gases de escape
-OZ-
Moto: VN 800 CLASSIC AB
gases de escape
Mensaje por -OZ- »
Hola vss a todos.
Queria saber como se regulan los gases de escape de la vulcan 800, en la itv me han dicho que estan en el limite y la he pasado pero me gustaria bajarlos. A ver si me pudiera ayudar alguien gracias y unas birrasss..
NO ES MAS RICO EL K + TIENE SI NO EL K - NECESITA
Motard_1
Moto: vn 900
Re: gases de escape
Mensaje por Motard_1 »
Los gases son el resultado de la combustión interna. Para conseguir una combustión óptima se necesita una mezcla correcta de aire-combustible. Eso al margen, en el momento de máxima compresión, se tienen que producir las correspondientes chispas en las bujías. Un chispazo suficientemente potente para que explosione cuando debe. Para comprobar, desmontar los carburadores, limpiarlos, comprobar las holguras de las agujas, montar. Cambiar bujías, comprobar la compresión. Limpiar la carbonilla de los tubos de escape. Limpiar filtro de aire o cambiar. Revisar filtro de gasolina. En su caso, cambiar.
Estas son las operaciones básicas. Te deseo suerte.
Saludos y Vssssss.
Pascual. SO315
-OZ-
Re: gases de escape
Mensaje por -OZ- »
muchisimas gracias :D
Z21
Moto: Intruder M1880R
Re: gases de escape
Mensaje por Z21 »
Motard_1 escribió:Los gases son el resultado de la combustión interna. Para conseguir una combustión óptima se necesita una mezcla correcta de aire-combustible. Eso al margen, en el momento de máxima compresión, se tienen que producir las correspondientes chispas en las bujías. Un chispazo suficientemente potente para que explosione cuando debe. Para comprobar, desmontar los carburadores, limpiarlos, comprobar las holguras de las agujas, montar. Cambiar bujías, comprobar la compresión. Limpiar la carbonilla de los tubos de escape. Limpiar filtro de aire o cambiar. Revisar filtro de gasolina. En su caso, cambiar.
Ojú , le acabas de dar trabajo para un mes, pues no dicen que no hay. jejejeje
Pdt.- Algo de humor no viene mal , de vez en cuando
