Luces de warning
- ODIN
- Moto: Vulcan 2000 Classic
Luces de warning
Me gustaria saber si alguno le habeis puesto luces de warning a la 2000, es algo que echo en falta a
veces en esta pedazo de moto...
- SOLI
- Socio: 1000-A
- Moto: vn 2000 cuellotoro
- CCC
- Moto: HD Road King Classic
- Vasinhell
- Moto: VN2000 Blanca
- Socio: 0539-S
Re: Luces de warning
Como nota informativa, tanto en la 900, como en la 2000, la luz de warning no pasa la ITV. Es iluminación añadida que no forma parte de la moto original.
- Nano
Que mania tenéis con poner cosas en la moto, la austeridad es un símbolo de identificación.
Debes de cambiar de moto y comprados una BMW - K - 1600 GTL EXCLUSIVE que lo tiene todo.
Ver : https://www.google.es/search?q=K+1600+G ... 1280%3B960
No estaria de mas, si alguien lo ha hecho, que colgase un tutorial.
Algunos se lo agradeceriamos.
- Nano
Deberian ser dos tutoriales una para poner y otro para quitar cuando tengas que pasar la ITV. . Sin comentarios.Kephren escribió:No estaria de mas, si alguien lo ha hecho, que colgase un tutorial.
- Lobo_veloz
- Moto: Kawasaki vn 2000
Buscaba este tema porque todas las motos con las que salgo tienen luces de warning.
Y ahora me entero de que si tengo que parar en el arcén, solo luz de intermitente derecho...muy bien señores de la Itv, cabeza botes.
Si montaran ITVs en Estados Unidos las terminarían quemando.
Asco de ITV.
Asco de ITV.
hombre,la posibilidad de que se den cuenta en la itv es muy remota por no decir casi imposible, cuando te revisan las luces eres tu el que tienes que ir manipulándolas y a las malas es simplemente desconectar un cable dentro del interruptor que le coloques. para mi si que son de mucha utilidad.
Estoy con Luichi, sinplemente es cambiar la piña izquierda por otra que, a parte de tener lo que viene en la nuestra, añada el pulsador de warning, y punto.
Y si no dices nada, en la ITV no se enteran. A mi me preguntan por ellas y siempre digo que este modelo no trae. El dia de mañana si las pongo, diré lo mismo.
Chavi,en mi territorial, las lleva, y sin problema ninguno.
- migmako
- Moto: vn 2000
Hola, aquí hay tres posibilidades de instalar uno, cada una con sus pros y sus contras ; )
http://www.motorcyclephilippines.com/fo ... ard-Lights
V'ssssssssss
V'ssssssssss
En el Hilo Taller Vulcan voy a hacer un totorial con diferentes opciones y explicado lo mejor posible, con materiales recomendados.
http://www.vocs.org/foro/viewtopic.php? ... 93#p480793
- Toni Efe
- Moto: Kawasaki Vulcan 2000
Chapu escribió: ↑01 Nov 2016, 04:05 En el Hilo Taller Vulcan voy a hacer un totorial con diferentes opciones y explicado lo mejor posible, con materiales recomendados.
Pero ninguna de estas posibilidades sirve para la VN2000, no?
A VIVIR SIN MIEDO, QUE PARA MORIR NACIMOS
