Tengo las manos heladas
sequin
Moto: Kawasaki vulcan 900
Re: Tengo las manos heladas
Mensaje por sequin »
Perdona, pero el curre me esta matando, me pongo mañana
VN 900 classic
Morales900Classic
Mensaje por Morales900Classic »
sequin escribió:Perdona, pero el curre me esta matando, me pongo mañana
Je, je, tranqui que no ha empezado el frío todavía :cool2:
Uff, vaya birritas te vamos a deber!! :pirate:
Si no tienes fotos, cuando lo monte yo las hago y completamos la cosa.
MADRID45
Moto: VN 900C negra
Mensaje por MADRID45 »
Hola compañero motero yo tengo unos guantes de cuero son bastante gordos y por dentro de goretx quitan el frio que no veas de todas formas venden en decatlon unos guantes para llevarlos puesto dentro de los otros son de alta montaña y son de seda son baratisimos y no abultan nada a 14 bajo cero esta yo con la moto y las manos bastantes bien pruebalo birras para todos
hola saludos a todos aqui un vulcanero mas saludos
sequin
Bueno, pues aquí esta la ñapa de los puños, perdona por el retraso Morales900Classic:
Yo también pienso que con las manos calientes, se disfruta mejor de nuestras monturas, y además en Asturias el tiempo suele ser mas bien fresco, por lo demás señalar que aunque la calidad de vida mejora un montón, por debajo o en torno a los cero grados, la mano va fresquita; claro que no es lo mismo si estamos cogiendo algo caliente. Recomendaciones para mucho frío: Además de los puños, buenos guantes, y deflectores… fundas… etc.
Personalmente yo llevo los puños siempre a ¼ de su potencia y voy sobrado, y solo los combino con unos buenos guantes de invierno, pero a 2º C de temperatura, ya me hice más de 180 km. y aguanté perfectamente. Y además están geniales para esos días en los que todavía llevamos los guantes de verano, y en un viaje largo, o en la vuelta ya por la noche, el tiempo enfría un montón.
Pero, ya esta bien de rollo:
Primero vamos con los materiales que necesitamos:
Los puños (Oxford en este caso)
El pegamento, este lo compre para pegar mejor los puños y no usar el que venia con ellos.
Un tester eléctrico, o copiar de mi instalación
Cable eléctrico negro y plano, (con 50 cm. vas sobrado), pongo las fotos de cable blanco porque ya no me queda del negro, pero es igual.
Unas bridas de plastico, para dejarlo tode mas sujeto y bonito.
Cinta aislante.
Conectores para alargar el cable del mismo tipo que los de los puños para hacerlo de forma curiosa, y por si luego desmontamos algún día.
Conectores para no cortar ningún cable original, que parece que da yuyo…
Bueno pues empezamos:
Lo primero es presentar el conjunto para ver como queda, y elegir donde pondremos el mando de los puños. Personalmente lo puse al revés donde la piña derecha, ya que la izquierda la quiero dejar libre para otra futura ñapa, (siempre tamos igual, jejeje…)
Doy por hecho que ya sabemos quitar los puños originales, ya que hay un montón de tutoriales por ahí, están con pegamento, y es relativamente fácil quitarlos. Para poner los puños nuevos seguir las instrucciones de la caja, (jejeje, vaya tutorial), solo una recomendación, la caja trae un tubo de pegamento tipo loctite pero pega mal y seca peor, con lo cual para fijar los puños, comprar un tubo de pegamento loctite de verdad, porque a mi el izquierdo se me despego tres veces, hasta que use pegamento de verdad.
Una cosa importante es que os fijéis al poner los puños, antes de que se os ocurra pegarlos, comprobar que libra la maneta de embrague, ya que vamos a tender a unificar los pasos de cables, y la maneta de la izquierda (del embrague) pega con la goma, esto tiene fácil solución girándolo un pelin.
Y otra cosa evidente es que dejéis un poco de holgura en la parte derecha ya que el puño del acelerador gira y debe hacerlo libremente.
