fusible de cuantos amperios para puños calefactables.....
aninometal
Mensaje por aninometal »
Queria preguntaros de cuanto deberia poner un fisible en unos puños calefactables que dan de potencia maxima 58w.........uno de 3 amperios es suficiente,quizas uno de 10 como en la toma de mechero?......Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
FELIZ AÑO A TODOS.............
Mustang
Moto: Intruder M 800
Re: fusible de cuantos amperios para puños calefactables.....
Mensaje por Mustang »
Creo que el consumo rondaria los 5 amp. , supongo que uno de 6 bastaria.
A ver si algun entendido nos saca de dudas.
TitoEloto
Moto: Tiger800 ABS
Mensaje por TitoEloto »
58:12=4,83A Este sería el consumo real (Casi, hay que tener en cuenta caídas de tensión etc.)
Peeero, hay que dar un margen lógico.
Por lo cual, yo te recomiendo uno de 8 ó 10 A.
moteropardillo
Moto: R1200RT-2006
Mensaje por moteropardillo »
El fusible se pone para proteger el cable. Si, como es normal, has puesto un cable de 1'5 mm2, el fusible a poner es de 30 A máximo. Si has puesto un cable de 2'5 mm2, entonces puede ser de 40 A máx.
aninometal
moteropardillo escribió:Hola.
Gracias a todos por vuestra ayuda.....pensé que ademas de proteger el cable un fusible protegia el aparato para que no se quemara y tal,no es asi?.......de 3A a 40A hay un monton de diferencia,en caso de algun problema en la instalacion,se quema antes la moto que el fusible de 40A...........me imagino que para que este fusible se joda es necesario enchufar muchas cosas,me equivoco?.........yo lo que pretendia es proteger el sistema de los puños que antes de quemarse el regulador del mismo saltara el fusible por algun problema de sobrecalentamiento o algo asi.......quizas no tengo muy claro la mision del fusible...perdonar mi ignorancia y gracias por vuestra ayuda
moteropardillo
Moto: R1200RT-2006
Buenos día por la mañana.
Para aclarar la misión de los fusibles, conviene tener en cuenta el concepto de circuito. Un circuito es el camino eléctrico que va desde el positivo de la batería al negativo de la batería, más la propia batería. Suele incluir: la batería, el fusible, los cables, el interruptor, el relé (si lo lleva) y el receptor eléctrico. Para dimensionar los elementos de un circuito, hay que empezar por conocer la corriente máxima que circulará, en tu caso, unos 5A; es normal en ingeniería diseñar con un coeficiente de seguridad de 2'5, seamos generosos, que sean 15A. Todos los elementos deben aguantar 15A (si el interruptor no puede con ellos, coloca un relé), usa cable de 1'5 mm2 que aguanta 18 A en servicio contínuo sin pasar de 70 º C. Para proteger el elemento más delicado del circuito (el cable), PON UN FUSIBLE DE 15 A. El tramo de cable entre la batería y el fusible no está protegido contra cortocircuitos, así que coloca el fusible lo más próximo que puedas al borne positivo de la batería.
El fusible no protege al aparato para que no se queme. El aparato, si lo necesita, deberá llevar sus propias protecciones (fusibles térmicos, limitadores de corriente, interruptores automáticos, etc). No es el caso de un calientapuños, que jamás disipará más calor que el que deba.
Los aparatos que se sobrecalientan no consumen más, se queman. Y si por ello causan un cortocircuito, para eso está el fusible, para proteger al resto del circuito.
Procura usar valores normales y corrientes de fusibles. Mi moto lleva uno de 15A y otro de 30A, por eso te he puesto uno de 15A, así te ahorras llevar demasiados repuestos (uno de 10A te valdría).
aninometal
Muchas gracias por tu explicacion,mejor no podias haberlo hecho.............Un saludo..........
