Cierto, la mía lleva 4 mapas, tienes razón.casimiro escribió:
Ya hay motos hace años que llevan de serie diferentes mapas motor seleccionables en marcha desde un botón en el manillar.
ostia ¿que marca de gps llevas macho ?
En principio cualquier modificación no comunicada de un vehículo podría, EN TEORIA, ser susceptible de usarse por un seguro para hacer un escaquing.
Todo esto que cuentas depende de la compañía de seguros.jesus malaga escribió: ↑06 Feb 2020, 09:52En principio cualquier modificación no comunicada de un vehículo podría, EN TEORIA, ser susceptible de usarse por un seguro para hacer un escaquing.
Pero en la práctica tendría que ser algo muy evidente, o que claramente pueda haber afectado a las circunstancias del accidente.
En el caso de una reprogramación, el único efecto que en principio podría producir en lo que a las circunstancias de un accidente es que te hayas pasado totalmente de velocidad más allá de lo que en teoría sea viable para la moto. Pero en ese caso en cualquier caso estarías en las circunstancias de conducción temeraria y peligrosa que ya por si misma da de sobra para que se autoeximan.
Esto es... si revientas un coche por irte al carril contrario a 190 km/h da básicamente igual que la moto alcance esa velocidad de serie o por que la has remapeado. La velocidad será suficiente para que digan que no te pagan los daños.
Fíjate el caso de los montones de motos que hay circulando "limitadas en papeles", muchas de las cuales se ven implicadas en accidentes sin que pase nada. Yo se de al menos un caso en el que si... pero la sospecha de ello nació precisamente de ir el tal totalmente despendolado, y es algo que se aprecia a simple vista por el perito. Esto es, no tiene nada que ver observar que a una moto le has quitado el sellito que cogía una reductora en la admisión.... y aun así es megararisimo que lo comprueben.
De todas formas, es importante que la posibilidad de los seguros de eximirse afecta solo a daños y garantías propias. El seguro de responsabilidad hacia la otra parte no pueden "obviarlo" los del seguro hayas hecho tu lo que hayas hecho. Lo más que podrían es posteriormente reclamar la cuenta al conductor, y en ese caso no bastaría con decir que había modificaciones... tendrían que demostrar que esas modificaciones habían sido parte activa en producir la situación. (esto es... no sirve simplemente decir no pagamos nosotros por que la moto estaba modificada - tienen que demostrar el "y el accidente fué causado o agravado por la modificación") Cosa que es difícil que pueda plantearse pericialmente.
Y todo eso si eres el que causa el accidente. Si eres la parte perjudicada lo más que puede decir un seguro contrario es que no paga algún elemento no de serie carísimo que tenga la moto. Y en cualquier casi siempre el correspondiente elemento original será más caro que uno aftermarket.
En resumen, no tiene sentido preocuparse por eso. No van de momento los peritos por los talleres con maquinaria para verificar versiones y orígenes de mapeados, ni es probable que vayan a empezar a hacerlo en un futuro previsible.
No le preguntes, que no es bueno darles ideas jaaaaaaa, no les demos ideas
Se da la circunstancia de que una amiga íntima que trabaja en una importante compañía de seguros (no trabaja vendiendo seguros, trabaja en un alto puesto) y un día hablando de este tema me comentó que en el 100% de los accidentes en el que las motos implicadas deben estar limitadas, se comprueba que la limitación es real y no solo en papeles y se trata el caso como si el conductor no tuviera carné, es decir, la compañía paga los gastos al tercero y luego se los reclama al asegurado.
Y sí, los peritos cuentan con los medios necesarios para saber si la moto está limitada o no.
El tema de las repros es otra historia pero la próxima vez que la vea le preguntaré.
Los peritos cuentan con medios para comprobar eso, por que la comprobación casi siempre es tan simple como mirar por el lado del filtro de aire y ver si sigue o no en su sitio una arandela a la que normalmente se le pone un cierre de esos de un alambre con un sello de metal.arpagon escribió: ↑06 Feb 2020, 10:28Todo esto que cuentas depende de la compañía de seguros.
Mira el primer mensaje del hilogummyway escribió: ↑10 Feb 2020, 18:57 Bien colegas.....despues de las disertaciones...vamos al lio!!!!.
Tengo la vn900 con unos escapes hard-krome con DB killers y tengo una power commander V (sin colocar aún) y ademas me gustaría ponerle un hypercharger....con todo esto.........¿se podría afinar y mejorar algo,haciendo una reprogramación?.
Soy de Bizkaia.....¿Sabe alguien,si hay por esta zona,algún sitio para hacerla ke sea fiable?.
Gracias de antemano y saludos compañeros!!!!!!!!!!!!.
Perdón!!!!!.....no había mirado los enlaces....gracias!!!!!!casimiro escribió: ↑10 Feb 2020, 23:41Mira el primer mensaje del hilogummyway escribió: ↑10 Feb 2020, 18:57 Bien colegas.....despues de las disertaciones...vamos al lio!!!!.
Me puse en contacto con la gente ke hace reprogramaciones en motos por esta zona...pero sólo hacen para motos de circuito......así ke si alguien sabe algún sitio por la zona norte ke le meta mano a custom......ke se pronuncie.gummyway escribió: ↑11 Feb 2020, 19:14Perdón!!!!!.....no había mirado los enlaces....gracias!!!!!!casimiro escribió: ↑10 Feb 2020, 23:41Mira el primer mensaje del hilogummyway escribió: ↑10 Feb 2020, 18:57 Bien colegas.....despues de las disertaciones...vamos al lio!!!!.
Me pilla un tanto lejos!!!!!!!!......jejjejejejejejejejeee!!!!1
Tambien lejos!!!!!!!!!
Gracias Kephren....he contactado con ellos....a ver si me contestan.....saludos!!!!!!!!Kephren escribió: ↑21 Feb 2020, 16:30 @gummyway, has probado a preguntar en Motos Koi?? Tengo algún conocido que ha reprogramado allí alguna; eran R's, pero por preguntar....
https://www.motoskoitlrsport.com/
Estos no hacen motos custom.Kephren escribió: ↑21 Feb 2020, 16:34 O en Zamudio, en ekubitt.
http://www.ecubitt.com/
Al final, siempre tiene que ser una la primera moto de un estilo o modelo en probar a reprogramarse para que las demás se puedan hacer.