Hasta aquí solo hay que ser curioso y pelin manitas, pero al presentarlo todo, veréis que para la vulcan 900 el mando o lo ponéis por el medio donde las torretas o en un lateral del manillar pero hasta arriba no llega,
El mando lo sujete con unas bridas de plastico, quedó perfecto y no se mueve.
y para eso están los conectores de este tipo, lo busque en una tienda de electrónica y costo 2,10 €. No se porque, pero al parecer debe ser un manillar muy grande el nuestro.
El cableado del manillar que de momento esta un pelin malcurioso Imagen
A continuación se mete el cable por debajo del deposito para ocultarlo, siendo finos, no hace falta ni siquiera desmontar el deposito, aunque lo ideal seria ponerlos con alguna brida.
Y llegamos al meollo, o sea las conexiones eléctricas: un cable, el negativo va conectado directamente a la batería, o a masa si preferís, y para el otro cogemos un tester,
y buscamos uno de los cables, que solo funcione con el contacto, en concreto yo busque el más gordo posible para que aguantase bien, y resulto uno de color marrón.
Para conectar el cable de los puños con el cable marrón use uno de estos conectores
Los puños vienen ya con un fusible para su protección, o sea que no necesitamos ponerlo nosotros.
Y aquí tenéis como quedan ya montados
Cuando se enciende tiene un led rojo
Aunque debo mejorar el cableado del manillar ya que me quedo un poco mal curioso por las prisas.
Y aquí estoy yo desmontando para hacer el tutorial… jejeje, esta es de propina
VN 900 classic
Morales900Classic
:thumb-up: :thumb-up: :thumb-up: :thumb-up: :aha: :aha:
Si señor. al final hasta con fotos !!.
Muy bien,. muchas gracias, Sequin. Unas sidrillas a tu salud!
:D :D
TitoEloto
Moto: Tiger800 ABS
Mensaje por TitoEloto »
Una sugerencia: Ahí mismo, al lado de la batería, hay un par de cables, + y - , que sólo tienen corriente con la moto en marcha. Están sueltos junto a la caja porta-batería.
Por lo demás, todo muy bien explicado. Gracias.
guerritu
Mensaje por guerritu »
Cerezo escribió:Yo puedo también aportar mi experiencia. En ALbacete, cuando hace frío... hace mucho frío... y os pongo unas fotos.
El caso es que me ocurría lo mismo, y eso que era una 125 (Eos/Spyder), las manos heladas y un dolor que casi me llevaba al llanto.
Y me fabriqué unos deflectores en casa... y como ya han dicho... mano de santo. Veis las fotos... no tengo que decíros nada más... no digo que no pasé frío en los dedos, pero absolutamente soportable, sin problemas.
En breves días me pondré manos a la obra para hacerlos para la VN900... pero quien no pueda... creo que es una de las mejores inversiones que se puede hacer en la moto... comprarse los que ha puesto más arriba u otros.
A ver Cerezo, currate un brico como el de sequin con los deflectores esos, que más de uno se apuntará.
¿Que material utilizaste?¿Como lo doblaste?¿Como los enganchaste al manillar? etc...
Es que se ven estupendos en la moto y lo veo menos latoso a la hora de quitar y poner que los puños calefactables.
Birras
Morales900Classic
Bueno, pues en menos de una hora he colocado los puños. Con estas indicaciones y que, en realidad, no es muy difícil, se me ha dado muy bien. Lo que más me ha costado es sacar el puño izquierdo original, estaba bien agarrado el jodío.
TitoEloto escribió:Una sugerencia: Ahí mismo, al lado de la batería, hay un par de cables, + y - , que sólo tienen corriente con la moto en marcha. Están sueltos junto a la caja porta-batería.
Los he probado, pero si son los que creo son cables de bateriía. Es decir, no se cortan quitando la llave. He usado el mismo cable marron que menciona Sequin en el tutorial.
Lo que he hecho ha sido poner la caja de control al lado de las torretas. Ahí, aunque no sobra demasiado, los cables originales son suficiente y no hay que alargarlos. Además la he puesto "del derecho", yo llevo pantalla y queda bastante bien: discreta pero bonita. Mucho mejor esta versión custom que los Oxford estandard, teniendo los dos el mismo precio.
