Medidas de reglaje de vávulas
polnet
- Moto: VULCAN EN500
Según el manual de taller de la vulcan 500 en inglés, creo que son estas;
Valve clearances (Cold engine)
Intake............................................0.13 á 0.18mm (0.005 to 0.007 inch)
Exhaust.........................................0.18 to 0.23mm (0.007 to 0.009 inch)
Haber si alguien me las puede confirmar, pues tengo un problema con un cilindro que no va fino y creo que el problema está en el reglaje de válvulas...
Ah, si alguien tiene un manual de reglaje de válvulas de la vulcan, se agradece.
Re: Medidas de reglaje de vávulas
Esas que das son las medidas correctas, con el motor siempre frío.
Te recomiendo que antes de desmontar la tapa de balancines te hagas con las tóricas de los tubos de agua, pues seguro que estarán tocadas.
polnet
El tema que no se como son, si las pido en una tienda de recambios, me las pueden dar?
- d2q3
- Moto: EN 500
a precio de oro si. si mal no recuerdo son cilíndricas normales (en una ferretería industrial las encuentras).
Ronda un tuto de la KLE que te sirve para el ajuste sólo, no para saber como llegar hasta ahí.
pd: yo lo haría en días laborales porque tienes que desmontar varias cosas y más de una junta y alguna chuminada te encontrarás.
De todas maneras, si tienes alguna duda mas, consulta (aun tengo pendiente de hacer el tutorial de cuando le hice reglaje)
Enviado desde mi Desire HD usando Tapatalk
V'ssss
V'ssss
polnet
Pues si te animas a hacer el tutorial, se agradece.
Lo de las juntas tendré que abrir primero y luego con lo que me encuentre buscarlas...
- d2q3
- Moto: EN 500
intentare hacer uno rapido y lo colgare mañana, que supongo que te pondras a ello en estas fiestas.
lo que necesitas, imperativo, es una llave de tubo de 14.
V'ssss
V'ssss
polnet
Por la llave de tubo, me imagino que me arreglaré con la carraca y támpoco me corre tanta prisa, pues aún tengo que conseguir las galgas y la pasta de juntas...
- d2q3
- Moto: EN 500
pongo el tutorial (si lo consigo colgar) en el foro de la EN 500
V'ssss
V'ssss
