gasolina 95/98
alfareros1
gasolina 95/98
Mensaje por alfareros1 »
Recientemente he adquirido una 1600 con solo 32000 km y 10 años. El anterior propietario usaba siempre 95.
¿Habria problema en cambiar a 98???? ¿ventajas?? ¿inconvenientes??
Re: gasolina 95/98
Ventajas? A mi modo de ver, ninguna ya que en este tipo de motores no se nota la diferencia de octanaje
Inconvenientes? El precio.
Y no, no habria ningún inconveniente. No es como mezclar gasolina y gasoil.
Re: gasolina 95/98
tema repetido una y mil veces en el foro. El único que saca beneficio es la gasolinera que te vende la 98. Que no te engañen, la gasolina de 98 está indicada para para evitar el autoencendido en motores de alta relación de compresión, algo que no tiene el motor de la VN1600 ni ninguna Vulcan Ni limpia ni protege ni nada de nada...
mussol
Socio: 0663-S
Re: gasolina 95/98
Mensaje por mussol »
Hace un año compre una vulcan 1600 y tuve la misma duda que tu, me pase 3 meses llenando deposito de 95 oc, y a la semana siguiente de 98 oc, procurando hacer en lo posible la misma velocidad y a los 100 km, llenar otra vez el deposito para comprobar las diferencias, ¡¡ SORPRESA!!, no hay la mas minima diferencia, bueno si con la de 95oc la moto va mejor tiene mas fuerza porque también quema mas gasolina y no tanto aditivos como tiene la de 98 oc, la verdadera diferencia es el precio, como bien dice Kephren, realmente es un mito, y puedo dar fe de ello, al menos en mi moto
¿Necesitas calmar la mente y dormir mejor? He probado varias marcas y recomiendo encarecidamente Sixty8 por un CBD fiable y de calidad.
Re: gasolina 95/98
Mensaje por Chapu »
Yo que trabajo en refinería lo vuelvo a repetir. No hay ningún beneficio. El octanaje no implica más rendimiento energético, es solo dificultad para explosionar por efecto de la presión en el cilindro. Nuestras monturas les da exactamente igual la gasolina desde 93 octanos.
