Centralita
Josan
Centralita
Buenas,tengo una vn 2000 que venía con centralita de potencia, alguien sabe si es complicado sacarla ,gracias y un saludo
Re: Centralita
Imagino que te refieres a un chip de aumento de potencia.
Normalmente solo es quitar todos los cables del punto donde están conectados, y volver a rehacer el circuito de la sonda de temperatura de aire, uniendo los cables entre si.
No obstante en el caso de una instalación distinta a este tipo lo que hay que hacer es lo siguiente:
Hay que seguir cable por cable de la centralita.
Si el cable va a otro que no se corta, solo hay que quitar ese cable.
Si el cable va a un único cable, existirá otro en la centralita que va a otro cable de iguales colores. En este caso hay que retirar la centralita y unir esos extremos de los cables para dar paso al circuito original.
- migmako
- Moto: vn 2000
