan para condutor.
Lo malo es que si más adelante quiero llevar a alguien, tú solo tienes que ponerle las chapas originales y yo tendría que comprar otro asiento.
Hmmm @CANARIAN, tienes las chapas originales del asiento Spaan para acompañante?
Me podrían interesar, supongo que el asiento es indistinto para ponerlas en unos soportes o en otros.
¿Cuáles tienes, estas?
Re: Defensas
Este es el mio, va cojonudo.
Re: Defensas
Fistand escribió: ↑22 Mar 2019, 10:55 P
Tengo el respaldar de Spaan pasajero, y dos chapas metalicas que son exactamente iguales pero al reves, con la parte alta en la zona d@CANARIAN Supuestamente la teoria era hacerlas exactamente iguales a las traseras pero con la parte de agarre del respaldar delante. PERO NO FUNCIONA ASÍ....
Fistand
Re: Defensas
AAah que te hiciste unas chapas, ok.
Creía que era que te compraste el trasero y luego le intentaste poner unas chapas. Y que te habrían sobrado las originales.
Oki doki.