De nuevo, muchas gracias, Sequin, por haber hecho incluso las fotos cuando ya lo habías montado.
taxisinfronteras
Moto: vn 900 clasic
Mensaje por taxisinfronteras »
Lo mejor para el frío es meterse uno, dos lingotazos de buen vino de la tierra y se te calienta todo. os aseguro que es eficaz y no hay que ponerle tantas historias a las burras.
YO OS RECOGERÉ DE VUESTRAS JUERGAS.
sequin
La verdad es que esa también es una opción colocarlo en el centro, pero en un futuro creo que pondré un cuenta-vueltas y por eso deseche ponerlo en el medio...
VN 900 classic
Morales900Classic
Uff, qué buena idea, poner un cuentavueltas. Hay hilos al respecto por aqui, en concreto en este:
http://www.vocs.org/foro/viewtopic.php? ... s&start=40
hay un forero que ha hecho un brico de un tacometro marca Cobra. A mí particularmente este no me gusta por estética (y por precio :blank-stare: ), prefiero el reloj separado, pero está hecho específicamente para la vn900, y se coloca sustituyendo la pieza superior de una torreta.
Yo la cajita no la he puesto en el centro, sino junto a una de las torretas. Vamos, que justo el centro (y el otro lado de las torretas) está libre. Yo creo que en mi caso queda muy bien ahí, por llevar la pantalla. Sin la pantalla, no sé, igual has hecho bien en colocarlo a un lado, para que quede más "limpia" la parte del centro.
En otras motos la gente buscaba lugares mas escondidos, por lo que he visto en la web. En la vn900 no veo yo tantos sitios posibles.
sequin
VN 900 classic
Morales900Classic
Muy chulo el de baroncustom. Ademas, veo en las instrucciones que esta probado para la vn900.
No me tientesssss :bomb:
sequin
Huy, ya hablaremos Morales900Classic, porque me parece que tenemos el mismo gusto...
VN 900 classic
yoguaje
Moto: vn 900
Mensaje por yoguaje »
hola viendo tu curre de los puños .de verdad "genial" por todo y poder compartirlo
yo vivo en valladolid pero soy de aviles
y una pregunta que me urge: que maletas laterales tienes puestas en tu vn-900 ? ando detras de unas rigidas y poder meter el casco integral
gracias u yn saludote
sequin
Son unas Shad pero el soporte tendras que hacerlo tu. Para nuestras motos no los hace ninguna casa, al final me decante por shad por estetica. Puedes poner las tapas forradas en cuero-vinilo, yo pensaba hacerlo pero al final me gustaron ya asi...
http://www.vocs.org/foro/viewtopic.php?f=5&t=20176
VN 900 classic
toxiria44
Moto: kawasaki vn900
Mensaje por toxiria44 »
cerezo hola me podrias decir como le as dado forma al metacrilato
gracias y birras
Cerezo
Moto: VN900 negra
Mensaje por Cerezo »
Calentando con un decapador industrial y dándole la curvatura con un cubo que tenga el radio deseado. Ponte guantes si lo haces, el metacrilato se calienta mucho.
Ragnawolf
Mensaje por Ragnawolf »
Entiendo que el problema de muchos persiste, y ya veremos cuando me lleguen, pero para la gente que no dispone de tiempo, herramientas o simplemente maña, he visto unos deflectores en Aliexpress, muy parecidos a los mostrados en alguna foto anterior y bastante mas baratos (como 30€)
Os dejo aqui un enlace:
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.LGFD1r
Un saludo!
tutankhamon013
Mensaje por tutankhamon013 »
Aunque la respuesta sea despues de mas de un mes, jajajaja toy muy liado, la mejor compra que hice para Nessie son los puños calefactables osford, una maravilla, no puedes poner a mas de la mitad o literalmente te quemas, y uso unos guantes muy buenos impermeables de 160 lereles, pero la potencia de esos puños son de escandalo, lo dicho la mejor compra.
No Cabrearse nunca, voy a ver si me descabreo.
