Cadena distribución
Vulcano123
Moto: 2006 VN1600 Tourer
Cadena distribución
Mensaje por Vulcano123 »
He leido en algún foro en inglés que se venden unos taponcitos para poner en el tensador de la cadena de distribución, que se sabe de eso? gracias
Moto: marauder VZ 1600
Re: Cadena distribución
Mensaje por BRAZI »
No lo sabia, pero los mande hacer de acero, montados y perfectos 10 m/m de suplemento. tener cuidado al montaje, es facil pero lleva un orden
Mensaje por Chapu »
BRAZI escribió: 31 Jul 2018, 07:41 No lo sabia, pero los mande hacer de acero, montados y perfectos 10 m/m de suplemento. tener cuidado al montaje, es facil pero lleva un orden
¿Para que sirven?
JAG
Moto: Tourer 1600
Socio: 0320-S
Mensaje por JAG »
de cuantos km estamos hablando, ya que nuestras motos tienen un tensor automático, y a la mía con 120.000km. no le hace falta nada de eso.
Socio Nº 320
Narf
Moto: VN 1600 Vaquero
Mensaje por Narf »
Yo tenia oido algo sobre el tema.
Por lo que tengo visto, en EEUU hay gente que los pone aunque no tengo constancia de los km a los que se suelen intalar. El sistema es sencillo, se desmonta el tensor y se colocan en la punta estos "tapones" que lo que hacen es alargar el tensor para que mantenga la cadena mas tensa. Yo no confio mucho en esto ya que cuando empieza a sonar la cadena es pq el tensor ha llegado a su tope max y creo que lo mejor es abrir y cambiar la cadena/guias.
Como curiosidad esta bien pero.....a ver Brazi que parece que los ha montado que nos comente su experiencia
https://chucksterscustoms.com/product/k ... extenders/
motxilito VN
Moto: Vulcan1600
Mensaje por motxilito VN »
Brazi,deja las vacaciones y asómate yá. : :roll: :coño,si resulta que es mi primer mensaje.donde se an quedado los otros 1700.? :? :cry:y la foto de mi perfil? :shock: :secret-laugh: :bomb:
Mensaje por BRAZI »
motxilito VN escribió: 07 Ago 2018, 21:33 Brazi,deja las vacaciones y asómate yá. : :roll: :coño,si resulta que es mi primer mensaje.donde se an quedado los otros 1700.? :? :cry:y la foto de mi perfil? :shock: :secret-laugh: :bomb:
Hola compañeros, estuve un tiempo ausente, sin ningún motivo, quizás saturación ya que participo en varios y me tome un poco de descanso, de montar en moto no desde luego je je je je
Bueno al tajo, ya cuando hice lo de los tensores es porque ya con tantos años me puse a inspeccionarlos simplemente, y mi sorpresa es que se encontraban al máximo de exención, no podían tensar mas y ante la negativa de que no los había mas largos ( si los habia y tenian una referencia especifica) ya no los hay habría que sustituir todo el conjunto de cadenas, entonces se me ocurrió lo de suplementarios, y quedaron estupendamente, les volví a desmontar y se encuentran en zona media aprox. osea tiene vida para largo..
Estoy cerca de los 174.000 Km y el embrague me sigue avisando algunas veces (ya tengo los recambio comprados) haber si aguanta hasta los 180.000.....o....mas je je je je je je :mrgreen:
La colocación de los tensores tienen truco..... nunca solteis los tornillos de la base y volváis a apretarlos sin retirar el conjunto, a un compi, le partieron los patines tensores, al aflojarlos el tensor se desplazo para delante y dispone de una carraquita que no le deja retroceder solo extenderse y al volver a apretar la base sin desmonntarlo del todo. perforo el patin de plastico tensor de la cadena....
Soltando la tapa trasera veras si aparece el eje del tensor o esta entero metido...no dira su estado....
Orlando Rodriguez
Moto: Vulcan nomada
Mensaje por Orlando Rodriguez »
Traigo un ruidito en la cabeza delantera que lo hace mas cuando esta frio el motor. Ya despues de como 20min de andar se deja de oir o se oye muy leve. Es como un trik trik trik que aumenta con las revoluciones. Creen que pueda ser la cadena que empieza a avisar? O tensor
