Sonido en Intermitentes
JOSEZURDO
Moto: UVEENECHOSIENTOS
Re: Sonido en Intermitentes
Mensaje por JOSEZURDO »
Pues instalados y pitando como descosios. los he instalado bajo el sillon. Aunque parece que en el faro tambien la 800, tiene las conexiones de los intermitentes, no lo he montado ahí, porque con la pantalla es un poco coñazo desmontarlo.
Las conexiones son igual que las de las fotos de Flotzman. Solo hay que tener en cuenta la polaridad para la conexion y no hay mas.
A mi me han salido los dos por 80 cms. En "ELECTRO G" (Granada)
Flotzman, te te devo un par de birras por la info.
V´ssssssssss pa tós
.....NO SUS DIGO NÁ,
.....Y SUS LO DIGO TÓ....
Flozman
Mensaje por Flozman »
Me alegra mucho que te haya sido util Josezurdo, y no te preocupes que me apunto en la agenda las birras que seguramente para el mes que viene valla para alla y me las cobre, tengo un boda alli, precisamente el puente del pilar, ya te avisare :twisted: :twisted:
Un Saludo.
vulcanero
Socio Fundador
Socio Fundador
Moto: VN 1700 Tourer ABS
Socio: 0004-S
Mensaje por vulcanero »
JOSEZURDO escribió: Ahora tendre que investigar donde colocarlos, que en la 800, no pasan los cables de los intermitentes por el faro.
Probare a meter cada uno en el mismo intermitente, y si no cabe, buscaré algun bujerico bajo el asiento.
A mi se me ocurre que se podría poner en paralelo con la luz del panel, así sólo se tendría que utilizar un zumbador en lugar de dos. Además ahí debajo (del panel de luces) hay un poco de sitio.
Carrujo
Moto: Can am y BMW
Mensaje por Carrujo »
1 solo zumbador
http://www.vocs.org/foro/viewtopic.php?f=5&t=19464
mjose
Moto: VN 1600
Mensaje por mjose »
Yo puse uno conectado en el rele de intermitentes es suficiente, puse dos en paralelo para tener el doble de volumen , la ubicacion dependera de cada moto yo lo puse debajo del asiento.
JOSEZURDO
Pues debajo del asiento, a partir de 80 ó 90, ya no los escuchas.
Me parece que voy a colocarlos en al faro aver que tal, aunque tambien investigaré lo del cuadro de luces.
V´ssssssss pa tós
JUANO
Moto: EN 500. BMW 75
Mensaje por JUANO »
Joan escribió:Yo puse uno conectado en el rele de intermitentes es suficiente, puse dos en paralelo para tener el doble de volumen , la ubicacion dependera de cada moto yo lo puse debajo del asiento.
Explícanos un poco eso de los dos en paralelo, los he puesto por separado a la EN 500 dentro del faro, y si se oyen pero, no demasiado con la velocidad y el casco cerrado, y un poquito duro de oídos y de mollera que es uno pues eso. jajajaja
Flozman, otro que se une a las felicitaciones por el apaño, y montado.
SALUDOS.
SIEMPRE POSITIVOS:
VOCS 516
Flozman
¡¡ Gracias !!
En cuanto al sonido, la peña me dice que se me escucha bastante, en ciudad claro, en carretera o autovia a partir 80 mas o menos, yo no los oigo.
:music:
mjose
Moto: VN 1600
Mensaje por mjose »
Lo que comentaba es que solde los dos positivo y los dos negativos de los dos zumbadores redondos y los conecte al positivo del rele y a masa, es cierto que a 80 100 no se escucha bien , para eso hay zumbadores de mayor tamaño pero es mas complicado esconderlo.
Un saludo Jose
MAXBORM
Moto: Vn 900 AZUL
Mensaje por MAXBORM »
Flozman escribió:¡¡ Gracias !!
:music:
Que te crees tu eso......hoy te he llevado detras y cuando cogiamos algun desvio a mas de 80, se escuchaban los jodios..............pareces la maquinaria de una obra, so cabroncete.
Flozman
:whistle: ¡¡ piiiiiiiii....................,piiiiiiiiiii !!, ¡¡ piiiiiiiii....................,piiiiiiiiiii !!, ¡¡ piiiiiiiii....................,piiiiiiiiiii !! :whistle:
:XD: :xp: :XD: :xp: :xp: :xp:
isidoro
Moto: VN 900
Mensaje por isidoro »
Esto de los sonidos y los intermitentes esta muy bien pero, ¿ como se desmonta el faro? por favor que alguien me lo diga,, GRACIAS.
Flozman
Tienes 2 tornillos a cada lado, desatornilla y tira un poco del faro y ...¡¡ ya tá!! :wink:
:hai-there:
isidoro
Moto: VN 900
¿pero esos no son los de correccion vertical y horizontal?
Flozman
Los de ajuste del faro los tienes metidos más adentro del faro, hay unos agujeros pequeños a cada lado para poder llegar a ellos pero los de desmontar el faro los ves directamente consu cabeza de estrella. Estan parcticamente al lado, pero la diferencia es esa :
Agujero = regular luz faro
Cabeza del tornillo vista = desmontar faro.
Te pongo foto manual para que tengas una idea mejor.
:hai-there:
isidoro
Moto: VN 900
Aaaaaaaa,, vale, ahora si que me entero, pues este finde lo pondre que ya tengo los zumbadores pero a mi me costaron 2.5 € cada uno, eso si creo que son un poco mas grandes que los de la foto y son de 24 voltios, bueno ya contare como fue la cosa,
saludos y gracias.
isidoro
Moto: VN 900
Bueno, pues ya estan puestos y funcionan de p.m. pero yo no los puse pegados en el faro si no en la parte del soporte negro del faro que se descuelga pues pienso que si entra agua por el agujero del faro se podria armar algun lio, a si que los uni los dos zumbadores con una brida y por la union entre ellos los sujete en el soporte negro y mirando hacia el agujero para que salga el sonido hacia el exterior sin problemas y como, una vez puesto apuntan hacia el conductor, asi se escuchan mas fuerte, intentare poner un dibujo a mano un poco cutre pero ilustrativo.
muchas gracias por tu ayuda y por tu idea FLOZMAN
Flozman
Gracias a ti Isidoro, :thinking: No se me habia ocurrido a mi ponerlos hay, poco a poco lo vamos perfecionando entre todos. :=D:
Un saludo :hai-there:
perlesia
Moto: VN 900 CLASSIC
Mensaje por perlesia »
Os pogo como he preparao lo del zumbador con esquema y fotos
sl2.
Motero
Moto: vn 2000
Mensaje por Motero »
Hola,
Existe una solución mas sencilla que creo puede funcionar.
Son las bombillas que incorporan zumbador. Yo las llevo en el suzuki para marcha atrás y se oye un sonido intermitente.
No se que pasaría al ponerlas en los intermitentes. Entiendo que daría tiempo a emitir el primer piiiiii antes de que el relé corte la luz.
Probaré que pasa.
Gracias por el brico.
