Joseonce escribió:Perdonar mi ignorancia, pero estaba pensando en ponerle el tornillito de marras y creo que de momento voy a pasar. La moto es del 2010, tiene 20.000 Km. y va de cine; la batería es la original; le pongo el mantenedor en invierno, y ya digo va de cine, lo que no me apetece es que me anden armando en alternadores, no vaya a ser que después, pueda empezar a oir ruidos donde antes no los había o que deje de ir como hasta ahora. Lo que tengo la duda es de que si el tornillo actual no tiene agujero y el nuevo sí, para que entre un aceite que antes no entraba, este no provocará algún cortocircuito, no ahora, sino de aquí a algún tiempo?, y otra cosa, el aceite va por todos los lugares del motor engrasando todo y filtrándose a través del filtro las impurezas que pudiera tener y al vaciarse por el tapón del carter, saldría todo el aceite (Bueno, todo todo no) que tuviera el motor, salvo creo yo, el que quede dentro del alternador y que siempre sería un recogedero de aceite viejo y residuos. Es así?. Gracias y un saludo.
Para aclararte un poco, que parece que en esto estás un poco verde... :wink:
El alternador va dentro de un "cárter" y está bañado en aceite, éste cárter está comunicado con el, digamos, principal.
Lo que hace el taladro del tornillo es meter un caudal de aceite para aumentar la refrigeración del alternador.
Si tu moto es de 2010 NO lleva taladro, según un mecánico de kawa es desde 2012. Lo llevan todas ya las motos que fabrica kawa (y Yamaha, Honda, etc) así que algo hará...
Joseonce
Moto: kAWASAKI VN 900 Clas
Mensaje por Joseonce »
Pero si ya está bañado en aceite...?. Yo pensé que era para que le entrara aceite para que se refrigerase, pero si ya está dentro de un carter de aceite lleno de este, ya estará refrigerado por el, no?. Perdonar por mi ignorancia... Y gracias.
Kike VN
Moto: VN 900 Classic Negra
Mensaje por Kike VN »
Es para aumentar el flujo de aceite, si solo lo bañas pero no lo haces circular bien, el aceite también se calienta u eso es lo que aparentemente causa el fallo...
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Joseonce
Ahá, gracias por la aclaración.
vanderlem
Moto: VN900
Mensaje por vanderlem »
Bueno, pues ya está la moto otra vez en el taller. ¿Os acordaís que la recogi hace una semana después de tenerla allí 3 meses para arreglar el alternador? ¿y recordais que os comenté que ahora hacía un ruido extrañísimo cuando soltaba el acelerador, pues que mejor que escucharlo por vosotros mismos...
http://youtu.be/kmkpNXrR9kk
...jugándome el tipo para grabar, je,je,je
SPETER
Moto: VULCAN 900
Mensaje por SPETER »
Me dice que el video es privado...
***SPETER***
vanderlem
Moto: VN900
SPETER escribió:Me dice que el video es privado...
Arreglado!
vanderlem escribió:Bueno, pues ya está la moto otra vez en el taller. ¿Os acordaís que la recogi hace una semana después de tenerla allí 3 meses para arreglar el alternador? ¿y recordais que os comenté que ahora hacía un ruido extrañísimo cuando soltaba el acelerador, pues que mejor que escucharlo por vosotros mismos...
Si ese ruido la hacía nada más sacarla del taller y no lo hacía antes parece que han montado algo mal... no sé, el ruido no es el típico del alternador, aunque con el ruido de fondo es difícil apreciarlo. Lo raro es que parece que sólo lo hace al decelerar y no al dar gas.
¿Te lo hace también si coges el embrague? a mi me suena más a transmisión, pero eso no se toca al cambiar el alternador.
suacan
Moto: Kawasaki VN 900 Clas
Mensaje por suacan »
Prueba dejandote deslizar por una pendiente, sin arrancar el motor. Tambien con el motor arrancado y en punto muerto.
Vss.
GinRin
Mensaje por GinRin »
Se oye perfectamente.
joluvelo
Moto: VULCAN 900 CLASIC SC
Mensaje por joluvelo »
Hola, parece mas algo de transmision , o algo de rozamiento , no se es mi impresion al respecto.
saludos y suerte ojala sea un desajuste de nada
vanderlem
Moto: VN900
Bueno ayer me llamaron del taller (sinceramente estoy hasta los mismísimos de ellos). Han dicho que han desmontado la moto y que no ven nada raro así que lo más seguro es que el problema sea del alternador nuevo. Tengo que aclarar que no es el oficial (es del ricks motorsport), por lo que me da la impresión de que se están lavando las manos al respecto. Les digo que no puede ser, que es nuevo, que hay gente que ha montado esta misma pieza y no le ha dado problemas y ellos mantienen que es el alternador. Es más afirman que es el típico ruido que hace el alternador cuando se está quemando (perdón? se me acaba de quemar hace 2 meses y nunca hizo ese ruido). Les he dicho que monten la moto. Me la llevo a otro taller a ver que me dicen. No se nada de mecánica, pero no me fio de esta gente y más después de las broncas que he tenido con ellos.
Por cierto el ruido sólo lo hace al soltar el puño, sin necesidad de tocar el embrague. De hecho cuando subes marchas no existe ningún tipo de ruido, pero al soltar el puño...
