Defensas
Re: Defensas
¿eN QUE LADO NO TE SIRVEN? ESTOY VIENDO EL CUADRO DE MONTAJE Y SUPUESTAMENTE EN EL DE LAS MARCHAS SI...
manda foto please
Varekhai
Re: Defensas
Mensaje por Varekhai »
Como subo la foto? No hay manera...
Re: Defensas
le das a subir foto, sale un cuadro mas clarito de otra aplicacion y un boton donde pone Seleccionar Archivo, lo buscas en tu pc, y luego le das a UPLOAD NOW, una vez hecho eso empieza a subirse el archivo, y te saldrá un texto en la ventana, lo copias y pegas en tu post,
Varekhai
Re: Defensas
No puedo subir nada. Siempre me dice "upload failed"
draconemesis
Moto: suzuki vstrom 650
Re: Defensas
Mensaje por draconemesis »
compañero a mi me dice lo mismo, solo deja subir 1 foto al dia creo. al menos hoy me ha dejado 1 solo.
Si a los moderadores no le importa yo he subido desde otro enlace externo y sin problemas, dejo aqui la pagina.
Te abres otra pestaña
https://es.imgbb.com/
Le das a comenzar a subir, y seleccionas la foto de tu pc
Le das a abrir y aparece la foto, despues le das a subir.
Donde pone insertar, bajas y elijes bbcode completa enlazada, y le das a copiar.
Luego te vas a la pagina del foro la pestaña anterior y la pegas,
Si bajas luego a vista previa veras la foto como esta correcta.
(al menos asi lo he hecho yo)
Espero no haberme equivocado en ningun paso.
Si los moderadores no ven correcto emplear este enlace de subir fotos que lo borren y me disculpen.
Moto: EN500 VN900 Classic
Re: Defensas
Las fotos se pueden subir desde la página de alojamiento de imágenes que se prefiera, auqnue las hay mejores y las hay peores...
Varekhai
Re: Defensas
Gracias Draconemesis!!!
A ver ahora...
En rojo la barra. En verde los agujeros para atornillar el estribo
Aqui la moto. Toda ella en si misma.
Re: Defensas
Ver imagen del lado derecho.
Se usa el ultimo agujero del estribo para poner la barra de la defensa, si bien es posible solapar el estribo encima de la barra y colocarle un taco de goma más corto en esa posición.
Pinchar en el enlace para ver foto https://goo.gl/photos/FyjRsNBxNRzaWzY3A
El TinyPic esta dando por saco...grrrrr
Varekhai
Re: Defensas
Entonces si que se pueden adelantar los estribos aún teniendo la barra instalada?
Muchas gracias!
Re: Defensas
Es mi opinión. es lo que yo le haría llegado el caso, comparten agujero lo mismo que pasa con la barra del respaldar trasero y los soportes de maletas... pues ahí lo mismo, mira el ancho del anclaje de la barra defensa y hazte un taco goma restandole ese ancho. usas el mismo tornillo del pisante y listo.
Varekhai
Re: Defensas
Teniendo en cuenta que no soy precisamente un as de la mecánica, esto es algo que puedo hacer solo? Porque lo primero que me dijo el mecánico era que no podía hacerse... ahora si le voy con tu idea igual se ofende el hombre... :)
Re: Defensas
1º Si no te ves capaz...no lo intentes...
2º El hará lo que tú le pagues... xd
3º No es dificil, yo adelante las estriberas solo.
draconemesis
Re: Defensas
canarian una pregunta tota, ¿la estribera del cambio si la adelantas que ocurre con la barilla? hay que ponerle otra mas larga.
La del freno sin problemas, pero la del cambio?
Que hay que hacer.
Varekhai
Re: Defensas
Hola,
Finalmente me he adelantado yo los estribos siguiendo las indicaciones de Canarian. Una llave fija y media hora.
En mi caso he usado la misma barilla a costa de inclinar hacia delante la palanca de cambio.
Gracias y cualquier cosa aqui estoy!
Re: Defensas
draconemesis escribió:canarian una pregunta tota, ¿la estribera del cambio si la adelantas que ocurre con la barilla? hay que ponerle otra mas larga.
Que hay que hacer.
Pues comprar la barilla larga que te cuesta 5€, y sustituirla estandar. es facil.
Re: Defensas
Varekhai escribió:Hola,
En otro post, hablamos de esto mismo, ten cuidado que la barilla larga solo cuesta 5€ y la puedes enroscar entera, no se si la que tienes ahora aunque inclines mucho la palanca de cambios la puedes enroscar entera, con el posible problema de partirse o salirse.... ojo con esto.
Varekhai
Re: Defensas
Si, leí ese post y lo tengo en cuenta. Simplemente era por comentar la posibilidad de usar la misma
Re: Defensas
Varekhai escribió:Si, leí ese post y lo tengo en cuenta. Simplemente era por comentar la posibilidad de usar la misma
YA lo comente, que no lo recomiendo, ya que ha pasado aqui en Málaga por lo que me comento el concesionario, y es un marron en un viaje quedarte sin engranar marchas.... por 5€
Varekhai
Re: Defensas
Sin duda. La varilla está pedida y tengo en cuenta el riesgo. Pero a veces las ganas y el ansia pueden al sentido común
guille04
Moto: VULCAN S ABS 2017
Re: Defensas
Mensaje por guille04 »
Spino escribió: 16 Feb 2017, 11:55
sevi-79 escribió:Y no tienes foto para ilustrarlos?
hola!
No lo encuentro aquí... el buscador no me quiere :(
Pero lo publiqué también en http://ese.ovh/foro/showthread.php?tid=84
Un saludo!
Buenas.
Estoy mirando el tema de las defensas, pero me interesa lo de los topes que le pusiste a la tuya. El enlace que pones no funciona. ¿Podrías poner alguna foto o indicarnos dónde los compraste? ya que he buscado por internet y no los he encontrado en ningún sitio para las Vulcan S.
Gracias.
