marchas duras en vn 900
- aninometal
hace un tiempo que vengo notando que tanto al subir o bajar marchas estas entran con algo de dureza,regule el cable del embrague un poco y dejo de hacerlo pero ahora de nuevo vuelve hacerlo,no es siempre solo de vez en cuando.....a que se puede deber esto?............un saludo y gracias
- Mustang
- Moto: Intruder M 800
Re: marchas duras en vn 900
Puede que el cable esté rompiendose y vaya destensandose , cambialo , no sea que te deje tirado en el peor momento.
- aninometal
mirare lo del cable,pero lo curioso es que lo regulo un poco y parece ir bien y al rato mal y luego bien.....me voy por ejemplo dos horas de ruteo y va por fases,hay momentos que entran muy suaves y otros que no........asi constantemente.........un saludo
- José Luis
- Moto: Vulcan 900 Classic
¿que nivel de aceite llevas? miralo no sea que este bajo o que ya este viejo el aceite y tengas que cambiarlo
- aninometal
el acetie lo cambie hace poco y el nivel esta correcto.........un saludo
- cruiser
Que tipo de aceite le has echado? a lo mejor puede que sea por el tipo de aceite.
Un saludo a todos los q vais en moto...
- aninometal
es el castro power gps1 con estas caracteristicas sae 10w-40 api sj,jaso ma-2(t 903:2006),es el que me pusieron tambien la vez anterior....salvo error mio creo que las caracteristicas coinciden con el recomedado por la casa.....muchas gracias por vuestra ayuda
- d2q3
- Moto: EN 500
Todo lo que te dicen puede ser correcto. Yo en la mía (EN 500) le tengo puesto al final del embrague un muelle que le ayuda a retornar. Es cuestión de descartar cosas
V'ssss
V'ssss
- aninometal
en el manual pone que estas son las caracteristicas que debe llevar el aceite....
Tipo: API SE, SF o SG
API SH, SJ o SL con JASO MA
SAE 10W-40
-yo creo que el que le he puesto corresponde en todo.......con tanta sigla no entiendo nada...jejejeje.....
d2q3 lo del muelle que comentas no lo acabo de entender......de todos modos lo que me pasa es mas bien cuando esta en caliente,quizas dilate algo y por ese entra mas duras las marchas...o quizas lo que a mi me parece duro entra tambien dentro de lo normal y no es ningun problema..........de todos modos al final un dia de estos tendre que llevara a un mecanico que la de un repaso aunque yo haga el mantenimiento de aceite filtros y demas.................
SAE 10W-40
- d2q3
- Moto: EN 500
esta foto es de una sr, pero creo que se ve bien.
de que año es tu moto?? el aceite que le pones es sintético??
V'ssss
V'ssss
- aninometal
la moto esta maticulada en diciembre del 2006 y el aceite es sintetico...........
- d2q3
- Moto: EN 500
a, bueno, es jovencita. La mía es mayor y lo que se recomienda en las abuelas es mineral (es mas denso). Estuve mirando en el manual de taller de la mía (EN500) y le puse 10/40 semisintético, porque no encontré mineral. No me convence mucho, lo veo muy liquido, pero bueno. Me miro mas detenidamente el manual y leo que para climas fríos 10/40 o 10/50 y para climas calientes 20/40 o 20/50. No pretendo asustarte, ni mucho menos. La moto me funciona de categoría (bueno, tema aceite
). Si te lo dijo un mecánico, bien, pero si leíste en el manual de mecánica el tipo de aceite que necesitas (como fue mi caso), miralo bien.
V'ssss
V'ssss
V'ssss
V'ssss
- aninometal
Lo he mirado,mas arriba he puesto las caracteristicas del que he puesto y las que indica el manual...en fin.....mientras no valla a mas todo va bien...........mil gracias por tu interes...un saludo compi..........
