embrague hidráulico vulcan 900
gurimares
Moto: Goldwing GL1800 B
Mensaje por gurimares »
La gente de Motosport en Barcelona me instaló a modo de prueba durante una semana un sistema de embrague hidráulico en mi 900 classic.
Lo usé unos 500 km. mas o menos, la mayoría de ellos en ciudad, para usar bastante el sistema de cambios.
Lo que noté es que las marchas, tanto la primera como el resto, no cantan tanto al entrar el cambio, se nota mas suave la maneta del embrague.
Calculo que el mantenimiento será practicamente nulo con el tiempo al no haber cable que controlar, solo el líquido que se observa en el cajetín, muy parecido al del freno sobre la maneta derecha.
Bueno, esto es lo que les puedo comentar al respecto en el breve tiempo que usé este sistema de embrague.
No pongo fotos proque el que me pusieron, al ser de prueba, aún estaba sin cromar.
AVEFENIX
Mensaje por AVEFENIX »
La ventaja de este tipo de sistema es que el esfuerzo de la mano es minimo y el mantenimiento se puede decir que casi nulo solo en principio tener controlado el nivel. El lado malo como en todo existe un lado malo no lo olvidemos, es que la fatiga del embrague no la notas como en un sistema de cable que segun va desfalleciendo se vuelve mas duro el apretar la maneta, en este sistema la presion se puede decir que siempre es la misma ya que el hidraulico lo que hace es mantener esa presion y cuando de repente notas que esta casi desaperece ves que el embrague esta muerto o en estado critico.
Esta muy bien pero siempre se tiene que ser consciente que un embrague no es eterno y que con cierto tiempo de uso mueren como las pastillas de freno y sus discos.
resax
Mensaje por resax »
Pero sabeis si en los próximos "restiling" de la vn lo incorporarán? que puede costar que te lo monten en un taller?
andresfmurillore
Moto: Vulcan 900 classic 2
Re: embrague hidráulico vulcan 900
Mensaje por andresfmurillore »
Buenas tardes me podrían contar si alguien tiene conocimiento de la marca y especificaciones para instalar un embrague hidráulico para una Vn900 clássic 2017 , tengo problemas de codo de tenista y si no encuentro una solución tendré que dejar mi moto , les agradezco mucho la información
tonymadrid
Moto: VN900
Mensaje por tonymadrid »
andresfmurillore escribió: 07 Jun 2022, 18:01 Buenas tardes me podrían contar si alguien tiene conocimiento de la marca y especificaciones para instalar un embrague hidráulico para una Vn900 clássic 2017 , tengo problemas de codo de tenista y si no encuentro una solución tendré que dejar mi moto , les agradezco mucho la información
Un colega se compró esto y funciona bastante bien. Al ser doble reparte la fuerza necesaria que hay que imprimir a la maneta, y es como si fuera hidráulico;
Enlace: https://es.aliexpress.com/item/32976147 ... Redirect=y
tonivinu
Mensaje por tonivinu »
Más suave, pero recorrido más largo. Según veo
