Cambio de neumáticos. Adiós, Dunlop, adiós...
Re: Cambio de neumáticos. Adiós, Dunlop, adiós...
Jlmartin63 muy guapa tu moto, me gusta... puedes sacar fotos de como llevas el GPS ?? gracias.
efemera
Moto: VULCAN S
Mensaje por efemera »
1⃣
Última edición por efemera el 23 Abr 2017, 09:29, editado 1 vez en total.
efemera escribió:Imagen
a parte de eso,el que lleve escape original no quedaría espacio entre tubo y neumático
señalo también lo de EURO III que es la reglamentación que debe cumplir moto............sobre todo en tema de gases,que parece ser que no lo miran a nadie(a bueno solo a las ITV que voy yo)
yo pase itv para deslimitar hace unas semanas y me miraron gases
jajajajajA EFEMERRRRRAAAAAAAA
Creo que te has equivocado de hilo.. ¿esto es para el de escapes....? jajajajajajajaja
ya puestos... que te cobraron por deslimitarla ? e itv...
efemera
Moto: VULCAN S
esta bien
lee observaciones y veras la medida de neumaticos que indica la ficha técnica del vehiculo
todo lo que montes de otras medidas habría que homologar
certificado KAWA 70€ +mano de obra 20€ + ITV 25€ +20€ tasa trafico ........ 130€
efemera escribió:esta bien
Negativo. Si el neumático es equivalente al que aparece en la ficha técnica NO hay que homologar.
AQUÍ tenéis una calculadora de equivalencias.
efemera
Moto: VULCAN S
cual seria el de los que indica en ficha técnica?.....los compatibles me refiero
Solo las medidas homologadas por los constructores tienen validez
Son los constructores de automóviles y solo ellos, los que determinan las medidas adaptadas a un vehículo. Son el producto de estudios y ensayos, y garantizan un nivel de rendimiento y de seguridad máximo. Alejarse de esas medidas, comporta el riesgo de modificar el comportamiento del vehículo, y por tanto, tu seguridad. Además, como mínimo te expones a una multa  en caso de un control policial o a una segunda revisión al realizar la inspección técnica, y en el peor de los casos, a no que no te cubra el seguro en caso de accidente.
efemera
Moto: VULCAN S
Y sin contar que con el escape original apenas queda espacio para montar neumático mucho mas ancho
efemera
Moto: VULCAN S
En aliexpres Canarian tienes un montón de ópticas y cosas de moto que traen la letra E.....
efemera escribió:cual seria el de los que indica en ficha técnica?.....los compatibles me refiero
Si montas un neumático EQUIVALENTE, es decir, que solo admite una variación del +/- 3% del camino recorrido por cada vuelta, es completamente legal y pasa la ITV sin necesidad de homologación alguna, ni multa ni seguro ni nada. Respecto a la seguridad es relativo. Una variación de anchura dentro de los limites de la EQUIVALENCIA del 3% no va a ningún sitio (siempre que la garganta de la llanta lo permita). Otra cosa es que físicamente no quepa al aumentar la anchura.
Par vuestras motos (160/60/17) sería válido legalmente un 180/55/17
Moto: marauder VZ 1600
Mensaje por BRAZI »
Estoy de acuerdo con lo que dice Arpagón.
Un comentario, mi moto calza detrás la 170-60-17 medida original
la coloque durante muchos años la 180-55-17, (equivalente ) resultado una vez rodada su anchura real con metro era de unos 175 m/m y con la original (de 170) 172 m/m ( con la 180 no ganaba realmente nada)
Con la original gasto toda la banda de rodadura, pero con la 180 me era imposible, ya que el neumático esta mas forzado en la llanta y me quedaba como 20 m/m a cada lado sin pisar el asfalto, por mas que me tumbara.
Tengo otra moto (Honda Rune)con el mismo neumático (180-55-17) que tenia en la Maru, pero con una llanta con mas garganta y con el metro llega casi a los 190 m/m.
A parte de la equivalencia dl 3%, las ITVs miran también el coeficiente de carga del neumático.
Eso nos indica que la llanta tiene una importancia enorme y casi desconocida por muchos que solo quieren poner rueda mas ancha.
Por supuesto los neumáticos son la misma marca, tipo y medidas.
Mensaje por Chapu »
Ojo con los equivalente y el abs. Puede ser que os lleveis la sorpresa que se confunda la centralita y de fallo del abs.
¿Será capaz de soportar ese 3%?.
Ya sabéis como funciona, una de las cosas que mira es la diferencia de velocidad adelante y detrás.
Chapu escribió:Ojo con los equivalente y el abs. Puede ser que os lleveis la sorpresa que se confunda la centralita y de fallo del abs.
No estoy muy puesto en el ABS, pero creo que le da igual el neumático, ya que la lectura la hace a través de los sensores que lleva la llanta...
Así esta mi goma trasera después de 11.000 Km, a ver los que saben leer las cartas,,, digo las gomas... que opinan...
Y no se por que el Tyni este de los coj... simpre me tumba las imagenes... si las he sacado con el movil recto.. grrrrrrr
Chulby
Moto: Vulcan S ABS 2016
Mensaje por Chulby »
CANARIAN escribió:Así esta mi goma trasera después de 11.000 Km, a ver los que saben leer las cartas,,, digo las gomas... que opinan...
Pues están torcidas... igual es x la ImagenImageny te crees q las haces bien jajajjajaImagenImagen
:=D: :=D: :=D: :=D: :music:
jlmartin63
Moto: Kawasaki Vulcan S AB
Mensaje por jlmartin63 »
CANARIAN escribió:Jlmartin63 muy guapa tu moto, me gusta... puedes sacar fotos de como llevas el GPS ?? gracias.
Es un soporte GIVI, lo llevo sujeto a la base del espejo derecho. Tengo otro soporte GIVI más antiguo que va sujeto al manillar, pero como este funciona y se desmonta en un minuto, ahí lo he dejado de momento.
Juas...tengo el mismo pero no veia bien donde lo habias situado..y en la derecha?? Mano q no debes quitar del manillar nunca...??
jlmartin63
[quote=....y en la derecha?? Mano q no debes quitar del manillar nunca...??[/quote]
Tanto como la izquierda. Yo no toco el GPS mientras conduzco.
jlmartin63 escribió:
....y en la derecha?? Mano q no debes quitar del manillar nunca...??[/quote escribió:
jajajajajajajajajajaj ES VERDAD jajajajajajajajajajajaaj
el pistolero
Moto: vulcan s
Mensaje por el pistolero »
Ola chic@s . a otro que tiene que canviar el neumatico trasero me he decidido en poner el MICHELIN power 2ct a ver que tal. El dunlop duro 9000 Kmy asi quedo
ESTE ES EL LADO IZQUIERDO CON UN DESGASTE MUCHO MAYOR QUE EL DERECHO
La gasolina corre por mis venas y por piernas tengo dos ruedas
