yo creo que el tema esta en que esta rateando por demasiado consumo,
ten en cuenta que una moto no esta diseñada para alimentar tanta cosa,que otras no lo hagan ,no tiene nada que ver.
si midieramos todos los reguladores y alternadores de nuestras motos , te aseguro que cada uno tendria lecturas diferentes.
por otro lado puede ser un problema de armonicos . ten en cuenta que eso te puede joder otros aparatos electronicos , (recuerda que llevas un cemtralita, que es electronica) .
eso creo .
saludos...
Ruido electrico
yoshi
- Moto: KAWA VN900
- Er Niño las Minas
- Moto: vn 900
Re: Ruido electrico
De todas formas,el amplificador que llevas tiene poco consumo,aunque pienses lo contrario.Pero si te puede pasar que la pequeña fuente de alimentación que lleve incorporado el amplificador,no filtre bien la corriente de alimentación proviniente de bateria.Pudieras mirar de cambiar la etapapa por otra igual,sólo por probar,si puedes.No se como llevará la circuiteria de alimentación,pero pudiera ser que se te haya ido un condensador.Saludos.
Re: Ruido electrico
y yo que creo que simplemente tienes una masa que no hace buen contacto.....
yoshi
- Moto: KAWA VN900
Re: Ruido electrico
no habia leido , lo de que tienes una etapa o amplificador
lo siento.
si probiene de la etapa ,venden unos filtros para los ruidos del alternador.
son baratos de 8 a 23 euros mas o menos .
suele ser una interferencia provocada por la masa , pero el ruido proviene del alternador ( supongo que es porque comparten masa).
pero es dificil saberlo con seguridad sin escucharlo.
lo has provado con la moto parada?
espero que pudiera ser eso , tuve un problema similiar en el coche y lo solucione asi.
- moterito
- Moto: vn 900 classic
Re: Ruido electrico
Gracias por las respuestas de todos.
Ahora ando un poco liado y no tengo tiempo para solucionarlo, pero vuestras propuestas quedan ahí y en cuento lo consiga solucionar os lo digo.
Un saludo y unas birritas.