SLOW RIDER
Moto: VN900CLASSIC
Mensaje por SLOW RIDER »
Vaya tela yo e montado el ricks y por el momento todo perfecto asi que se dejen de cuentos , es mas mi mecanico de siempre me dijo textualmente que esta muy bien parido , espero que consigas solucionar el tema
SLOW RIDER
robybandolero
Moto: VULCAN 900
Mensaje por robybandolero »
dos cosas:
¿donde se puede aquirir ese tornillo ??
Hay en internet o por ebay ????
la segunda.
Alguno ha reclamado via consumo ???? o legalmente ?? porque me parece que si se reclama en condiciones tenemos las de ganar.
¿alguno a probado a mandar todo lo que hay por internet a FACUA ??? me da a mi que KAWASAKI se pondria las pilas, es mas en cuanto saque un rato tiempo lo hare, haber si asi los de KAWASAKI españa se ponen las pilas .
vanderlem
Moto: VN900
A todos los que tengais una kawasaki en Valladolid o alrededores, no vayais al servicio oficial. Buscaros un buen taller que saldreís ganando.
Acabo de recoger la moto. He tenido que pagar 75€ de mano de obra sin estar resuelta la avería. La palanca del cambio mal colocada. No puedo meter la puntera por debajo de la palanca, ahora el punto muerto o lo hago con el talón o con el borde de la bota.... Llego al garaje y chorretón de aceite..., no me han puesto ni la junta nueva del carter.... y todo esto despúes de discutir con el jefe de taller, el jefe de concesionario y el propio mecánico sobre la valoración de la avería y el coste que me hacen pagar.
Les he puesto la correspondiente hoja de reclamaciones (aunque dudo de la utilidad de dichas hojas) y para casa de una mala ostia de impresión...
Solución de kawasaki: pon el alternador original y desaparece el ruido. Les digo, ok, ponerlo, si deja de hacer el ruido os lo pago, si no, buscais la solución. No, me dicen, eso no funciona así.
Mañana me la llevo a otro taller, a ver que me dicen.
Lo mejor de todos es que dicen: "putos foros, no cuentan más que chorradas y mentiras". Flipante!!!!!
Continúa el periplo....
Birras para todos, porque os las mereceis por aguantar estos tostones.
basor
Moto: KAWASAKI VN 900
Mensaje por basor »
hola a todos tengo una vn 900 clasic pero lo que boy a contar me paso con la vsrom la lleve al mecánico del barrio porque me daba tirones y cuando llegaba las 5000rp no tiraba , la tuvieron 1 mes asta que me arte coji la vstom de mi amigo me presente en el taller y le dije haz el favor de cambiarle el deposito de esta moto a la mía dice no de eso no es porque ya hemos limpiado la bomba de gasolina , y le digo tu cambia el deposito y luego hablamos al cambiar el deposito y probar la moto desapareció el fallo la avería la bomba , la escusa típica es el primer caso que me pasa etc etc lo que quiero decir es que un buen mecánico es difícil de encontrar ten paciencia amigo :giving-up:
TMA
Moto: VN 900 06
Mensaje por TMA »
Hola
Pues os cuento mi tema, acabo de compra de segunda mano una vn 900 con 30000 in del 2006, creo que el vendedor sabia que tenía ese problema, más que nada por el ruido de motor que tenía , característico de este problema, que por error investigue a toro pasado, el caso es que he desmontado el stator y lo he llevaba do a bobinar, por 150€, y también pregunte en kawa por el tornillo taladrado, 39€, por lo que he realizado una ñapa, he comprado un tornillo de buena calida en su aleación, en vez de taladrarlo, le he realizado una muesca en el lateral hasta el cuello y a la arandela le he realizado lo mismo en cruz, así la presión de aceite sale directamente hacia del stator, todavía esta en tratamiento, cuando termine si alguien esta interesado le daré mas explicaciones.
En cuanto la reclamación, creo que una conjunta atraves de la Ecu podría funcionar.
TMA
MADRID
ea4eqj
Moto: BMW R1200RT - VN-900
Mensaje por ea4eqj »
Buenas tener cuidado con hacer los agujeros a los tornillos, por remontar un poco este tema, yo fui el que saco el famoso tornillo a la palestra pues tube la averia y hable con Kawa españa y me mandaros aparte del estator el famoso tornillo "el primero", y me lo explicaron como asi lo hice luego en este foro ponienso las fotos del recambio y el tornillo que se hacia por el tema del engrase pero de una forma controlada para no quitar presion en otras partes del motor, por eso hay que tener cuidado a la hora de hacer las ñapas y los inventos.
para refrescar un poco el tema os pongo las fotos que colgue hace ya un año cuando repare mi moto y la puse el tornillo.
https://picasaweb.google.com/1046082789 ... nadorVN900
Saludos a todos, ya hace una año la he hecho 12.000,km y sin problemas.
Última edición por ea4eqj el 24 Nov 2014, 11:46, editado 1 vez en total.
Lo de hacer chapuzas taladrando tornillos ya está más que dicho, luego cuando se jodan los motores vendrán las lamentaciones, en fin...
joluvelo
Gracias por tu informacion.
saludos
